Чем и как герметизировать колодец из ж/б колец
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Shii73, 21.05.10.
  1. Shii73
    Shii73
    Shii73
    Казань
    Добрый день, Уважаемые!
    Много читал постов, по герметизации канализационного колодца из ж/б колец, но для себя так и не смог понять: какие все же варианты наиболее предпочтительны и надежны. Имею: колодец в три кольца d1200mm, нжнее кольцо монолит с дном, УГВ примерно 1 метр от земли, почти постоянно. В прошлый сезон строители при укладке колец изнутри стыки забивали паклей пропитанной смолой (гудрон кажется). В этом году (неделю назад) открыли крышку-колодец почти полон воды! Как будто и не было заделки швов! Прошу всех кто знает, помочь советом.
  2. доктор SUP
    доктор SUP
    доктор SUP
    Рига
    Загерметизировать швы сможете только если поставите систему водопонижения вокруг колодца!! Сочувствую, - придется смириться...
  3. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    В вашем варианте лучше забыть про Ж\б кольца.Сколько их не герметизируй результат будет один и плачевный.
  4. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Сколько не встречал ж/б колодцев из колец (при высоком УГВ) - все текут, если не сразу так через годик.
  5. Антон12
    Антон12
    Антон12
    Совет такой купите погружной колдодец с поплавком стоит 1500 р. Откачивет воду автоматически (поплавок).
    У меня ситуация такая, есть колодец с зимним водопроводом 2 кольца вглубину,зимой полный и 2 колодец канализационный с 3 кольцами вглубину, который врезан в магистраль (почти)
    Из водопроводного колодца,там этот насос стоит качает воду в канализационный колодец.Сейчас воды нет ни там ни там.Лето жара,а там посмотрим
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Наверное насос погружной?
  7. Shii73
    Shii73
    Shii73
    Казань
    Здравствуйте. Всем откликнувшимся спасибо!
    Предлагают мне вот какой вариант. Откопать на всю глубину колодец снаружи и замотать его рубероидом с применением битумной мастики и паяльной лампы. Как Вам такой вариант?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Попробуйте. Но изнутри еще швы надо замазать, что бы наружу меньше воды травило.
  9. tihoreck
    tihoreck
    tihoreck
    Краснодарский край
    Жидким стеклом с цементом шпаклют.
  10. Komp
    Komp
    Komp
    А в какой пропорции?
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я не знаю есть ли в вашем районе такое в продаже, но опишу следующее:
    1)все кольца и с дном в том числе обработать пенетроном(изготовитель Екатеринбург)
    2)на нижнее кольцо крепите саморасширяющийся жгут пенебар(есть и другие). Он крепится по середине стыка по кругу обязательно плотно замыкаясь. Сверху на жгут густой бетон для сцепления двух колец.
    3)на второе кольцо как и на нижнее жгут и бетон.
    4)сверху третье.
    А вообще не понятно почему речь идет о стыках. Начинать надо с того, что сам бетон водопроницаем. И что толку что вы только стыки сделаете?
  12. Andrey_Cosim
    Andrey_Cosim
    Andrey_Cosim
    Гость
    Есть битумная гидроизоляция Битумаст. Купил для себя, правда пользовать не стал - у меня УГВ глубокий, просто швы раствором замазал.
  13. еван
    еван
    еван
    Наперво откачать и посмотреть нет ли очаговой течи. Есть ли она, разделать
    отверстие и применить один из десятка рекомендованных способов. Если нет:
    Есть гидроизоляция позитивная (прижимная) - выполняется снаружи колодца и работает лучше чем негативная (отторгающая) - выполняется из нутри. Я приверженец классики. Снаружи: стыки в четверть, швы заделать смесью НЦ,
    праймер, наплавить любой рулонный материал.
  14. Alexx1234567
    Alexx1234567
    Alexx1234567
    Калуга
    Все очень просто, вам поможет пенекрит и пенетрон! Читайте в интернете
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Швы изнутри - гидротекс Ш (шовный), предварительно расшив швы, снаружи дополнительно битумной мастикой.
    Если нет доступа к кольцам снаружи, то - изнутри на поверхность можно нанести гидротекс В или У
