Бетонный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ШУРИК 13, 04.07.07.
  1. ШУРИК 13
    ШУРИК 13
    ШУРИК 13
    Гость
    ПОДСКАЖИТЕ!
    Сейчас строю бассейн. Форма овальная, ориентировочные размеры 2*4*1,5. Выкопал котлован глубиной 1,5 м, сделал фундамент по периметру глубиной примерно в 30 см.с песчаной подушкой в 20 см. по всей площади. Теперь планирую поставить опалубку и армируя арматурой (по горизонтали с шагом в 30см) и сеткой рабицой (есть лишние остатки) залить бетоном (колотить буду сам из расчета:1-а часть цемента, М-400 3-и части песка, 5-ть частей щебня) толщиной 15 см сразу дно и стены.
    Подскажите, кто что об этом думает?
    Грунт, по оценке многих, хороший: глина, до первой воды 15 метров.
    В последствии бетонный каркас в нутрии планирую покрывать утеплителем, гидроизоляцией, кафелем.
    В частности интересуют вопросы:
    - не слабый ли фундамент, не лопнет каркас под давлением воды;
    - может в бетон нужно добавить каких-то добавок, чтоб от заморозков не трещал;
    В общем у кого будут какие комментарии пожалуйста, рад буду каждому совету.
  2. Ruslan_Mironov
    Ruslan_Mironov
    Ruslan_Mironov
    Гость
    Вообще при армировке бетонного бассейна используется двойной армокаркасс, а в бетон желательно добавить пластификатор. Вопрос зачем использовать внутри чаши утеплитель?! Обычно делается штукатурка, гидроизоляция и ложится мозаика\плитка. Толщина бортов и дна в 150 мм. маловата, желательно делать 200 мм., хотя для 12 кубов воды может и хватить 150 мм.
    С уважением,
    Ruslan_Mironov.
  3. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Вообще необходимо для этих целей использовать специальный гидротехнический бетон. И уже на него заливать арматуру либо пластик, полипропилен, к примеру.
  4. Ruslan_Mironov
    Ruslan_Mironov
    Ruslan_Mironov
    Гость
    Для чего "специальный гидротехнический бетон"?! Используется обычный бетон с пластификаторами с армированием двойным армокаркасом, выполняется штукатурка, обмазочная гидроизоляция внутри чаши, и кладется плитка\мозаика. В случае же опасности высоких грунтовых вод выполняется также внешняя гидроизоляция.
    Примите во внимание, что котлован Вам нужно копать глубже 1,5м., т.к. Вам нужно залить дно, которое будет судя по Вашему описанию 15 см., и при глубине котлована в 1,5 м., вы получите глубину чаши 1,35 м., а не 1,5 м., как Вы предусматривали. А в чистоте съестся еще порядка 6-8 см. (штукатурка, гидроизоляция, плитка).
    С уважением,
    Ruslan_Mironov.
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вообще тот рекомендуют сначала заливать стены , а в самом конце - заливать дно. Одновременно и дно и стены - хм.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я так же себе сделал прудик, только без плитки и дно не бетонировал, 2,5х4х1,7 овальный. Заливал обычным бетоном 150 за 4 года все нормально. :)
  8. qwertyr
    qwertyr
    qwertyr
    МОСКВА
    Одна проблема----бассейн копаемый ниже уровня земли, ПЛОХО прогревается:cool:
  9. ШУРИК 13
    ШУРИК 13
    ШУРИК 13
    Гость
    Спасибо всем за отзывы!
    Отвечу по порядку.
    После долгих раздумий решил колотить обычный бетон 1:3:4 и добавлять спец. присадки.
    Армировать буду в один слой, толщина бетона около 150мм.
    Бассейн будет накрыт по этому надеюсь прогреваться будет не плохо.
    А вот заливать его буду уже весной, сейчас не успел - на дачах отключили воду.:[
    Что получится, отпишу может даже с фото (если стыдно не будет) но уже как понимаете в следующем году.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По размерам - мой первый бассейн - см. в профиле. Успехов:)
  11. tau34
    tau34
    tau34
    Гость
    Бассейн лучше делать овальный или квадратный? Если смотреть со стороны нагрузки на стенки бассейна?
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    овальный лучше, круглый еще лучше. Опалубку только неудобно мастырить
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Можно я в этой теме так же поинтересуюсь, дабы не создавать новую. Все планирую тк же стройку бассейна, но пока только планирую. Хотелось бы уточнить несколько вопросов и вообще пообщаться с знающими людьми. Как с нуля без опыта сделать такую прелесть. У меня вопрос такой, Возможно ли соорудить бассейн пока под открытым небом, а в дальнейшем его "одеть" уже в стационарные- крыша?, стены. Что лучше, кирпич, брус? Размер планируется 3000х10000х1500 (в чистовой). Заливать так же как указано в предыдущих сообщениях? Т.е. какой пирог получается на стенах и дне? (ой сколько вопросов, мама дорогая) ну если возможно, буду рад любой информации
    Нет думаю наверное длина в 6м, будет достаточно. А то чего-то я разбежался.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Вы сначала определитесь в каких метрических единицах размеры даёте...а то сначала30 метров на 100м, а потом, бах и сразу 6м
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    ой.. пардон... 3м х 6м х 1.5м. Сижу тут рисую в мм..видимо и написал не то.. еще раз пардон
  16. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Для таких размеров лучше использовать готовое укрытие для теплиц.
