Полы под паркетную доску
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Plehar, 07.07.07.
  1. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Совет нужен!
    Полы под паркетную доску, как лучше делать?
    Предлагают:
    1. Наливные
    2. Из сухой смеси мешать и выравнивать
    3. По технологии мелкий керамзит и на него листы, из чего - не помню
    Дом - панельная 9-этажка
    Может есть у кого квалифицированные плиточник и краснодеревщик помочь с ремонтом? Горю, все разнес в квартире, а найти мастеров на эту работу никак.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    2. стандартный метод - но до полной крепости 28 дней.
    3. сухая стяжка - на керамзит плиты ГВЛ, технология Тиги-Кнауф. Быстро, чисто, удобно.
  3. Polnyi
    Polnyi
    Polnyi
    Гость
    Наливной быстротвердеющий пол. Через 24 часа можно стелить паркет.
  4. Palik
    Palik
    Менеджер
    Palik
    Менеджер
    Инструкция по укладке массивного лакированного паркета.
    Обязательные климатические условия при проведении паркетных работ:
    относительная влажность воздуха 40-60%, температура 18-23 °С.
    1) Технология укладки: цементная стяжка – нивелирующая масса – паркет.
    Подготовка основания: до начала работ по укладке паркета, поверхность стяжки должна быть очищена.
    Для того, что бы обеспечить хорошую адгезию к поверхности и связать остатки пыли (после тщательной уборки пылесосом), на поверхность основания наносится универсальная грунтовка PE 360 (Uzin) , либо LP 2 (Ibola), которая имеет повышенную проникающую способность.
    Допустимые отклонения поверхности по плоскости не должны превышать 2 мм на 2 погонных метра. Для достижения необходимой ровности поверхности, используется нивелирующая масса NC 175 (Uzin), с показателем твердости больше 200 н.
    Массивный лакированный паркет укладывается на выровненную стяжку, на клей MK 92s (Uzin), либо R200 (Ibola), с зазором от стены 10 мм.
    2) Технология укладки: цементная стяжка – нивелирующая масса - подложка – паркет.
    Подготовка основания: поверхность стяжки должна быть очищена. На основание наносится универсальная грунтовка PE 360 (Uzin),либо LP 2 (Ibola). Нивелирующая масса NC 150 (Uzin) используется для выравнивания основания.
    В качестве разделительного слоя, снижающего напряжения между паркетом и бетонным основанием, используется полиэстерная подложка, которая приклеивается к основанию на клей MK 92s (Uzin). На этот же клей, на подложку, приклеивается массивный лакированный паркет с зазором от стены 10 мм. Общий расход клея 1,5 – 2 кг/м2.
    3) Технология укладки: цементная стяжка – фанера – паркет.
    На цементную стяжку наноситься праймер PE 360 (Uzin), либо LP 2(Ibola). Следующим компонентом подосновы являются нарезанные квадратами 75х75 см (или 50х50 см) части листов влагостойкой фанеры толщиной 10-18 мм. Эти фрагменты укладывают на клей Форбо 255 в определенном порядке, «в разбежку», с промежутками около 4 - 6 мм и затем пристреливают дюбелями или крепят саморезами к стяжке, с зазором от стены 10 - 12 мм. Общее число элементов крепления может составлять до 12-16 на кв.м..
    В зависимости от температуры и влажности в помещении, фанера сохнет от 1 до 3 суток, после чего она шлифуется. На фанеру наносят клей Ibola L12, MK 73 (Uzin) или Форбо 255, предназначенный для крепления к ней паркета с зазором от стены 10 - 12 мм.
    Паркет дополнительно крепится гвоздями. Пристрелку, как правило, делают пневматическим или механическим инструментом.
    Если поможет то гуд! могу посоветовать фирму которая енто все делает!
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Т.е. по-вашему, если нивелирующаяся масса, то фанера не нужна? И гвозди тоже? Мы хотим сделать наливные полы подо все, и под плитку и под паркет, только вот без гвоздей как-то стремно.
    Или это касается только лакированного паркета?
  6. Palik
    Palik
    Менеджер
    Palik
    Менеджер
    Я это написал для лакированного паркета + массива , для плитки не могу к сожалению ничего подсказать, СОРРИ :(
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Я тоже делаю ремонт. Паркет совсем плохой, сильно затертый и, как оказалось после выноса мебели, очень неровный. Решила класть паркетную доску. Не сама - бригада. Так вот мы решили не на стяжку делать, а на лаги с фанерой. Только количество существующих лаг увеличиваем.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хочу заметить из опыта, что в реальной жизни выбор технологии зависит от контекста полов остальных помещений в квартире и в частности их высоты и ровности.
    Например:
    В прихожей делается плитка и при этом обычно делается выравнивающая горизонтальный уровень стяжка.
    Вот на какой высоте от исходного пола приходит стяжка+плитка в прихожей, например, к остальным помещениям и диктует дальнейшие действия.
    Бывает и 8см выше уровня первоначального пола.
    А бывает и "ноль" (ну то есть 10 мм (тонко клей+плитка)
    Дальше обычно рассчитывают технологию,чтобы уровни отделанных полов во всех помещениях были одинаковы (небыло перепадов в районе дверей)
    При этом,если покрытие остальных помещений-не плитка, то "в уровень" обычно не выводят.
    В противном случае можно получить театр абсурда, когда от входной двери до дальнего конца дальней комнаты, чтобы соблюсти уровень, необходимо поднять 12-15 см. При этом потолок, заметьте, остается параллелен изначальному полу (или должен опускаться на столько же в обратную сторону)
    Соответственно при толщине перепада между "основательным" покрытием (типа плитки) и остальными помещениями с легкими покрытиями до 20 мм - прямо на изначальный пол стелят фанеру нужной толщины для компенсации перепада.
    От 15 до 40 сначала "наливной пол"
    А от 40 мм-стяжка.
    Все имхо.
  9. susla66
    susla66
    susla66
    Гость
    Если стяжка горизонтальная, красьте ее масляной краской (влагозащита), стелите гофрокартон (упаковка для мебели, холодильников и т.п.) и бейте фанеру 10 мм на дюбель-гвозди (с полиэтиленовой вставкой).
    Потом стелится шумоизоляция (можно пергамин или плотную бумагу) и укладывается паркетная доска с креплением к фанере саморезами.
    Для этого у паркетной должен быть выступающий край, который закрывается очередной доской. Если вопрос о практическом участии актуален, 8-916-419-71-80.
  10. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Я одного не понял, а что найти мастера - в самом деле проблема? Или вы просто этим не сильно озоботилилсь?
