Требования к коаксиальному дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ponchik, 21.05.10.
  1. Ponchik
    Ponchik
    Ponchik
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормативные документы на коаксиальные дымоходы для газовых котлов с закрытой камерой сгорания?
    Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите Приложение "Г" к Сводам правил СП 42-101-2003 "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование"
  3. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Можно ли обрезать коаксиальный дымоход, дабы не слишком выступал на улицу и меньше обмерзал?
    PS: дымоход от proterm
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    20 см - сильно не обмерзнет...
  5. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    А ежли полметра торчать будет? Меня интерисует принципиальная возможность такой операции, чисто спортивный интерес))
    И еще, почему на какихто коаксиалках есть дефлектор, а на какихто нет?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спорт уж больно опасен...
    И это не дефлектор, а рассеиватель.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обрезать можно, только изнутри не трогая рассеивателя. Инструкции некоторых настенников на этом даже настаивают.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если выходит за радиус навесов или балконов, можно и срезать.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я в одной инструкции видал, ну очень подробную схему как, где расположить, насколько выступает коаксиал, сколько от углов, какое расстояние от окон и дверей. В общем инструкция для дурака. Только теперь найти не могу.:(
    П.С. А себе так и не отрезал, какой год собираюсь.:|:
  11. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Изхнутри там вроде место под уплотнение сделано, как его потом собиратьто? А вот снаружи просто вставка которая центрирует две трубы, и никакого рассеивателя там нету
    У меня в инструкции все расписано где и как распологать котел и дымоход, рассмотрены все возможные варрианты. Если надо кому, пишите в личку, скину
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Там изнутри колено под 90 градусов, один конец сверху идет в котел, другой натягивается на трубу и выходит в стену. Если колено снять, трубу можно укоротить.
