Здравствуйте. Есть несколько вопросов по строительству камина. С фундаментом я разобрался, делаю армированный мелкозаглубленный ( 30 см в земле) в 5 сантиметрах от фудамента дома с утеплением по периметру пеноплексом, ниже уровня балок. Планирую купить топку keddy и обложить ее кирпичем, сверху короб из ГКЛ с минватой. Дымоход - сэндвич 150 мм. Теперь задам вопросы. 1. Хочется сзади камина выложить стенку шириной в 3 кирпича на фундаменте камина. Возможно ли так сделать? За этой стенкой находится деревянный столб,на который опирается балка перекрытия второго этажа. До нее от стены будет примерно 15 см, хватит ли этого расстояния по противопожарным нормам? 2. Под фундамент придется резать лагу перекрытия первого этажа. Половина лаги будет опираться обеими концами на фундамент дома, а вторая часть лаги одним концом будет опираться на фундамент дома, а другим на фундамент камина. Можно так сделать? И какое расстояние должно быть между фундаметом камина и лагами? 3. Расстояние от внешней стенки дымохода до лаги перекрытия будет 18 см при его прохождении. Как можно наиболее эффективно защитить лаги от высокой температуры сэндвича? Вот несколько вопросов. Большинство из низ банальны, но хотелось бы услышать ответы, если вам не трудно. Ниже прикрепляю несколько набросков того что примерно должно получиться (примерно).
Доводилось сооружать 3-х метровый угловой камин в кафе. Стены кафе - сэндвич с пластиковым покрытием. Соорудил за камином в углу декоративную стену. Материал - красный одинарный дырчатый кирпич. Зазор между кирпичной стенкой и сэндвичем 7 см. Камин примыкает к стене. Приходили пожарные в погонах (и чего все время хотят - угадайте сами) посмотрели, покряхтели и ушли. Сказали с грустью - пойдет. Обратите внимание: кирпич в стенке - дырчатый! Раствор цементный марки150 с армированием швов проволокой, чего и Вам рекомендую. Это и для фундамента полезно в смысле нагрузки, и сейчас этого кирпича какого только нет и по цвету, и по фактуре. Можно, кстати, набрать разных цветов и выложить вперемешку. Нескучно получается. Но это уже вопрос, извините за бестактность, сугубо дизайнерский. Камин мой работает в экстремальных режимах, жалоб нет. Если необходимо, могу кинуть фото.
Здравствуйте! Спасибо за информацию. Сделаю тогда как у Вас из пустотелого кирпича. А проволоку какую использовали (диаметр и как укладывали ее)? По поводу остальных вопросов можете что-нибудь добавить? На фото Вашего камина было бы интересно посмотреть.
Проволку 2-3 мм. Сложите пополам и в шов. Надеюсь, водой стену поливать не будете, а посему нержавейка не обязательна. Любая металическая пойдет. Не аллюминь, только. На фото камин еще без дымохода. Удачи!
И по фундаменту... Что за грунт? Если фундамент лег на глину - нормально, если почва рыхлая - есть над чем задуматься. Возможно стоит бросить под стенку металлическую балку, чтобы края выступали за существующий фундамент и усилить фундамент под краями этой самой балки. У вас стенка ок. 77см, значит неплохо бы иметь опору в 150см. Мало ли... Вес стенки около 700-800кг, однако...
Фундамент дома мелкозаглубленная лента, 30 см песчаная подушка, 30 см фундамента в земле и 60 над землей. Грунт суглинок. Фундамент под камин планирую такой же, только утеплю его пеноплексом по периметру. Вес стенки, если делать из пустотелого кирпича будет примерно 300-360 кг (120 кирпичей), камин 250 кг, облицовка кирпичем камина где-то 300 кг. Дожно же хватить армированного 10мм арматурой кубического фундамента под такую стенку и камин, или может сделать расширение внизу фундамента?
Годится. Дерзайте! Да, и при кладке стеночки вверху стоит "войти" в перекрытие - мало ли какой здоровяк пожелает облокотиться... Хорошей тяги!
