Подключение к линии, не отключая трансформатор
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ProgC, 19.05.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Дано:
    1. Дача.
    2 К даче подходит 1 фаза (2 провода, алюминий).
    3. Ввод в дом выполнен старым каким-то проводом.
    Надо:
    1. Помеменять кабель ввода на нормальный.
    2. Сделать это не отключая электричество на трансформаторе.
    Вопрос:
    1. Как это сделать технически?
    Примечание: На фото столб от которого идет та самая линия к коньку крыши дачи.
    Может в каких-нибудь резиновых перчатках?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я себе так сделал. Одел резиновые перчатки и прорезиненный костюм. Всё получилось хорошо. Но надо быть очень окуратным.
    Нужно подсоединение типа "Орех":
    А как решится ввод нового провода в опломбированный счётчик?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ответ прост, до незамысловатости: вызвать СНТшного электрика.
    Во-первых, вы не отвечаете за электробезопасность
    Во-вторых, не нарушаете правил СНТ, по которым самостоятельное подключение запрещено
    В-третьих, не нарушаете правил электробезопасности, так как у вас нет допуска и вы не имеете права осуществлять такие работы.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Таким орехом под напругой работать невозможно (очень много мелких винтиков) , я Вам предлагаю СИПовские проколы. Деревянную лесенку 6 метров (самостоятельно сделаете из бруса 100*50 за 2 час, останется на всю жизнь), проверенные резиновые перчатки (только не путайте с прорезиненными перчатками для огорода), провод СИП 4*16 подключите к автомату, промаркируйте нулевой провод, расположение на лестнице должно быть таким, что бы Вам не пришлось тянуться к проводам, провода должны быть примерно на расстоянии лица. Если опасаетесь лезть по лестнице и есть возможность нанять автовышку, то тут всё вообще просто получится.
    А может быть он и есть местный электрик и это его первое задание ?
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Счетчик будет новый. Щит уже собрал.
    Костюм типа хим защиты?
    :) Нее. Я не электрик.
  6. autostranger
    autostranger
    autostranger
    Точно! АЗК Обычные резиновые перчатки, можно и кожанные и сиповские проколы - проблем не вижу.
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Проблема есть одна это высота столба и высота лестницы, если его лицо не будет находится на уровне проводов, то ему придётся тянуться с одной стороны к верхнему проводу, а нижний провод приблизительно у него под мышкой будет фазный, как бы не пришлось вызывать труповозку. Еще одна проблемма работы с приставной лестницы заключается в том, что работник находится слишком близко к столбу, а провода отступают от столба поэтому лестницу нужно делать максимально длинную, что бы упереть её в самый край столба и поставить с как можно большим уклоном, тогда можно будет подключиться, но тогда возникает другая проблема, при большом угле упора столб рычагом лестницы может покосить. для решения этой проблемы либо отключайте свет либо ищите автовышку...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну и нафига оно вам надо? Ищете острых ощущений? Я вот не полез :|:
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ОЗК это сила :) Особенно с противогазом. Вот люди удивятся увидем такого электрика
  10. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Если у человека нет допуска, то нефиг и лезть. Недавно давал консультацию, по телефону, одному самоделкину. Вся консультация свелась к фразе, у меня весь инструмент есть могу одолжить, но я не полезу, хочется острых ощущений дерзай, а лучше вызови электросеть.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А в чем проблема отключить линию? Договоритесь с тем, у кого ключи от щитовой есть, зачем рисковать? СИПовскими сжимами, конечно, можно и под напряжением подключить, нулевой (нижний) вообще просто, а вот с фазой, которая выше нуля нужно быть очень аккуратным, учитывая, что сверху еще и ветер есть и столбы деревянные часто гнилые и расшатанные, не схватиться за фазу и какой-нибудь зануленный элемент (например, если заземляющая шина от нулевого провода идет, еще и крюки заземляют). Вобщем, лучше отключить, повесить замок на щитовую, табличку на рубильник (или поставить человека рядом с щитовой), наложить защитное зануление на все фазы со стороны трансформатора и спокойно все сделать
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Я себе когда ввод менял, то после сборки щитка вытянул кабель ввода на улицу, подвесил его на хомутах на трос, а трос на тал-репы к дому и вызвал электриков для скидывания старого провода и подсоединения нового.. Времянку накидывать крюками и "крокодилами" рисковал, бывалыча, а постоянное подсоединение - нафих надо - пусть специально обученные люди этим занимаются...
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Заколебался местного электрика искать. Я знаю он где-то есть... и иногда даже трезвый. Значит буду искать дальше.
    А вот в некоторых коллективных садах электриков вообще нет. Зарплата низкая.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Подключиться можно, не отключая электроэнергии.
    Я так понял, что у Вас нет знаний по электрике, лучше не рисковать, а пригласить специалиста.
    При таких познаниях, советовать не могу.
  15. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Знания и опыт есть. Но к линии под напругой еще не подключался.
