Недорогой дом из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zolb, 21.05.10.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Добрый день.
    Стоит задача построить недорогой дом из пеноблоков площадью метров 200.
    Перерыл инет, но там либо дворцы нуворишей, либо сараи. Хочется небольшой проектик европейского домика:акуратненького, со ставеньками, заборчиком.
    Может быть кто то посоветует?
    Заранее спасибо
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы бы выставили какие-нибудь картинки приблизительные, чтобы можно было понимать ваше восприятие.
    А капитальный дом для ПМЖ из пенобетона дешевым не получится и это несмотря на то, что он стоит 2500 руб/м3. Да и проблемы с пенобетоном (трещинообразование) возникают регулярно.
    Что касается проекта, то посмотрите вот на такой, максимально простой проект ЭКСТРА. Мы для него всем форумом планировку выбирали.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Скиньте мне свою почту в личку. Есть несколько проектов небольших домов, может что подберете.
  4. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Всё зависит от производителя пенобетона. Как правило, есть минимум 2 варианта: один - получше, другой - подешевле. Хотя, многие последнее время пытаются задорого плохой блок впарить.
    Хороший блок 100% не будет трещать, прекрасно гвоздится и дюбелится.
    В качестве варианта строительства дома:
    ленточный фундамент/стена из конструктивного пеноблока (плотность 850-900, от проверенного производителя, 200мм будет достаточно)/колонны монолит/армпояс/кровля и т.д.
    Утеплить пенополистиролом 150мм/сделать мокрый (штукатурный) фасад. Сопротивление теплопотерям по стенам будет примерно 4,2. Норма 3,13.
    Цоколь утеплить экструдером. Облицевать, как вариант, иск.камнем. Не очень затратно.
    Кровлю утеплить 200мм минватой.
    Поставить хорошие стеклопакеты, не забыть их отрегулировать - чтоб не поддувало.
    Мостиков холода не будет, на отоплении сэкономите.
    Некоторым проще плясать от планировки - сначала определяются что надо, а потом - каким они хотят это видеть. В случае со штукатурным фасадом - можно применять декоративные элементы, лепнину, стразы и всё что угодно. Так что можно потом его "обыграть", на завершающих стадиях строительства.
    За пару лет не спеша построите.
    Если что - буду рад помочь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ko-av
    ko-av
    ko-av
    Челябинск
    Подскажите пожалуйсто технологию постройки стен из пенобетона (как нужно армировать? и ну вообщем какие нибудь полезные советы свзаные с пенобетоном..)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    сплошные полезные советы.
  9. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Если без подвала, то грунт засыпайте под плиту перекрытия, без продухов. Будет тепло. ППСом нет смысла облицовывать цоколь. Если стены под штукатурку то блок 37...40 см, БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ, плотность 400...500. Между этажами бетонный ростверк. Вот его снаружи утеплите ППС 5...7 см. блок берите газосиликат ЛЮБОГО производителя:YTONG. HEBEL, ЯРОСЛАВЛЬ, ЛИПЕЦК и тд, по барабану. Это все таки заводы с хорошем контролем качества. А в остальном согласен
  10. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Уже построил. Выложу фото. Не без косячков, но ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. На все вопросы отвечу в почту, что б не обвинили в рекламе. Всем удачных подрядчиков...
