Пробурил скважину, что дальше?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Сергей Сорокин, 19.05.10.
  1. Сергей Сорокин
    Сергей Сорокин
    Сергей Сорокин
    Гость
    Пробурил скважину. Теперь дело в обустройстве.
    Кто имеет опыт, подскажите, на что обратить внимание при размещении заказа и выполнении работ сторонними организациями? (типы гидроаккумуляторов, реле давления, изготовители запорной арматуры, уиепление и материал труб и т.п.).
    Насос будет SQ 2-85, это точно, и кессон металл.
    Например, где-то пишут, кессон должен быть обработан снаружи битумной мастикой! А на фирме сказали - кузбаст-лака достаточно, кессон имеет толщину как обсадная труба (необработанная), и гнить будет точно дольше трубы. Значит и заморачиваться не надо на моментах, которые не являются "узкими местами".
    Одни предлагают реле FF-4-8, а другие РМД-5, одни тросс 3 мм, а другие 5 мм, и так далее...
    Заранее спасибо, коллеги!
    Сергей Сорокин , 19.05.10
    #1 Цитировать
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Уважаемый Вы поведуйте примерное планируемое количесво потребляемое воды, кол-во точек забора, полив огорода, помывка посуды и т.д.
    На счет реле не вздумайте брать FF-4-8 судя по устройству это тот же РМД-5 но в 10 раз дороже, да за эти деньги лучше взять КИВ-1Б (если повезет будет работать на ура).
    На счет троса нужно понимать, что не является рабочим элементом, он носит чисто страховочный характер. Здесь смело можно сказать что брать нада нержавеющий. Ну и конечно если у вас скважина 70 метров лучше тогда 5мм. А привильнее всего можно высчитать нужное сичение, путем выяснения по паспору или что там у него какую нагрузку может нести.
    Terristor , 20.05.10
    #2 Цитировать
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Данные по скважине в студию, пожалуйста. Иначе точных ответов не будет.
    burila , 20.05.10
    #3 Цитировать
  4. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Тема не моя, простите... скважина 30 метров, до воды 16 метров, воды качать не перекачать, точно сказать не могу диаметр трубы 250 мм. планируется в будущем водоснабжение двухэтажного дома (2 туалета, ванна, душевая кабина, кухня, стиральная машина + 5 соток огорода). от дома до скважины 3 метра ... гидроаккумулятор планируется в цокольном этаже... сейчас надо приобрести погружной насос, чтобы впоследствии (надеюсь года через два ) не пришлось покупать ещё один насос. Сейчас полив огорода и бочку 2 куба набрать для стройки. чё купить, уважаемые?
    fakel , 24.05.10
    #4 Цитировать
  5. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Объект, упомянутый в предыдущем посте:
    fakel , 24.05.10
    #5 Цитировать
  6. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Мне кажется себя вполне оправдывают Водолей или Водомет. Надо только выбрать нужную модель.
    У меня у тестя в скважине года 4 работает водолей, у меня уже 1,5 года водомет и тоже в скважине и тем и тем агрегатом доволен по производительности.
    Terristor , 24.05.10
    #6 Цитировать
  7. Сергей Сорокин
    Сергей Сорокин
    Сергей Сорокин
    Гость
    По паспорту скважины: статика 40, динамика 46, дебет 3 куба, рекомендуемая глубина погружения насоса 50-52 м. Обсадка 133 сталь + 117 ПНД.
    В доме летняя кухня (1 мойка), зимняя кухня (1 мойка), летний душ. В перспективе - баня ( душ). Плюс полив. Участок 20 соток, половина в соснах.
    Дом стоит на ленточном фундаменте без подвала, т.е. в месте подвода трубы от земли до пола более метра (ок.120).
    Вопросы остались такие:
    1. Критично ли обрабатывать кессон (см. пост 1)
    2. Критично ли платить за ФФ-4-8
    3. Думаю сам присобачить греющий кабель и изоляцию термафлекс за 3тыр
    (фирма "вода будет" зарядила 8тыр за обогревающий кабель)
    4. Почему-то одни конторы работают без предоплаты ("аквалюкс") а другие ("биикс", "вода будет") берут 100% оборудование и 50% работа предоплату.
    5. На что обратить внимание: производитель кабеля, запорной арматуры и др.
    Спасибо
    Сергей Сорокин , 24.05.10
    #7 Цитировать
  8. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Я кессон обрабатывал гудроном, купил 25 кг брикет, на костре разогрел и обмазал жирным слоем. Кузбасслака там очень тонкий слой, при транспортировке и установке он облезет во многих местах. Конечно он будет гнить долго, но гудрон не помешает, тем более, что кессон постоянно будет подвержен влиянию воды, а вот обсадная скважины кончается на глубине 2 метров, где уже в глине вообще может не быть никакой воды.
    Реле давление я тоже выбирал долго, ФФ-4-8 мне тоже отсоветовали, Взял MDR 5-5, у него мощная контактная группа по сравнению с джилексовским реле, в котором по виду только сопли можно затянуть.
    Кабель нужно брать водопогружной, бурильщики втюхивают грюндфосовский и еще какой-то фирменный за бузумные деньги, я взял в электромонтаже дешевле, уже не помню чей производитель (на 4 квадрата). Обратить внимание нужно на объем ГА, и возможность расширения водоразбора, чтобы водоподъемную трубу не зауживали, допустим у грюндфоса подсоединительный размер под 40 мм ПНД, а бурильщики ставят 32 трубу ПНД, чем сразу зауживают проходной диаметр
    Realestate4 , 24.05.10
    #8 Цитировать
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    1. Сделав конечный диаметр 117мм(внутренний диаметр меньше 100 мм), вас "приговорили" к грюндфосу, не дав возможности пользоваться более дешёвыми насосами. А вообще-2-85 удачный выбор. Вполне подходит по характеристикам вашей скважины.
    2. Если хотите сотворить систему по принципу-поставил, настроил и забыл, то FF-4-8 плюс пускатель типа SQSK.
    3. Кессон желательно покрыть антикором, дополнительно утеплить тоже неплохо.
    burila , 25.05.10
    #9 Цитировать
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    На фото цокольного этажа, похоже на въезд в подземный гараж.
    В России подземный гараж в частном доме, в деревне; есть глупость.
    Я так думаю.
    Fedoseevich , 25.05.10
    #10 Цитировать
  11. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Почему? А в городе не глупость? Районный центр
    fakel , 25.05.10
    #11 Цитировать
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Все минусы почувствуете, когда будете пользоваться им (гаражом), особенно летом, осенью, зимой, весной (в общем, круглый год, только минусы разные).
    Подземный гараж, когда уж совсем, совсем, места нет на участке.
    Я так думаю.
    #12 Цитировать
  13. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Ну а всё таки, поподробнее про лето, осень, зиму и весну...
    Кстати, как визуально, много места на моём участке?
    fakel , 25.05.10
    #13 Цитировать
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это Ваше Имхо я так думаю,и весьма спорное кстати. Я себе тоже цоколь-подвал сделал, никаких минусов круглый год:)].
    Наоборот одни только плюсы, помастерить что нить, сварить, построгать, попилить, с машиной поковырятся, скутер полностью разобрать-собрать например,просто пива летом в жару в прохладе попить, что нить положить-сложить, оборудование жизнеобеспечения дома разместить и много-много еще в чем только польза сплошная от него!
    cardiosoma , 07.06.10
    #14 Цитировать
  15. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Приобрёл Водолей 160/60 БЦПЭ 1,2-40У (напор ном. 40 м, мах. 60, производительность 4,3-9,4 кубометра в час). Опустил на 25 метров, поливаю
    огород в четыре поливалки, всё айс!:) жду момента, когда надо будет покупать гидроаккумулятор :)] (полтора этажа+мансарда).
    fakel , 17.06.10
    #15 Цитировать
