Размер дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем curga, 23.05.10.
  1. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Установили в коттедж дымоход шидль диаметром 140мм. Сейчас выясняется, что у подавляющего большинства серьёзных котлов выходное отверстие дымохода от 150мм.
    Предполагался ТТ котёл (дрова).
    Можно ли "заузить" диаметр выхода из котла на 1 см или всё фатально, до полной переделки ?
    Помогите пожалуйста, пока крышу не покрыли.
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Какая мощность котла планируется?
    Чертеж дымохода можете скинуть? или описать как выполнен с длинами, отводами.
  3. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Мощность планируется 25-30 КВт. Наличие громадной котельной (в которой будут "досушиваться" дрова)предполагает различные варианты. Сам дымоход прямой (10м). Врезка отопительного прибора (керамический тройник) находится в 2 метрах от основания пола. Дымоход одноходовой с вентканалом.
    Хотелось бы услышать ещё мнение и по поводу непосредственно отопительного прибора. Не рекламные изыски, а компетентное мнение основанное на практике. Ни о каких пиллетах, сервисном обслуживании и еврокалиброванных дровах и речи быть не может: карелия, всё просто и брутально.
    Спасибо.
  4. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Прикладываю расчет.
    Исходные данные:
    Для расчет выбрал котел Viessmann Vitolig 40 кВт - их уже не выпускают, у них новая линейка, но это не суть.
    По тех.паспорту перед котлом в дымоходе необходимо создать разряжение 10-20 Па, у нас как видно из расчета 21,45 Па. - тяга есть. Расчет велся при температуре окружающего воздуха +25 гр.С.
    Вывод : Ничего менять не требуется.
    Посоветовать ни чего не могу поскольку не эксплуатировал твердотопливные котлы.
    Удачи.
  5. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Простите, расчет забыл приложить :)], исправляюсь
  6. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Спасибо Вам огромное. Снова "обрёл покой". Спасибо.
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
