Котельная на чердаке - можно?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем oleg7m1, 25.05.10.
  1. oleg7m1
    oleg7m1
    oleg7m1
    Дом 2 этажа, 3-мансарда. Можно ли там разместить котельную?
    oleg7m1 , 25.05.10
    #1 + Цитировать
  2. swem
    swem
    swem
    в мире давно сушествуют крышные котельные поэтому можно. но возникает вопрос а нужно ли? и выдержат ли перекрытия тяжелый напольный котел?
    куда сливать воду при сервисном обслуживание? а если Вы планируете повесить настенный котел то место ему на кухне или в санузле.
    swem , 16.08.10
    #2 + Цитировать
  3. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Тоже задался вопросом о размещении котельной на чердаке.
    Жалко размещать навесной котел на кухне, все таки это потенциально опасный прибор , посторонний шум от него.
    Перекрытия у меня будут бетонные, можно даже ставить стациоарный
    Для сервисного обслуживания, разместить котел над санузлом второго этажа.
    Про санузел тоже думал, но еще нужен бойлер!
    koral , 03.10.10
    #3 + Цитировать
  4. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    А чем топиться собираетесь? Если электричество, то не проблема, отпадает только возможность самостоятельной циркуляции, или газ. А вот с дизелем придется затратиться на дополнительный насос и промежуточный бак под топливо. О твердотопливных, наверно, и речи быть не может. Вес, высота дымохода, запас топлива- веские аргументы, чтобы отказаться от этой идеи.
    medved_ , 05.10.10
    #4 + Цитировать
  5. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Природный газ.
    koral , 05.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Согласно Свода Правил СП 4.13130.2009 Крышные котельные на чердаке и вообще непосредственно над жилыми помещениями размещать запрещается.
    Гешан , 16.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Присоединяюсь к вопросу. А если в мансарде установит настенный котел с закрытой камерой сгорания?
    Vitaliy_B , 03.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Не надо называть вашу систему отопления котельной, тогда отпадёт большинство запретов. Аппарат для отопления и горячего водоснабжения можно устанавливать на кухне или другом помещении кроме спальни, имеющем объём, соответствующий мощности и истественную вентиляцию по нормам, для цокольного или подвального этажа-обязательны легкосбрасываемые конструкции.Ограничение мощности -до 35 кВт.
    Гешан , 04.12.10
    #8 + Цитировать
Смотрите также
