Как подключить бензогенератор к щитку
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем marik, 18.05.10.
  1. marik
    marik
    marik
    Здраствуйте уважаемые форумчане! Встал вопрос ребром. Приобрел гену ультра 3200. Хотелось бы подключить его к электрической сети дома, так что бы не прибегая к сложным манипуляциям связаных с мантажом, демантажом проводов и т.д., жена смогла спокойно запитаться от гены,а при подаче основного электричества не произашло какой либо беды.
    Поиском прошелся ответа не нашел.:|:
    Буду рад какой либо информации.
    За ранее спасибо!
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если подходить серьезно то, при пропадании эл-ва, сначала должен автоматически запустить гена, потом через энное время прогрева подключиться к сети. Для таких случаев есть АВР. (автоматический ввод резерва) но стоит денег.
    Если гену будете запускать вручную, то самый дешевый вариант это два пускателя (контактора) с нормально замкнутыми доп. контактами, один с запиткой от сети. через его н.з. контакты запитываем второй пускатель через который от гены эл-во подключаем к сети. эл-во пропало запускаем гену срабатывает 2 пускатель и эл-во в доме есть. А если вдруг дали основное то 1 пускатель сработал и отключил гену от дома. Есть продаются сразу два пускателя уже собранные по схеме реверсивного двигателя.
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Элементарно.
    Ставится пакетный переключатель на две линии. Одна (силовая идёт на перекидывание внешней силовой линии в дом и отключение её, а вторая - на обычную лампочку (можно сберегающую) в 15 ватт). При пропадании напряжения в сети Вашей жене остаётся только перекинуть рубильник (отключить его от внешней силовой линии и этим самым рубильником одновременно подключить лампочку), и запустить генератор. Как только жена увидит, что через некоторое время загорелась лампочка в отключенной цепи (появилась электроэнергия) - ей останется опять: отключить генератор и переключить рубильник с внешней лини на внутреннюю.
    P.S. Вместо лампочки можно использовать сирену.
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Как я понял, генератор с ручным запуском.
    У меня то же самое...
    Я сделал провод с вилками с двух сторон (2,5 квадрата).
    1. При отключении электричества в деревне отключаю вводной автомат в электрощитке, ограничивающий мощность на вводе в дом.
    2. Завожу генератор.
    3. Втыкаю вилку моего заготовленного провода в генератор.
    4. Другую вилку (с противоположного конца провода) в близлежащую розетку.
    ВНИМАНИЕ!
    Розетки у Вас в доме расчитаны на 16 А.
    Я, перед заводом генератора, отключаю мощные потребители электроэнергии (водонагреватели, СВЧ, электрочайники и проч.) и не включаю их до восстановления деревенского электроснабжения.
    Все лампочки в доме энергосберегающие.
  5. marik
    marik
    marik
    Спасибо большое. Буду пробывать .:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
