Утепление пола в ванной
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Forgotys, 18.05.10.
  1. Forgotys
    Forgotys
    Forgotys
    Гость
    Суть вопроса: Как и чем утеплить бетонный пол в ванной комнате в загородном доме? Земля-1.5 метра воздуха-бетонная плита-плитка.
    В прошлом году осенью к деревянному дому была сделана пристройка ванная комната. 1.5 на 1.5. Душевая кабина, унитаз, стиральная машинка и раковина. Строители воздвигли такую вот конструкцию конструкцию:
    Железный каркас установленный на бетонных столбиках, стены общиты плоским шифером и гипсокартоном (между ними утеплитель). Пол 15-20см бетонной стяжка. Везде выложена плитка (кроме потолка :) ). Такая вот избушка на курьих ножках. Попытался нарисовать, смотрите прикрепленный файл.
    Все отлично, просто супер! Но вот пол :( Фактически получается следующее: земля 1,5 метра воздуха, бетонная плита, слой клея и плитка. Так вот зимой пол постоянно холодный, что и не удивительно, и в ванной постоянно холодно :( Установленный радиатор хоть и нагревает воздух, но от пола идет холод.
    Пожалуйста, подскажите, как сделать пол теплым. Может утеплить его с низу. Есть мысль заполнить "подпольное" пространство плитами пенопласта, будет какой-нибудь эффект?
  2. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Безусловно, эффект будет. У меня подобная же ситуация - собираюсь снизу прикрепить пенопласт 5 см в два слоя, запенить все возможные щели. Думаю, поможет.
  3. allexandrsam
    allexandrsam
    allexandrsam
    Луганск
    Утеплить полы можно разными способами. Но лучше сразу установить систему теплого пола. Если у Вас котел, то можно сделать водяной теплый пол. Если котла нет - то можно электрический теплый пол. Сравнительно недорого и комфортно. Подробнее здесь otopleniye-sam.ru
