Место отдыха с барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Дом деревенский, 17.05.10.
  1. Дом деревенский
    Дом деревенский
    эх, хочу стать коттеджем!
    Дом деревенский
    Московская область
    Хотим возвести своими силами нечто похожее (см фото).Пол заливной бетонный, по контуру не широкий, не глубокий фундамент, на нем лежачий брус 100х100, вертикальные столбы -брус 100х100. В районе барбекю стена в пол кирпича. В общем немного упрощенный вариант представленного на фото. Да, размер 5х5 метров.Вопрос, годится ли такой проект для реализации. Какой глубины и ширины делать фундамент под кирпичную стену, стена высотой 2,2 метра? Какой минимальный фундамент по контуру? Как проще и дешевле сделать крышу?И вообще площадь 5х5 метров много или мало? Спасибо!
  2. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    У себя планирую возведение нечто-подобного. Мой конструктив врядли Вас устроит. т.к. все спроектировано в расчете на очень толстые бревна, мне просто такие нравятся. Может быть вам обратить внимание на фундамент ввиде плиты под все сооружение и сплошного монолитного фундамента под печи?
    Некоторые кулинарные замечания.
    Кухня, т.е. территория где готовится пища должна быть отделена от помещения где сидят ожидающие эту пищу. Я, например, сильно раздражаюсь, когда у меня таскаю что-нибудь вкусненькое, дают советы и т.п.
    Печи.
    Плита, способная варить и жарить как в казане, так и в обычных кастрюлях.
    Мангал, должен быть глубиной в полкирпича (не более) и длиной максимум в полтора метра. Очень хорошо если мангал оснащен устройством для приготовления углей. Отдельная топка, с возможностью герметичного закрытия, что бы уголь разогреть и не дать ему гореть до момента приготовления шашлыков. Если Вы любитель барбекю, то на этот мангал можно положить решетку с мясом замаринованным в соотвествующем соусе и жарить.
    Некий аналог русской печи, тандыра. Некая печь с теплоизолированной камерой. Это для кулинарных маньяков, к коим я себя и отношу.
    Я пока прикинул только габаритные размеры этого сооружения. Получается 1х4,5 м. Под печи и залил монолитный фундамет на глубину промерзания с пяткой, выступающей на полметра (у меня пучинистый грунт).
    На любой кухне очень полезной может оказаться газовая плита и электрическая духовка. СВЧ печью я не пользуюсь.
    На кухне должна быть горячая и холодная вода. Минимум три больших удобных мойки. Не такие дырочки полметра диаметром как в стандартных кухонных гарнитурах. В своей квартире приходится нормальные арбузы в ванную мыть носить.
    На кухне должна быть минимум три рабочих стола.
    К кухне должен быть удобный подъезд. Для справки туша нормального мясного барана может потянуть на 60...80 кг. При разделке примерно половина это отходы. Подумайте, как Вы будете доставлять продукты и увозить отходы.
    В открытой кухне на участке не плохо предусмотреть "сейфовые" ящички для хранения посуды, кухонной утвари и т.п. Для справки мой походный шашлычный набор (без мангала) весит килограмм 15. Туда-сюда не натаскаетесь.
    При приготовлении пищи могут возникать не приятные визуальные и ароматические ощущения. Дочь не выносит когда я сам режу живность и топлю бараньи курдюки. Хотя, все что из этого получается ест с огромным удовольствием. Поэтому кухня должна располагаться в уютном месте.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да. Батенька! Да вы просто маньяк! :)]:)]:)]:)]
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Думаю, что под Вашу будущую беседку можно сделать следующий фундамент:
    армированная монолит-плита 150мм с ребрами жесткости по периметру 300х300мм.
    Естественно ребра под плитой и, всё это на песчаной подушке.
    Потом на пол можно натуральный камень к примеру.
  5. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Монолит плита 150 мм! Сколько же бетону потребуется?! А 30 мм стяжка не сгодится? Естественно на песчаной подушке. А фундамент по периметру шириной 150 мм, 150 мм от отметки "0" и 200 мм в землю.Вот как на рисунке.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вспомните мультфильм про пошив шапок...
    1) Стяжка 30мм даже при идеальной песчаной подушке вряд ли получится одинаковой толщины. И это очень слабо. Как армировать стяжку 30мм?
    2) Ленту шириной 150мм какой лопатой прокопать? Детской?
  8. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Что, уж совсем так все плохо?! Армировать стяжку буду сеткой ячейка 100х100. Хотя в подвале дома залит пол (дед еще делал), стяжка без армирования 30-50 мм. Судя по всему делалась так: почва не удалялась, а была слегка разравнена, подсыпано немного щебня 2 см, сверху залито раствором. Ничего держится. Нужно было углубить пол, пришлось ломать -не просто, я вам скажу. По поводу 150 мм траншеи и лопаты. Имеется в хозяйстве модернизированная штыковая лопатка, как раз 150 мм. Хотел еще спросить, где лучше всего купить брус 100х100х6000 (или 5000) с доставкой? И вообще реально такой брус найти ровный?
  9. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Что то в теме полный штиль. Попробую немного подогреть интерес! Вот фото проекта окончательного варианта. Получилась летняя кухня. Блок приготовления пищи: барбекю, газ панель, раковина, столешница, шкафы зонирована от места застолья. Думаю еще врезать противомаскитную дверь. Маскитка по периметру. Прошу Ваши коменты!
  10. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    1. Проект очень даже возможен для исполнения.
    2. Нет необходимости возводить по всему периметру фундамент. Достаточно под стойки залить столбчатые фундаменты 250х250х400 мм.
    3. Можно не класть периметровый нижнии брус (экономия средств). в этом случае необходимо закрепить стойки к фундаменту на анкерных болтах. (как сделать надеюсь сообразите).
    4. Под комплекс (мангал. барбекю, печь - ну или что Вы там планируете) необходимо залить фундамент на 150 мм больше в очертании чем будет планируемое сооружение. Глубины фундамента также достаточно 400 мм.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО под фундамент сделайте песчаную подушку 100-150 мм с последующей проливкой водой.
    По полам:
    1. Снять растительный слой. Достаточно будет и 150 мм.
    2. Постелить геотекстиль (чтобы растущая травка не вылезла наружу);
    3. Песчаная подготовка 100 мм;
    4. Слой гравия 50 мм;
    5 Стяжка (из раствора) 50 мм.
    Удачи.
  11. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Пасиб! совет очень дельный, мы его рассматривали во время проектирования. Но решили в пользу дизайна, а не супер-экономии. Хотя как вариант!
  12. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    А с какой стороны пострадает Ваш дизайнерский замысел?
  13. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    рекомендую в плите оставить место для вывода канализационной трубы или заложить ее изначально. почему бы в летней кухне/беседке/барбекю не иметь летний умывальник?
  14. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Так ведь есть и мойка и естестенно канализация и газовая панель и барбекю, вот фото:
  15. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    млин... пару спален и изящная беседка превращается в полноценный кОТТЕдж)
  16. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Вот-вот! А беседка должна быть беседкой. Сам тоже в данный момент озадачен строительством беседки и каменного мангала с очагом под казан. Так я решил отдельно ставить беседку, отдельно мангал.
    Но это сугубо ИМХО
