Малыш или Джилекс (выбираю)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем komar-2, 17.05.10.
  1. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Здравствуйте! Назрел после выходных такой вопрос. Сдох мой насос (Малыш) и теперь я озабочен проблемой выбора насоса. Суть такая - откачать питьевой колодец временами, помыть машину, полить огород, ну и когда-нибудь откачать фильтрующий колодец канализации. Вот и думаю купить опять Малыша или взять Джилекс ? Только Джилекс есть обычный дренажник и фекальный насос. Если взять с запасом фекальник можно ли им огород полить или машину помыть? или кто-нибудь что-то другое посоветует, недорого?? Насос нужен нечасто. Буду очень благодарен
    Характеристики джилекса дренажника :
    Мощность, Вт 200
    Подача, л/мин 110
    Напор макс. 6
    Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 5
    Длина кабеля, м 10
    Погружение макс., м 8
    Фекальник:
    Мощность, Вт 400
    Подача, л/мин 150
    Напор макс. 6
    Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 35
    Длина кабеля, м 10
    Ну а малыш наверное все знают:
    Номинальная мощность: 245 Вт.
    Объемная подача воды с глубины 40 м: 432 л/ч.
  2. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Для канализации лучше фекальник, а для колодца (чистая вода) ни какой разницы. Все равно придется покупать два насоса. Ели выбирать между вибрационным насосом и центробежным, то я за центробежный ( при условии, что реального напора в 4-5 м хватит.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    komar-2, у Вас разноплановые задачи под которые нужны разные насосы.
    Для питьевого и хозяйственного водоснабжения возьмите "Малыша".
    Для фильтрующего колодца канализации соответственно фекальный насос.
    С санитарно-гигиенической точке зрения даже как-то не следует всё откачивать одним насосом!
  4. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Около 4-х лет назад избавился от Малыша в пользу Джилекса-дренажника. Не жалею. Для откачки питьевого колодца, поливки огорода и помывки - самое то что надо! Не шумит и производительность при той же потребляемой мощности - высокая. Круглый год в воде внутри кролодца.
    Для канализации нужен будет отдельный насос - фекальный. Не будете же вы использовать после откачки канализации этот же насос для откачки питьевого колодца? Тем более, что и Малышом канализацию - тоже не откачать.
  5. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Понял. Поставлю вопрос по другому: до установки насосной станции (пока не доделал колодец) пользоваться новым фекальником (чистым) на бытовые нужды, а после установки н/с уже буду поливать, мыть и откачивать колодец станцией, а фекальником уже фильтрующий колодец начну качать. Фекальником ведь можно поливать и мыть? и пока он новый в колодец закидывать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет. Только используйте его для перекачки воды питьевого и хозяйственного назначения пока не заведете второй насос (насосную станцию) именно для этих целей.
  7. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Благодарю за ответы. А какой шланг к этому фекальнику купить? 1/2; 3/4 или дюйм??
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шланг установите в соответствии с диаметром выходного патрубка фекального насоса.
  9. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Вообще, чем больше диаметр шланга, тем меньше гидравлические потери, даже если диаметр и превышает напорный патрубок. Но обратите внимание, что у выбранного насоса очень маленький напор - 6 м(?) (тогда не понятно, почему max глубина погружения 8 м?) В нормальной водопроводной системе 30-40 м.
  10. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Меня это тоже задуматься заставило. (погружение 8 , напор 6) ответа не придумал...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    komar-2, а Вы озвучьте конкретный тип насоса. Вместе разберёмся.:)
  12. komar-2
    komar-2
    komar-2
    После обсуждения я пришел вот к такому выбору.
    Параметры: Насос погружной Дренажник 150/6 Ф (ф-фекальный)
    Мощность, Вт 400
    Подача, л/мин 150
    Напор макс. 6
    Длина кабеля, м 10
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Джилекс есть и с напором в 14м
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Следует напомнить, что напор у погружных насос будет исходить от отметки динамического уровня источника, а погружение его ниже этого уровня у вышеуказанного Дренажника должно быть не ниже 8-и метров.
  15. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Хотелось бы узнать, что такое динамический уровень источника. И где он в колодце? Колодец 10 колец, вода заполняет 7,5 колец.
