Как проварить потолочный шов?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем veptqobr, 24.05.10.
  1. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Я даже и не знаю как лучше назвать такой шов. Я назвал потолочным, т. е. шов, который находится вверху, над электродом. Получается так, что расплавленный металл капает вниз, детали свариваемые никак не повернуть для удобства (продырявилась на даче бочка для воды 5 кубов). Кто как умудряется с такими вещами, посоветуйте.
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ток поменьше (можно и на нормальном), и короткими стежками, можно сказать точками!
    Забыл совсем - шов ведется снизу вверх!
  3. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    - да, и постоянно обстукивать, и заново проваривать до монолита.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    itpb, я не обстукиваю, просто варю когда ещё шлак через маску видно чуть-чуть снова зажигаю дугу, и так непрерывно!
  5. VlaK56
    VlaK56
    VlaK56
    Самара
    Надо пытаться (учиться) варить непрерывно. Чем больше прерываний сварки тем больше возможных пор и шлака. Короткая дуга и правильно подобрать ток-плохо как много так и мало тока.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    VlaK56, ну если нужна герметичность, то конечно ток подстраиваю и непрерывным швом варю!
  8. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    А как правильно подбирается ток? Как и на что обращать внимание?
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Потренеруйтесь на обрезках металла поставив их в нахлест и такое же положение, нужно чтобы и не "прилипал" и не прожигал. Купите хорошие электроды(Fox например). И думается ели оно там уже прохудилось то и рядом оставшейся металл не ахти, заплатку и тп придется ставить.
  10. 7351
    7351
    Донецк
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Толщина метала какая
    1- зачистить место сварки как следует (шлака меньше будет)
    2- при сварке в -потолочном положении- величина тока уменьшается на 30%, а если сталь тонкая лучше сразу варить газом или ТИГом.
    Варить электродами 2 или 3 мм, ток 60--80А, но это даже для опытных создает проблемы, а если вы только учитесь, то тренируйтесь просто на кусках стали, а не сразу на изделии... Только толщину нормальную сразу берите.
    Кстати инвертором я 2мм сталь так и не смог варить нормально, 3 прожигает, а 2 дугу плохо держит, так что я бы газом варил... А трансом проблем небыло, варил 1.5мм короб.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Транс наверно просто переменка был, тонкое легче варить.
  13. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я инвертором заваривал протекающее ведро (там 0.5 стенка, примерно). Дырка была миллиметров 5 в диаметре. Электрод 1.6 дешевый МР-3С, режим подбирать, конечно, точно надо.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Круто...
  15. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    В полуавтомате проволока 0.8-1.2 обычно, а тут всего в два раза толще, так что не все так сложно :) . Аккуратно в два-три коротких движения наварить края, сколоть шлак и потом в одно-два движения затянуть отверстие. Ток поменьше, дугу подлиннее. Отдаю себе отчет в том, что одно дело - дырка и совсем другое сварить два листа встык. Надо как-нибудь попробовать :|: На медной подкладке должно получиться.
  16. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    А велика ли протяженность ремонтируемого участка?
