Газоблок в качестве опалубки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем garson, 25.05.10.
  1. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Интересует ваше мнение.Можно ли в стене,залить колонну используя газоблок d500 в качестве несьёмной опалубки?Возможны ли разные температурные деформации бетона и газоблока,которые могут привести к образованию трещин на блоке?Или же эти деформации не значительны?
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Можно, ничего там не деформируется, температурные расширения одинаковые практически. Усадки газобетон тоже не даёт практически.
    Тут главное не это, подумайте чтобы у вас нагрузка не переходила на газоблок, то есть если у вас каркас, то нужно оставлять зазор под несущей балкой и запенивать его. А иначе могут трещины пойти по газоблоку.
  3. garson
    garson
    garson
    Ростов
    А если в качестве балки будет монолитный пояс?Колонны 220*220,пояс 250*250,расстояние между колоннами от 4 до 6 м.
  4. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я и имел ввиду монолитный пояс, меня просто смущает, что в такой конструкции не ясно, что воспринимает нагрузку, газобетон или колонны?
    Я бы сделал так, выгоняете всю стену газобетоном с промежутками под колонны, но без последнего ряда, на подкладках делаете опалубку для балки и заливаете вместе с колоннами. Потом балки высыхают вы снимаете опалубку и закладываете каркас до конца, оставляя щель 2-3см, её запениваете.
    Ещё такой вопрос, у вас каркас нужен для сейсмоустойчивости или для больших нагрузок? Если пояс будет лежать на газоблоке, для небольшого дома ничего не треснет, а в случае землетресения колонны возьмут на себя нагрузку и не дадут перекрытию рухнуть. А газоблок в этом случае мне кажется потрескается хоть под нагрузкой хоть без неё.
    Всё, что пишу сугубое имхо, я не большой специалист по монолитным каркасам и сейсмоустойчивости.
  5. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Нагрузка получается распределённая.Оставлять пену нежелательно на мой взгляд, тогда нагрузку блок вообще воспринимать не будет.
  6. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Если оставлять зазор,тогда возможен прогиб,если укладывать на блоки то нагрузка получится распределённой.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Вообще то при высыхании бетон даёт усадку по-более чем г/блок, который усаживается в автоклаве. У нас колонны в несущих внут.стенах каждые 4м, 30Х30см, с начала заливали их с выпуском арматуры, потом монтировали и заливали армопояс. Трещин не было, все стояло как единое целое. Зачем тут пену пенить? Г/блок хорошо держит распределенную нагрузку. Вот нашел; итонг вроде не против опалубки для отдельно стоящей колонны, в стене еще проще, ничего не отвалится!
  8. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Спасибо,я тоже думаю,что ничего страшного не произойдёт.Всё будет тип топ.Зальём-кину фото!
    В нижнем ряду блоков арматуры нет.Можно ли сейчас заштробиться по бокам блока и завести арматуру,как считаете?
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Уже ответили. Не надо. Если строить правильно, то армируется только подоконный ряд (вернее под-подоконный).
  10. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Подоконная зона проармирована 12 арматурой с выпуском 50-90 см от края окна.Этого достаточно?И что значит "строить правильно"?
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Значит, что в правой руке - инструмент, а в левой - альбом технических решений от производителя, открытый на нужном узле...
