Расстояние от линии до ввода
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Отто, 20.05.10.
  1. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    На ввод электричества в дом существующая линия проходит по противоположной строне улицы на расстоянии 20 м от забора, от забора до дома еще 7 м, вопрос, нужно ли ставить промежуточный столб или можно будет тянуть напрямую через доргу до дома? Нормируется это расстояние?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    СИПом 27 метров пролет кинуть можно, вопрос только есть ли к чему его на доме закрепить, чтобы не оторвало - нагрузка будет горизонтальная, иному каркасу и поплохеть может, особенно если ветер или вдруг обледенение будет.
  3. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Значит, лучше столб все-таки поставить?
  4. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Такая же ситуация, буду натягивать трос, по нему пускать кабель, потом выложу, если получится
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    "В районах с одноэтажной застройкой ответвление от ВЛ к выводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м. В том случае, если длина ответвления превышает 10 м, необходимо установить дополнительную опору"
    СИП допускается подвешивать с пролетом до 40 м, но ответвление не должно быть больше 25 м. Т.е. с точки зрения правил ваш дом вообще подключить нельзя, т.к. ответвление больше 25 м. Надо построить линию 1 пролет 25 мм СИПом и далее 16 СИПом сделать ввод в дом.
    Из практики 27 м, можно просто натянуть и не париться. Встречал и больше. А 10 метров и доп опора. Так это в селе линии должны идти по обеим сторонам улицы.
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    А подземную прокладку (кабелем (А)ВБбШв)- не судьба?
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
