Чистка дна бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем skyw, 25.05.10.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    На носу новый сезон и опять меня будет мучить тема с чисткой дна от ржавого осадка как и в прошлом году :)
    Бассейн маленький каркасный интекс. Чем отсосать этот мелкий осадок ? А то за ночь все оседает особенно после добавки эквиталла - замечательная прозрачная вода и осадок на дне который при купании моментально поднимается и вода становится опять бурого непрозрачного вида...
    Т.е. хочется водить щеткой по дну и осадок выплевывался за пределы бассейна... Читал некоторые как-то Малыш приспосабливают для этих целей или еще какие-то насосы садовые\погружные. Это единственный вариант ? Т.е. нужно купить насадку типа пылесосной (которой будем водить по дну), кусок гибкой дюймовой трубы и подобный насос ?
  2. Sendrey
    Sendrey
    Sendrey
    Есть такая вещь - водный пылесос. Это штанга с щеткой на конце, наподобие щетки обычного пылесоса и шланг от этой щетки подключается к всасывающему патрубку фильтра бассейна. Цены - от 1000р за самый дешевый комплект.
    Либо некоторые сами колхозят водный пылесос из щетки от обычного пылесоса, любого подходящего шланга и подключается эта конструкция либо также к фильтру, либо через отдельный насос со сливом за пределы бассейна.
  3. skyw
    skyw
    skyw
    Фильтр в штатном интексовском насосе полное дерьмо и весь этот осадок через него проходит без малейших усилий возвращаясь обратно в бассейн.
    Конечно решением могло бы быть песочный фильтр, но поглядел на сайтах цены и понял что насос подходящий плюс фильтр и песок меньше 15 тысяч руб вряд ли получится купить. Но для такого дешевенького бассейна это слишком круто...
    Так что вариант с ручным водным пылесосом не прокатывает...
    Поэтому единственный бюджетный вариант походу это просто выкидывать осадок за пределы бассейна максимально бюджетным способом. Вот хотелось бы понять этот Малыш действительно для таких нужд подойдет ? Силы всасывания у него хватит чтобы засосать осадок ?
    И еще читал что он должен быть погружен в воду целиком ибо в противном случае он перегревается и сгорает - т.е. его надо непосредственно в сам бассейн опускать или там в какую-то емкость с водой рядом с бассейном ?
  4. DiLeon
    DiLeon
    DiLeon
    А что мешает сколхозить водный пылесос, подключить его к штатному насосу, а вывод сделать в ближайшую канаву? В крайнем случае, можно заменить штатный насос на более мощный. Теоретически в 5000 рэ должны уложиться.
    Касательно Малыша. Судя по инструкции и конструкции он предназначен только для чистой воды, т.е. он либо быстро помрет, либо надо колхозить какой-то подводный фильтр. И насколько я понял, его производительность сильно зависит от глубины, на которой он находится. Поправьте, если я где-то не прав.
  5. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Судя по отзывам в интернете - так и нужно делать (если есть возможность куда то сливать воду).
  6. skyw
    skyw
    skyw
    Сливать то не проблема...
    Штатный я пробовал в таком виде использовать но чего-то у меня с ним процесс не пошел. То ли слабенький очень то ли воздух в него попадал когда он не в замкнутом цикле работал а просто на откачку.
  7. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    В том году так и делал, обратную форсунку отсоединял, цеплял к шлангу и в канализ, песочный у меня часть все равно выкидывает. Сейчас хочу откачивать в бочку, отстаивать и обратно в бассейн
  8. Narisa
    Narisa
    Narisa
    Киев
  9. neka204
    neka204
    более 27 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    http://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    @Narisa, мляяя...некрофилия...:aga:
    сразу то не увидел, что тема 10 года... ТС наверно давно уже научился осадок убирать...:)]
  11. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Автор научился. Может быть. А мы только купили каркасный, вода чистая, а на дне жуть-осадок коричневый. Как чистить?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А у меня другой вопрос: когда большой осадок, что аж дна не видно, такой густой осадок только сбрасывать в канализацию? песочный фильтр через пару минут забивается напрочь
