Водоснабжение деревенского дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Czver, 19.05.10.
  1. Czver
    Czver
    Czver
    Здравствуйте уважаемые. Заранее прошу прощения за возможные повторения, но прошу помочь советом и подсказками в вопросе обеспечния водой деревеского дома.
    Дано:
    - Двухэтажный дом на втором этаже две точки разбора (умывальник, унитаз), на первом 8 точек (водогрей, унитаз, гигиен душ, душ, умывальник, стиралка, мойка, посудомойка), подвал - краник на улицу. Итого 11 точек + запас на гребенке (мало ли).
    - колодец с зеркалом на глубине 12 метров и удаленный от ввода в дом на 18 метров. Ввод в подвал.
    - погружной насос Grundfos SQ
    - накопительный бак Reflex 60 литров.
    - от коллодца к дому проложен шланг на глубине около двух метров с уклоном в сторону колодца
    Вопросы:
    1. Где лучше разместить гидробак? В подвале или на чердаке? Если в подвале то удобнее делать разводку в подвале и к точкам выводить только конечные прямые трубы, но при этом в подвале возможно больше конденсата на баке и самотека не будет. Если на чердаке, то возможен самотек, быстрее конденсат высыхать будет, разводку также удобно по верху всю сделать. Что посоветуете?
    2. При перевозке гидробака куда то подевались все инструкции по подключению. Он устроен таким образом - в нижней части по центру отверстие 3/4, в верхней строго вертикально - 1/2 и вверху немного сбоку цилиндрическая черная пирамидка (я так понимаю для создания какого начального давления). Правильно ли я планирую все это подсоединять - вниз тройник (с одной стороны вход из колодца, с другой - выход на точки (этот тройник может быть простым проходным или нужно что бы вход и выход проходили только через бак?)), на верхнюю 1/2 установить реле давления (к-рое будет регулировать вкл/выкл насоса), пирамидку не трогать.
    Спасибо
    Czver , 19.05.10
    #1 + Цитировать
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    Вот Вам инструкция.
    http://www.vod-stih.com/instrukcii/Reflex D, DE.pdf
    Изучайте. Там всё расписано.
    Там, где Вам будет удобнее и где он зимой не замерзнет. Я бы ставил в подвале. Да и трубу лишнюю вести тогда на чердак не прийдётся.
    Какого самотёка? В гидроаккумуляторе вода же под давлением будет.
    Вы уверены, что не дюйм?
    Правильно понимаете.
    Правильно.
    Должен быть простым.
    Тоже правильно.
    Трогать. Когда будете настраивать реле давления. Давление воздуха в баке должно быть процентов на 10 меньше давления включения насоса.
    И не забудьте установить манометр. И фильтр перед баком.
    torez-1 , 19.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Czver
    Czver
    Czver
    - а если электричество отключают? На этот случай на некоторое время самотек или это невозможно?
    Фильтр понятно, а монометр зачем, если реле давления уже с манометром? Доп контроль?
    Czver , 19.05.10
    #3 + Цитировать
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Ну если РД уже с манометром, то не нужно. Хотя доп.контроль никогда не помешает.
    Воду из гидроаккумулятора выталкивает не электричество, а закачанный туда под давлением воздух. Если у Вас отрубят свет, то литров 40 запаса воды будет в любом случае.
    Почти в любом. Точнее может быть и не 40, а меньше. Это уже будет зависеть от того, на какое давление накачан ГА и в какой момент вырубили свет.
    Если Вы под "самотёком" подразумеваете движение воды без помощи насоса, тогда да - самотёк будет.
    torez-1 , 19.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Czver
    Czver
    Czver
    Ок понятно, что при верхнем расположении можно добиться небольшого дополнительного самотека и не более. Ладно, будем примериваться, что и как лучше подсоединить и развести и оттуда уж и размещение спляшем.
    Czver , 19.05.10
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Если так часто и надолго отключают электричество, то установите на чердаке дополнительно обычный бак большого объёма с поплавковым выключателем. Будет много самотёка :) Хотя как по мне, то легче ведёрком из колодца в случае чего достать.
    Или купить бензогенератор.
    torez-1 , 19.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Czver
    Czver
    Czver
    Да я без фанатизма, просто при прочих равных отчего не использовать маленький +
    Czver , 19.05.10
    #7 + Цитировать
  8. Czver
    Czver
    Czver
    Ну вот сделали как планировал а ерунда какая то получается.
    Вопчем так. На вход 100 л. бака (внизу) установили трайник в виде входного штуцера с краном, отвода в бак и далее по прямой гребенка. Вверху насоса установили реле давления с манометром и соединили всю электрику. Картина получается следующая. При закрытой гребенке и нулевом давлении на манометре насос включается на полминуты тутже поднимает давление до 4 атм и вырубается, при этом бак пустой. Открытие гребенки ведет к внутриутробному бурчанию воздуха где то в шлангах, но давление не скидывается и соответственно насос не вкл. Давление снимаем путем скручивания манометра, получаем ноль открываем гребенку, включаем насос - все отлично работает льет от души, закрываем гребенку, полминуту -давление 4 атм - бак пустой, насос вырубается. Скидываем давления открутив манометр, закрытые гребенки включаем насос вода течет не сильно из отверстия для манометра, при этом бак не наполняется. что не так, где смотреть, куда бежать? Все происходит в деревне, специалистов не сыскать. Подскажите пжл.
    Czver , 31.05.10
    #8 + Цитировать
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    А что у Вас с напряжением в сети?
    И погружен ли насос полностью в воду?
    Открутите чёрную пирамидку и нажмите на золотник. Не пойдёт ли оттуда вода. Если нет, то проверьте давление.
    Так насос пол минуты набирает давление или моментально?
    torez-1 , 31.05.10
    #9 + Цитировать
  10. Czver
    Czver
    Czver
    на стабилизаторе твердые 220 написаны
    Над насосом около метра воды
    к сожалению там нет насоса с манометром а про воду уточню т.к. просил оттуда немного попробовать стравить давление.
    За полминуты набирется давление в 4 атм при этом бак 100 л. остается пустой.
    Czver , 31.05.10
    #10 + Цитировать
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Как Вы определяете, что он пустой?
    torez-1 , 31.05.10
    #11 + Цитировать
  12. Czver
    Czver
    Czver
    Методом научного поднимания руками и констатацией отсутсвия бульканья. :) Извините за иронию, но просто поднимаю бак и понимаю, что если там что то и возникло в смысле воды то никак не 100 литров.
    Czver , 31.05.10
    #12 + Цитировать
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Хотелось бы всё-таки выяснить давление воздуха в ГА. Судя по инструкции, их на заводе могут накачать до 4 атм. Если так и есть, то это много. Бак и будет пустой.
    Второе. Как настроено РД?
    И ещё раз. Вы открываете краны, включаете насос. Что происходит?
    torez-1 , 31.05.10
    #13 + Цитировать
  14. Czver
    Czver
    Czver
    я не знаю как но она 4 атм оно срабатывает
    Манометр - 0, открытые краны, насос включен, из кранов льется вода под отличным давлением. Закрываем краны - полминуты - манометр 4 атм - реле вырубает насос. Для того, чтобы сбросить давление открыть краны недостаточно - надо открутить манометр.
    Czver , 31.05.10
    #14 + Цитировать
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Мистика. :(
    Где остальные спецы? Что я тут один отдуваюсь?
    Ладно, поехали дальше. Начинаете выкручивать манометр. Давление падает. Насос включается?
    torez-1 , 31.05.10
    #15 + Цитировать
