Нужна оценка стоимости работ
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем miklbeer, 25.05.10.
  1. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Доброго времени, Уважаемое собрание!
    Из общего списка работ, проводимых на участке, есть группа работ, цены за проведение которых работниками , на мой взгляд, явно завышены! Поэтому хотел попросить Вашего внимания в оценке данных работ.
    1. заливка трех входных лестниц в дом бутобетоном, с изготовлением опалубки, армированием, без копки земли-отливаются поверх сделанной стяжки-отмостки. Общее кол-во бетона(мешали в ручную) 4м.куб. Заявлено 2500р. за 1м.куб.
    2. подшивка потолка в гараже листами ОСП с подрезкой под закрепленные к потолку гаражные, секционные ворота и с выводом проводов под лампы освещения. Общая площадь подшивки 40м.кв. Заявлено 400р. за 1м.кв.
    3. Покраска стен в гараже с укрытием коммуникаций в бойлерной, электрических кабель-каналов, ворот с направляющими, двери в дом из гаража, эл. щитка и т.д. Общая площадь стен 90м.кв. Заявлено 150р. за 1м.кв.
    4. Изготовление площадки 5х5 под надувной бассейн. Отливка 9 столбов на 1м. в землю, каркас из оставшегося от строительства бруса 150х150-6шт., зашивка сверху доской с зазором, шлифовка, покрытие пропиткой от сырости. Заявлено 15000р.
    Очень расчитываю на Вашу помощь.
    Заранее благодарен.
    miklbeer , 25.05.10
    #1 + Цитировать
  2. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Неужели никто не прокомментирует , или я что-то не то спрашиваю? Просто нужно срочно, на этой неделе нужно определяться.
    miklbeer , 25.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Белка
    Белка
    Белка
    1. нормально
    2. смотря что входит и с каким качеством, если просто наколотить листы фанеры - то 100р/кв, если еще и проводку тянуть, короба делать, то цена растет от 200р.
    3. покраска простая без грунтовки в 2 слоя 100р/кв, если что-то подмазывать-грунтовать, много усложняющих элементов типа двери-плинтуса-подоконники, то 150р/кв - нормально.
    4. дороговато, но если сделают хорошо, эстетично красиво, то может и ничего.
    Кстати, а какую роль будут играть 1 м столбы? Они же коротки, чтоб заякорить площадку.
    Белка , 25.05.10
    #3 + Цитировать
  4. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    2. ОСП нужно просто повесить на потолок, подкроив под крепеж подвешенных направляющих гаражных ворот. проводка уже проложена по потолку, надо только вывести ее из под ОСП
    3. Простая покраска в два слоя, ничего подмазывать, грунтовать не надо. Надо только укрыть то, что не должно быть покрашено, основная сложность в бойлерной. Вся разводка отопления-водоснабжения уже смонтирована на стены.
    4. ИМХО дороговато
    А я написал 1м.? Сорри, 1,5м.
    miklbeer , 25.05.10
    #4 + Цитировать
