Дымоход турбо-котла транзитом можно? Или внутри стены?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Fresher, 17.05.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки дымоходов!
    Стоит задача отвести продукты сгорания от газового туброкотла. По ряду причин вывод дымохода по кратчайшему пути не желателен, хочу вывести его через смежное помещение на улицу. Можно его проложить одним куском за фальшстеной? Можно ли его проложить в штробе? Нет ли ограничений по нормам ?
    Заранее благодарю...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если помещение сквозь которое собираетесь вести дымоход "жилое" - нельзя!
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо!
    Соседнее помещение - санузел...Нельзя ни за фальшстеной, ни в штробе внутри стены? Ведь если в штробе - то вроде как бы и не в помещении идет труба...
    А как быть с трубой камина? Она же проходит сквозь жилые помещения втрого этажа! Камин на первом этаже, дымоход пронзает весь дом в центре , проходит сквозь второй этаж и мансарду...
    Подкажите, плиз документ, регулирующий этот аспект и какова реальная практика?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в Сводах Правил проектирования "Отопление вентиляция и кондиционирование" и СНиП с тем же названием, а еще Правила производства Трубо-печных работ.
