Помогите с советом по пристройке к даче
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lex5510, 24.05.10.
  1. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Заранее извеняюсь если не в тот раздел залез. Давно читаю этот форум почерпнул много нужной информации но на возникшую проблему ответа пока не нашел. Суть вопроса . Есть дачный домик из красного кирпича 3.5х5.5 м отштукатурен с обеих сторон. Фундамент ленточный 0.5м стоит 15лет Грунт песок . Решил пристроить кухню 2.5x5.5 под общей крышей с монсардой, с фундаментом и стенами, вопросов нет, а вот сам дом сложен в пол кирпича, выдержат ли эти стены монсарду, или что то нужно укреплять, и как это сделать ?
  2. Шнобель
    Шнобель
    Строитель
    Шнобель
    Строитель
    Мытищи
    Пол кирпича - стена не несущая. Более того при строительстве ее армировали или нет. (В смысле сеткой или вложеной арматуркой в растворный шов).
    Если нет, то сеществует опасность, что "полкирпичная стенка" вообще упадет
    А в целомвыход для мансарды есть. Пристраиваете МОНОЛИТНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ КОЛОННЫ к стенам (внутри или снаружи) и связываете их армопоясом вместе со стеной, потом нагружайте.
    При такой конструкции кирпич будет выполнять функцию ограждающей конструкции а не несущей, поэтому можете не только "мансардничать" , но и бетонное перекрытие залить.
    Ктати армопояс удобно сделать из опалубки техноблок-комби, да и колонны тоже.
    Главное что бы колонны были связанны со стенами арматурой. Сверлить отверстия под арматуру лучше под углом.
    Будут еще вопросы - спрашивайте...
  3. lex5510
    lex5510
    lex5510
    Ryzan
    Большое спасибо за совет. Насчет армирования сказать ничего не могу так-как строил не я.
    А такой вариант не пройдет? По всему периметру и перегородкам сделать обвязку брусом [можно сделать армпояс и на него положить брус} Брус закрепить как крепят мауэрлат но по всем стенам и на этом основании собрать мансарду.
