Хроника строительства дачного дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Бражник, 05.07.07.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Приветствую всех! Как и обещал, предлагаю вашему вниманию хронику строительства дачного дома на 67 км. Сосновского направления что в Ленинградской области (п. Орехово). Дискуссии по началу строительства, которые велись этой весной, можно почитать здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/5550/
    и здесь:
    Если будут нужны еще какие-либо подробности - спрашивайте. Расскажу.
    Итак, поехали. Слева направо.
    Сначала 2 снимка прошлого года. Затем рисунок - попытка художественного изображения своей мечты. С масштабом, конечно, ничего не получилось. Но в целом рисунок соответсвовал желаемому в то время конечному результату.
    Следующий снимок - начало мая сего года. Вы видите трубу в ручье. Её успел бросить еще в прошлом году.
    Далее - две фоты от 4 июня. Стройка началась и набирает обороты. Роется котлован под цокольный этаж. Плодородный слой спускается ниже к ручью и сваливается в одном месте. Грунтом присыпается труба и делается возле неё площадка.
    Следующие четыре снимка 10,11 июня - камнем обкладываются торцы трубы. Получается мост. На самой стройке все из того же камня складывается опорная стена.
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Далее 16 июня - решаем проблему валуна который мешает будущей ленте фундамента. У соседа нашелся трамвайный механический домкрат. Им через сколоченный щит и бревно, уперевшись в стенку котлована, сдвинули валун на пол-метра.
    Затем собственно сам фундамент - 24 июня.
    Больше снимков пока нет. Но уже растут стены цоколя, подземная часть которого - бетон, бутированный камнем, а надземная - аналог опорной стены, которую вы уже видели.
  3. Самостройщик
    Самостройщик
    Самостройщик
    Гость
    А где же продолжение хроники?
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    А вот и продолжение:
    8 июля с.г. - растут стены цоколя.
  5. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Валуны (их 2) по прежнему внутри цоколя. У них две судьбы. Либо быть закопаными в землю. Либо составить часть внутреннего интерьера помещений.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Непонятно, у Вас будет подвал или нет? Если да, то как Вы его собираетесь гидроизолировать. Или воды совсем нет?
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Подвала не будет совсем. Растояние от чистого пола до земли около 40 см.
    Воды нет совсем. Но гидроизоляцию я сделал - подземную часть цоколя покрыл битумной мастикой "Битумаст" в три слоя. Также проложен дренаж - перфотруба сотка.
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    15 июля - завершены стены цоколя.
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Странно как то
    Говорите что подвала нет, а на самом деле подземная часть есть. Или там склон большой идет?
    А что это за аппендицит на первой миниатюрке слева? Какое его назначение? бойлерная?
  10. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Совсем без этой подземной части ведь никак не обойдешься. Не по земле же пол стелить.
    Не бойлерная и не аппендикс, а часть цоколя. В срубе в этом месте будет веранда. А в цоколе - черный вход.
  11. pshelti
    pshelti
    pshelti
    Гость
    Как я понимаю, цоколь сделан бутовый, без арматуры? Или как сделан?
    Каким раствором, в каких пропорциях цемент-песок заливались камушки?
  12. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Естессно, с арматурой (14). Раствор обычный 1:3 Цемент - 400.
  13. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Бражник, очень интересное решение утилизации булыжников Так это у Вас все-таки цокольный этаж, а то некоторые путают его с подвалом? У меня цокольный этаж 2.2 м, потом ж/б перекрытия, потом 2 этажа каркаса - итого 3 этажа. Судя по Вашему рисунку у Вас также будет 3 этажа. А цокольное перекрытие из чего будет?
    Красиво получается
    С уважением, от такого же самостройщика
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо за уважуху!)
    После цоколя у меня запланирован деревянный сруб из окоренного бревна. Ну а балки-перекрытия деревянный брус (пол цоколя) и деревянные бревна (потолок цоколя - пол сруба).
    Своих булыжников (с участка) конечно не хватило бы. Большую часть покупал по 1500 руб. с доставкой за куб.
    Желаю удачи в самострое!
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Темпы строительства достигнув своего пика в начале июля очень быстро сошли на нет. Предлагаю фотки от 17 и 24 июня. Это - последнее. В конце сентября планирую вкопать ж/б септик. Все остальное буду продолжать на следующий год.
