Перегородки газобетонные на деревянные балки - можно или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vandiesel, 25.05.10.
  1. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Подскажите пож-та , планирую перекрыть 1 этаж (не пол 1 этажа !) дома из газобетонных блоков деревянными балками 150х200 , пролёты 3.8 , 3.9 и 4.3 м. Шаг 600мм. Высота планируемых перегородочных стен мансарды 2600мм. Естейсно балки по армопоясу и т.д.
    Слышал , что нельзя выкладывать стены из г.б. на дерево... Типа "дышит" оно и поломаться может перегородка.
    В связи с этим прошу совета - блоки уже куплены , стены комнат другим материалом делать нет желания - как правильно поступить и какие решения есть ?
    От себя есть пара мыслей -
    1. Класть метал. швелер и по нему выкладывать. (Какой размер брать?)
    2. Вылить из бетона и арматуры , прямо по дер. балке , ж.б. балку (как армопояс) и по ней класть блоки. Вес её без нагрузки будет не очень большой , а когда бетон встанет , начинать кладку блоков. Блоки для стен мансарды планирую 100мм. Кстати и их можно укрепить прокладывая каждый ряд 10-ой арматурой в штробу . хотя бы первые несколько рядов... Уж что-что , а штробить я уже наловчился :) - на днях пятый ряд , в две нитки , как положено , закончил ( ну и первый конечно сделан...).
    Заранее спасибо ответившим!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте, потом нам через пару лет раскажите как оно:|:
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Дааа, этот народ не победить
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думаю что без проблем. Надо только создать максимально стабильное основание по всей площади пола, т.к. играет он весь, когда нагрузка, особенно ударная, прикладывается в любой точке. Тут щас много напишут теоретики, но на практике, на перекрытия по лагам люди делают стяжки и кладут плитку, и все прекрасно лежит. А нагрузка там совсем другая и в другой плоскости. Перегородка из ГСБ весит копейки, для такой балки на таком пролете это допустимо. Если точно посчитать, то будет 560 кг на балку распределенной на 4 метра нагрузки. Это если чисто на балку ставить, а если на балках сделано распределяющее основание, то намного меньше. Я б на Вашем месте сделал настил черновой из ЦСП в 2 слоя, 12м листом (всего 24 мм), на него ливанул выравнивающую стяжку наливным полом. И дальше можно ваять. Арматура наверное не помешает в данном случае. С бетонной подбалкой есть сомнения в целесообразности - на таком пролете 10 см шириной будет гибкой, если не делать ее довольно большой в высоту, швеллер тем более будет играть (не даст полной жесткости). В общем, распределяйте нагрузку.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да пустяк,подумаеш на одну балку 500кг поставил, практик испытатель.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо - пошёл конструктив , а не пожелания проверить теорию на себе и семье :)
    Я просто очень хочу сделать на втором этаже не прямую стену , а ломаную , что-бы в каждой комнате было по большому шкафу-купе. Тогда комнаты хоть и будут уменьшены на глубину шкафов , но никакой лишней мебели не будет уже , что большой плюс. Тут наверное вариант с ЦСП и стяжкой лучше будет , ведь пол-стены ляжет на одну балку , а ещё пол-стены , на другую балку .
    Т.е. вес в ~600кг. будет распределён на две балки. Правда ещё вес стяжки...
    Сильно толстая - весит много, тонкая бесполезна - может сломаться.
    И ещё конечно минус есть у "пол-стены" - армировать по рядам бесполезно , так как стена заканчивается в середине балки и связки , передающей нагрузку на крайние , менее подверженные изгибу концы балок (у несущих стен) не будет. Но и вес правда в половину меньше. Глубина шкафа как раз будет равна расстоянию между балок. Т.е если поделить , то от каждой комнаты съедается всего лишь по 35см. пространства. Зато остальное пространство можно использовать по вкусу и не городить отдельно гардеробную комнату. Да и ещё вопрос шумоизоляции - так гораздо лучше чем просто стена из 100мм. блоков.
    Какие ещё есть мнения по этому вопросу , ведь думаю многие перекрывшись деревянными балками сталкиваются с этим вопросом.
    Испортить я сам всегда успею , поэтому и советуюсь :|:
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Найдите пятерых мужиков побрюхатее, встаньте на балку эту (не бойтесь, разрушающее усилие для нее 2300 кг, точечное). Ну и оцените сами возможности :)
    Стену из гипрока всегда успеете сваять. Я лично их терпеть не могу.
    Дада, мы народ пытливый :) Не то что строители наши - у них главное - "перезаложиться". Посмотришь на импортную технику, здания, сооружения, потом на наши. И понимаешь - перезаложились! Потому что считать никто не умеет и не хочет здесь. Больше всего мне нравися строительное понятие "коэффициент надежности". Просто LOL!
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Газобетон очень требователен к основанию. Конкретные цифры есть у каждого производителя. Деревянные балки не пройдут под эти требования, так как они гуляют под переменной нагрузкой, могут гулять в зависимости от времени года, могут гулять от возраста. Посему я бы не стал ставить на них стену из газобетона.
    Чисто по нагрузкам они, конечно, должны выдержать.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Потом взгляните на прогиб и представте на нем свою перегородку.
  10. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Если уж так хотите газобетон, то сделаете её 75мм и обшейте с 2х сторон тонким гипсокартоном, просто приклейте на стену тонкие(9мм) листы, тогда даже если у вас внутри газобетон потрескается от вибраций, на обои эти трещины не вылезут.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да легко! Я за практику :)
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Расчетный прогиб 8 мм на 4 м - это 2 мм/м. Если я не ошибаюсь, это ОЧЕНЬ близко к разрушающей деформации для газобетонной стены. И это еще без учета гуляния пола при динамических и изменении статических нагрузок...
    Поэтому делайте газобетонную стену. Только не забудьте через годик (или раньше) отчитаться о результатах. В назидание потомкам, так сказать.
    Вообще интересно проверять разные вещи на практике... если за результаты проверки не нужно отвечать :)]
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Абсолютно неверное утверждение. Это не 2 мм/м, это именно 8 мм в апогее для такой балки. Только выкладки эти даны, повторяю, для случая, когда распределенная на площадь нагрузка равна 600 кг/квм, что в нашей задаче вообще-то как минимум четырехкратный перебор (если взять чистое предположение, что кроме нашей несчастной стенки на площади, заданной ее длиной (а это 4 квм в единицах решения), ничего не стоит. Т.е., приводя условия к исходным, квадрат мы должны грузить 150ю килограммами.
    В этом случае, апогей прогиба составит 3 мм, а упомянутые Вами 8 мы наберем, только нагрузив перекрытие четырьмястами кило на квадрат. Опять таки, задача не учитывает сопротивление, оказываемое прогибу дополнительным покрытием (например из ЦСП), распределяющим нагрузку на соседние балки и наливным полом.
    Вот так мы все тут станем теоретиками :) Давайте попросим автора сложить уже эту долбаную стенку и отчитаться о результатах :) Право же, это недолго и недорого, и ломать если что нетрудно.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А как же полезная нагрузка.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    150 км/квм (полная) по горячо любимым Вами СНИПам или 30 кг/квм (облегченная). Истина, как всегда, посередине.
    И, кстати, добавлю, что в решаемой задаче относительный прогиб должен составлять не 1/250, а 1/150 длины, но поскольку перекрытие несет разрушаемое покрытие (тонкую стяжку) и перегородку (стенку из ГСБ), мы принимаем более жесткое условие.
    Так вот, даже при более жестком условии, запас по прогибу составляет 2 раза.
