Помогите - слив из бани
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Lyudasik07, 19.05.10.
  1. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, требуется совет. Собираемся строить баню, рядом туалет. Нужно продумать слив. Исходные данные: грунтовые воды очень глубоко (колодец около 30 м), грунт - 0,7-1 м. чернозем, дальше глина + вкрапления мела. Участок немного под уклоном. Баня будет внизу. За границами участка один брошенный, второй вроде с хозяевами, колодца у них пока нет. Подъехать машине нет возможности - откачки не будет. В дальнейшем планируется строительство дома (не раньше следующего года), значит туалет будет там, там же будет и нормальная канализация (либо нормальный септик, если не проведут к моменту постройки централизованную). Сейчас 2 человека постоянно проживают в летнее время, наездами 4-6 человек раз в две недели, на выходные. Зимой планируем приезжать на выходные. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. У меня уже мозги закипают, а делать уже надо
  2. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Неужели все так плохо и мой случай безнадежен? :(
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надежный у Вас случай - в принципе если в бане нет унитаза - то можете организовать сброс в колодец из двух колец.
  4. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    В том и дело, что туалет будет рядом. Года на два - точно. Потом, все же , надеюсь на строительство дома с удобствами. И кольца, наверное, тяжело в глину ставить
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как рядом? Типа "скворешник" или нормальный унитаз в бане? А кольца не сложно ставить - копают внутри кольца.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    А зачем туалет рядом с баней? Так как Вы не собираетесь делать полноценную канализацию на баню, то для серых сточных вод (без фекалий, только мыльная вода) ставите небольшой септик с системой грунтового поглощения, а туалет ставите био - единственный вариант (кроме "скворечника" конечно), учитывая, что вывоз машиной не возможен. Для биотуалета просто выделите в бане место, хотя можно и рядом отдельный домик сделать.
    Чертеж системы очистки сточных вод из сауны:
    talokaivo.fi/resources/documents/Tyypikuvat_PDF/171_mokki_maahanimeyttamo_300l.pdf
    Или еще проще - самому сделать по такому типу:
    talokaivo.fi/resources/documents/Tyypikuvat_PDF/186_matala_saunakaivo.pdf
  8. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Спасибо за ответы. Приму к сведению. У меня вот была мысль, вместо колец попробовать заливать бетоном на месте , соорудив опалубку из фанеры или досок, либо использовать несъемную опалубку (ту, из которой некоторые дома строят). Бред, да?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не бред но муторно и по деньгам то же самое наверное.
  10. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    И по туалету. Типа "Скворечник". Через баню в туалет ходить как-то не хочется. Попробую нарисовать в ближайшее время свою задумку и выложить тут.
    В использовании колец минус один - глина очень тяжелый грунт и подкапывать его (если я правильно понимаю метод установки колец) довольно не удобно.
  11. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Для серых вод из бани будет достаточно закопать бочку (желательно пластиковую или еврокуб) с проделанными в ней отверстиями, не забывайте по щебеночную обсыпку вокруг для обеспечения дренажа. На втором чертеже (см. ссылку выше) все хорошо видно, как сделать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если фекальные и серые стоки будет объединены, то лучше (надо) ставить септик с полем фильтрации или фильтрационным колодцем. Если грунт плохо пропускает воду, то возможно вода из колец будет плохо уходить.
    Не удобно вручную, копайте экскаватором.
  13. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    :) Если бы туда зашел экскаватор, то и проблемы такой не стояло - зашел бы и ассенизатор. А так - всю голову уже поломали. В принципе, уходит из ямы вода - сейчас пользуемся "скворечником".
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не сами же копать будете. Наймите таджиков - землю копают не хуже экскаватора. И даже дешевле получается.
    Уходит вода из ямы - попробуйте поставить фильтрационный колодец.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А я так и сделал...в метре от бани закопал...и отверстий наделал!Работало даже при большом морозе! отверстия примерно в сантиметр...штук 40...50!
    Забыл добавить:...сверху обложил пенопластом...и засыпал землей...
  16. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если в бане не стоит унитаз - то это оптимальное решение. При условии что УГВ не запредельный и грунт нормально воду поглощает.
