Нет тяги в печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем 5920, 17.05.10.
  1. 5920
    Люберцы
    Добрый день форумчани и дачники!
    У меня следующая проблема: дом 4х8 щитовой обшитый вагонкой с мансардой.
    Стояла печка металлическая, труба выведена через стену на улицу, но печка дымила в дом. После долгих (10лет) мучений, печку выложили из кирпича, но труба осталась прежней, её на 1-1,5 метра приподняли. Но и кирпичная дымит. И в этом году она покасилась сильно. В итоге хочу печь и трубу полностью разобрать и поставить новую металлическую или чугунную печь-камин.
    Но труба будет проходить через стену, после чего возникает вопрос- может из-за того что труба имеет угол 90 гр. все печки и дымили?
    Посоветуйте что лучше делать! А то может вообще бросить эту затею с печками? Столько денег и сил угроблено на это, а нормальной печки до сих пор нет!
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Угол в 90 роли не играет. Роль играет высота :)
    По ГОСТ:
    - Если выход трубы находится по горизонтали в пределах 0 - 1,5 м от конька крыши, то высота трубы должна быть не ниже чем: высота конька + 0,5 метра.
    - Если выход трубы находится по горизонтали в пределах 1,5 - 3,0 м от конька крыши, то высота трубы должна быть не ниже чем высота конька.
    - Если выход трубы находится по горизонтали более 3 м от конька крыши, то высота трубы должна быть не ниже линии, проведенной под углом -10 градусов от конька.
    Само собой, никаких препятствий между коньком крыши трубой быть не должно.
    Условия соблюдены? Если нет, то "дымит - не дымит" - от лукавого.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемый, долгие годы мучений Вас, увы, ничему не научили ничему. Видно и вправду стоит бросить эту затею и купить спальный мешок. А всего то надо было прежде чем складывать печку, пойти в магазин книги и выбрать недорогую книжку по печам. Дорогую не нужно потому что во всех повторяется одно и тоже, а именно проверенные проекты печей полувековой давности утвержденные еще советским госстроем, выбрать себе печку по душе и по размерам Вашего помещения. А далее либо найти толкового печника, дать ему проект и проконтролировать работу, либо если есть силы и желание взять в руки мастерок и попробовать себя в новом интересном деле. Что еще сказать. Печь покосилась потому что фундамент неправильно заложен. Дымит потому что труба неправильно сделана. Все в книгах написано и разжевано. Не хотим напрягать серое вещество. Считаем что печь поставить это как два пальца об асфальт. Ан нет. Кое что знать надо. Или методом проб и ошибок? Тогда жизни может не хватить.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы правы, любые отклонения ухудшают тягу - дымовые газы должны идти строго вертикально, тогда потери на трение минимальны. есть исключения, но они должны компенсироваться высотой трубы, температурой. хуже 90 градусов только 180 градусов. Изменение сечений дымовой трубы обязательно скажется в худшую сторону.
    Катаев Олег
  5. 5920
    Люберцы
    Я полностью с Вами согласен, но в моём случае печь клал печник со стажем (как мне рассказали), и фундамент тоже он с помощником делал. контролировать не мог, так как приходится зарабатывать деньги в это время.
    За совет спасибо! буду разбирать всё, и делать новую трубу.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Молодец, что не обиделся. Я готовился к постройке своей печи больше года, перелопатил массу литературы, пока не понял что уже готов к такому ответственному делу. Никогда не доверяю, тем кто бьет себя в грудь доказывая что он всю жизнь так делал и все довольны, поэтому делаю все сам. Раз сам зарабатываешь деньги в поте лица, тем более обидно, что какой то урод сделал свою работу кое как, получил за это деньги и совесть его не гложет.:mad:
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И периодическая чистка дымохода от сажи. Особенно горизонтального участка. Если этого не делалось, то неудивительно, что нет тяги.
    Если чистка производилась - увеличить высоту/диаметр дымохода.
  8. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...на стодолларовой купюре, дымоходы сделаны правильно. Всегда показываю банкноту новым сотрудникам...
