1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Армирование газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем garson, 24.05.10.
  1. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Доброго всем вечера!Газоблок D500 производство Лиски,уложено восемь рядов.На первом ряду армирования нет,через каждые четыре ряда кладочная сетка.Будет ли эффект,если проштробиться сбоку и замонолитить клеем арматуру в первый ряд?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через четыре и так нормально, только стальной сеткой ГБ лучше не армировать.
  3. garson
    garson
    garson
    Ростов
    А чем?Пластиковой?...Так как насчёт арматуры?Возможно ли проармировать боковым штроблением?
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Для чего вы решили вообще его армировать?
  5. garson
    garson
    garson
    Ростов
    По рекомендациям европейских производителей газоблока.На самом деле информации очень много...но в основном противоречивой...даже из уст проектировщиков.Хочется перестраховаться!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И что в Европе стальной сеткой армируют?
    В наших реалиях, арматура 8мм в две нитки в штробы на клей см. сайт Аэрока. А в Европе Murfor наверное используют.
  7. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Вот вот...две нитки...у меня их нет..а если я их сейчас заведу?.Если смотреть в разрезе они будут они будут находиться в том же месте,что и при штроблении сверху.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Как людям вообще приходит в голову армировать кладку из газоблока сеткой?
    Зачем тогда вообще газоблок пользовать?
    В общем кто как оскверняет материал...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, не надо Вам ничего штробить и заводить.
    Строители скорей всего подсказали
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Пацталом! разу предлагаю занести в Золотую коллекцию!
  11. ko-av
    ko-av
    ko-av
    Челябинск
    Здраствуйте подскажите чем отличается газоблок от пеноблока (D700) и как все это правильно армировать?? Может быть кто нибуть подскажет какойни буть СНиП по пеноблоку?
    Cтроители говорят, что можно армировать пенобетон кладочной сеткой 50 на 50 диаметр 4 через 3 ряда.. как по вашему мнение так стоит делать или нет?
  12. Евген_Барма
    Евген_Барма
    Евген_Барма
    Гость
    да не нужно ни какова армирования не сеткой не арматурой :) просто надо делать обычную простую кладку в пол-блока (простой шахматный ряд за рядом) тонкий слой клея кельмой и всё бует мазя ) я без всякой этой ерунды построил из газоблоков поревит, потом над окнами и дверями перемычки залил и сверху общий армопояс залил, засверлив дополнительно в газоблоки по 50см арматуру,( ну всмысле сверху встал взял дрэл и сверлил на 50-60см и вбивал арматурки) а да кстати на армопоясе на углах арматура цельная !:|:
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Это очень спорное утверждение. При использовании любых материалов следует пользоваться альбомами технических решений и рекомендациями производителей. Так вот армирование требуется по крайней мере в предпоследнем ряду перед проемами (окнами). Кроме того на сплошных стенах длинее 6 м может требоваться либо деформационный шов, либо армирование. Далее армирование может требоваться в опорных зонах перемычек. Ну и армирование может требоваться каждый n-й ряд, если это показывают расчеты.
    Армирование может осуществляться либо двумя нитками арматуры d8-10 в штробах, либо специальной тонкой сеткой, которая не утолщает шов.
    Извините, но если вы построили без армирования, то это не означает, что армирование - ерунда. Можно конечно считать, что производители газобетона - идиоты, и не знают, как правильно использовать свой продукт... Это ваше право :)
    Интересное техническое решение, не предусмотренное производителями... Вы конечно защитили арматуру от коррозии специальными покрытиями? Газобетон не защищает арматуру.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    А что это ?
  15. Евген_Барма
    Евген_Барма
    Евген_Барма
    Гость
    amarrak
    да вы правы я не чем не обрабатывал арматуру которую вбивал в газоблоки фирмы "Поревит" потому как вбивал 18арматуру и как думаю ну не сьест её корозия пока я жив как минимум лет 40-50:|:
    Вопрос
    у вас есть конкретные рекомендации производителей, по армированию ?
    и пжлста ваше личное мнение про армирование, для чего оно и неужели если фундамент не равномерно просядет то армирование хоть както это спасёт ?
