Подскажите фильтр для воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Paloni, 24.05.10.
  1. Paloni
    Paloni
    Paloni
    Украина
    Уважаемые форумчане,
    Нужен фильтр для питьевой воды, получаемой из скважины (25 метров). В ней в 6-7 раз нитраты превышают норму.
    В приложении анализ воды.
    Подскажите надежного производителя.
    Заранее спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ионообмен на нитрат-селективной смоле плюс (бытовая) установка обратного осмоса. Но пить уже очищенную воду я бы категорически не рекомендовал!
  3. Paloni
    Paloni
    Paloni
    Украина
    По каким причинам?
    И что тогда можно сделать, чтобы получить воду пригодную для питья? Около нас есть колодец, но там такая же вода. Покупать бутилированную воду тоже не вариант.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Можете посмотреть здесь.
    Тема: удаление нитратов
    Попробую посчитать, что можно сделать с такой водой.
  5. Paloni
    Paloni
    Paloni
    Украина
    Спасибо!
    Нам предлагают, и кажется хорошая фирма Atoll, фильтр Atoll 560 ecp + анионообменная смола, как вы говорили. Такой вариант пойдет?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Ни в коем случае! Кто это предлагал, того бы заставить испить очищенной водицы!:)]
    Посчитал и вот, что получилось.
    Схема такая:
    фильтр умягчитель 25-28 л. загрузки + фильтр с нитрат-селективной смолой А-520Е - 25 л. + фильтр Atoll 560.
    Справка: Purolite А-520Е специальная макропористая сильноосновная анионообменная смола, которая специально разработана для удаления нитратов из воды.
    1. фильтр умягчитель 25-28 л. загрузки (автоматика расходомер) объём воды до промывки – 2500 л. Промывку лучше проводить очищенной водой. На промывку необходим запас воды в количестве 300-400 литров.
    2. фильтр с нитрат селективной смолой А-520Е - 25 л загрузки (автоматика расходомер) объём воды до промывки – 1700 л. Концентрация соли 260 г/л(смолы). Промывку надо проводить очищенной водой. На промывку необходим запас воды в количестве 300-400 литров.
    3. фильтр Atoll 560 с мембраной 50 GPD и менее (если найдёте).
    Остаточное содержание нитратов в воде 15-17 мг/л.
    В конце концов, умягчитель можно не устанавливать, тогда расходники (мембрану и картриджи) придётся менять чаще, примерно, 2-3 раза в год.
    Вот так.
  7. Paloni
    Paloni
    Paloni
    Украина
    Спасибо огромное!
    По реализации данной схемы: какие фирмы выпускают фильтры с Purolite-250? Или это самостоятельно конструируется?
    Google говорит что продают мешки с Purolite, но не вижу чтобы продавали фильтры.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можете отправить запросы в местные фирмы на вышеперечисленную комплектацию с Purolite А-520Е (это банальный реагентный фильтр только загрузка смолой другая нестандартная). О результатах запросов и предложенной комплектации написать здесь. Возможно надо будет подправлять комплектацию предложенного оборудования.
  9. Paloni
    Paloni
    Paloni
    Украина
    Предложили следующий вариант:
    TGI-525Р + модуль по удалению нитратов (Purolite).
    Что-нибудь слышали про этого производителя. В Штатах насколько я понимаю, не особенно знают про эту компанию.
    Спасибо!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Чушь полная!:)]
    Бытовая установка обратного осмоса должна быть последней стадией доочистки воды!
    Без предварительного умягчения и удаления львиной доли нитратов установка обратного осмоса (TGI-525Р + модуль по удалению нитратов), как отдельный элемент не имеет никакого смысла!
  11. Paloni
    Paloni
    Paloni
    Украина
    Наконец-то нашел компанию, способную предложить что-то стоящее, но цена уж очень высокая. Не знаю, может быть есть более дешевые варианты. Предложили следующую схему:
    Картриджный фильтр механической очистки Atoll A-12BE
    Система умягчения воды Atoll R-24
    Система удаления нитратов Atoll R-24
    Картриджный фильтр сорбционной очистки Atoll A-12BEк
    Система обратного осмоса Atoll A-560E
    Стоимость 3120$
    Система по удалению нитратов порядка 1500$. (регенерация после 1100л)
    Предложили более дешевый вариант по удалению нитратов за 60$, но после каждых 65 литров воды нужно покупать картридж за около 20$.
    Стоит ли система этих денег? Если соберусь, то исключу из списка систему по умягчению воды (1200$), стоимость сократиться до 2000$.
    Спасибо за ответ.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь система похожа на то, что будет работать. Установка примерно так и должна стоить. Удачи!
