Невидимый сварочный шов
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем toff, 19.05.10.
  1. toff
    toff
    toff
    Гость
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким видом сварочного оборудования можно добиться невидимого шва? Материал: сталь+сталь, для производственных целей и более-менее не дорогое.
  2. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Невидимого сварного шва не может быть в принципе... Катет сварного шва всегда присутствует...В каждом конкретном случае свая сварка и свая технология. Сейчас доступна Аргонно-дуговая сварка, после нее получается косметический шов, затем он зачищается болгаркой и если необходимо полируется. Брызги минимальны и перегрев металла тоже минимальный, в сравнении с эл. сваркой...Можно лазерной сваркой.золото и платина варится так, что и полировать не надо, получается все идеально... Но эта техника уникальная и в быту не используется...
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Однозначно, только болгарка поможет.:)]
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контактная сварка...
  5. And70
    And70
    And70
    Кузовной номер автомобиля нужно заменить? :)
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А следующей темой будет - как покрасить так, чтобы не было заметно. :)
  7. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Действительно, только шлифовкой-прокаткой сварочного шва.
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Аха, а Вы со всех сторон его можете зашлифовать или только с одной? Если с одной то не парьтесь, ничего не выйдет, а если сможете со всех, то полуавтоматом и после болгаркой с наждачным кругом зачистить, но учитывайте что доблестная милиция может и просветить метал в районе номера и будет вам горе!
