Какие приборы не боятся перепадов напряжения?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Taiska, 18.05.10.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте всем!
    С электриков обсуждаем необходимость стабилизаторов напряжения. Либо ставят на все-что дорого, либо выделить отдельные группы
    Что бы вы посоветовали в такой ситуации?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Для начала необходимо знать в каких пределах "плавает" напряжение в сети, затем посмотреть допустимые параметры питающего напряжения применяемых приборов, затем уже принимать какое-либо решение.
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    боюсь, что в лен.области сложно определить, насколько упадет напряжение в сл. году, по данным сегодняшнего дня говорили, что до 180 падало.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Когда задавался этим вопросом, местные электрики отговаривали от стабилизатора, мол сети новые, напряжение нормальное. Однако за год эксплуатации насмотрелся уже и скачков и отключений по 3-4 раза за минуту, и рад что всеже поставил стабилизатор (Ресанта) на одну из трех фаз. Через него запитал только самые ответственные и дорогие потребители: хол-к, телек и ав техника, автоматику отопления. И еще бытовую технику покупал по совету с этого форума только известных европейских фирм.
  5. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Гы:)], трансформаторы и предохранители.
    Навеяно темой сообщения.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ленобласть большая и кое-где сети вполне сносные... А то что отключают, так не без этого. Пару недель назад в грозу отрубилось по высокой, включили только на следующий день.
    Собственно о приборах. Не любят пониженного питания холодильники, многие СМ и ПММ, некоторые ТВ, индукционные и СВЧ печи, люминисцентные светильники. Смотрим паспорта названных и имеющихся в наличии приборов и решаем что будет питаться через стаб.
    Не мешает помнить, что при понижении напряжения и питании через стабилизатор возрастает нагрузка на сеть, тем самым просаживая напряжение в ней.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Хе... 180, да еще только иногда - это сказка! У меня зимой бывает и до 130 падает, когда сосед приезжает и свой теплый пол на всю включает! Тут уже и стабилизатор не спасает, хотя где-то 190 на выход выдает - хоть что-то...
    Что до дела... В первую очередь стабильное напряжение нужно, как это ни странно звучит,- холодильнику. От него и пляшите. Компу поможет ИБП, а вот телевизоры относятся к понижению напряжения спокойнее. Во всяком случае несколько разных иномарок у меня при 130 показывали нисколько не хуже чем при номинале. Может и повезло. :) Следующий "нежный" потребитель - микроволновка. Не любит низкого напряжения, резко снижает мощность, вплоть до полного отказа что-то греть уже при 170. Все остальное (всякие водогреи, чайники, утюги и т.д. и т.п.) при пониженном напряжении работают, но у них падает мощность и, соответственно, растет время нагрева.
    Вот отсюда и пляшите при выборе стабилизатора и схемы запитки приборов. По мощности - на холодильник нужен стаб. мощностью в 1-1.5 квт, такой же и на микроволновку. На комп за глаза хватит 500 вт, если найдете такой слабый. На все остальное ставить стабилизатор не стоит - ну вскипит ваш чайник не за 5 минут, а за 15 - вы куда-то спешите?
    Да, пардон. Забыл про освещение. Замените лампочки накаливания на энергосберегающие. Кроме того, что они "меньше счетчик крутят", они еще и спокойнее переносят низкое напряжение в сети (а вот лампы дневного света снижения напряжения боятся и весьма :(). Если непременно хочется "натурального электрического света" - замените обычные лампы на низковольные галогеновые с питанием через трансформаторы - они тоже меньше реагируют на снижение напряжения в сети - трансформаторы у них электронные, сами по себе в некоторой степени стабилизаторы.
    Вроде бы основное - все. Ну можно только добавить что у меня в доме все именно так и сделано. В комнатах везде энергосберегающие лампы, на кухне и в ванной - галогенки на 12 вольт с трансформаторами. Есть стабилизатор Ресанта АСН 2000/1-Ц на 2 квт, от него питается только мой кабинет с кучей всякой электроники. Два года - "полет нормальный".
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А ещё столовые :)]
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Солдатский кипятильник не боится перепада напряжения, но при низком напряжении вода закипает дольше, чем при нормальном.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А что вообще в доме есть?
    Электрокотел? Эл. обогреватели? Эл. плита? - им с одной стороны часто пофигу на пониженное и повышенное напряжение (только если нет электронного блока управления), с другой - на них ставить стабилизатор достаточно накладно получается. Все остальное в доме для комфортного пользования заниженным напряжением питаться не должно. Закипающий зимой по 20 минут чайник или греющийся 6-9 часов накопительный водонагреватель мне в этом году не особо понравились, не говоря уже о насосе, его автоматике, микроволновке и т.п, которым низкое напряжение сильно вредно. Пофигу только энергосберегающим лампам - яркость теряется, но не так значительно, как у обычных, и большому количеству техники с импульсными блоками питания, но нужно смотреть на указанные допустимые интервалы напряжения. Есть блоки питания, сделанные с запасом - от 90 до 250-260 вольт, а есть те, в которых сэкономили, они уже при пониженном могут и не запуститься, а при сильно повышенном - часто выбивает конденсаторы, если производитель поставил без запаса на 350в, а за ними и все остальное тянется.
  11. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а не знаете, как светодиодные светильники переносят перепады напряжения?
    у меня почему-то энергосберегающие лампочки быстро перегорают-мне получается их совсем невыгодно ставить
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Светодиодам вредно повышенное напряжение, при пониженном только светить хуже будут, вот источник питания светодиодов - там возможны варианты, обычный железный трансформатор пониженное без проблем переварит, при повышенном, если сделан без запаса по индукции сердечника и проводу, будет греться и может сгореть, если источник питания импульсный - то же самое, что и написал выше про остальную технику с импульсными блоками питания.
    Энергосберегающие лампочки какие ставите? У самых дешевых ресурс не соответствует заявленному. А еще такие лампы очень не любят частые включения/выключения. Лучше их ставить туда, где свет горит подолгу, а на туалет/ванную вместо них лучше галогенки или светодиоды поставить.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
