Активные молниеприемники или насколько эффективна молниезащита?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Taiska, 16.05.10.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Уважаемые форумчане, хочу поинтересоваться вашим мнением, спросить совета и опыта.
    Ситуация такая: дом в поле, ближайшее лесное окружение метрах в 150.
    Крыша-мягкая кровля, в ближ окружении у нас самая высокая точка-метров 9 от земли.
    Думаем, как обезопасить свое жилище от молнии.
    Нашла в интернете информацию, посмотрела фотки.
    Нашла вариант со штырем, но его высота приводит в шок.
    Вариант с троссом по крыше дома по конькам-тоже очень некрасиво+проблемы с уборкой снега.
    Приходит спасение в виде активного молниеприемника.
    Вот что про него пишут:
    # 100%-ная защита объектов (зданий, сооружений, оборудования);
    # отведение разрядов молнии за счёт ионизации окружающего воздушного пространства;
    # радиус действия одного молниеотвода — до 107 м;
    # качество, гарантия, надежность громоотводов Forend;
    # экономическая целесообразность и простота установки систем Forend;
    # отсутствие необходимости в обслуживании в процессе эксплуатации;
    # срок службы – 25 лет;
    # не требует сварки;
    # сохраняет целостность кровли, не требует вмешательства в конструкцию;
    # не создает проблем при уборке и таяние снега на кровле
    Цену пока не знаю, надеюсь, завтра выяснить, если кто знает - буду весьма благодарна за ее озвучивание для загородного дома.
    Свекру вообще электрики с одной фирмы сказали, что молниезащита - это типа 50 на 50, как повезет.
    Я пребываю в замешательстве, насколько вообще система молниезащиты эффективна, хоть троссовая, хоть штыревая.
    Что думаете по поводу этого всего?
    Вот еще какую информацию удалось найти в просторах инета
    1.
    Установка одиночного стержневого молниеприемника (в просторечии - громоотвода), соединенного токоотводом с заземлителем. При этом зона защиты такого устройства располагается под конусом с углом 45-55 гр. от вертикали с высотой, равной примерно 0,8 от верхней точки молниеприемника.
    2.
    Установка на стойках вдоль конька крыши тросового молниеприемника, также соединенного одним или несколькими токоотводами с заземлителями. В данном варианте зона защиты более сложная - два конуса, аналогичных одиночному молниеприемнику по концам крыши под стойками и две плоскости, отходящие от троса вдоль поверхности крыши под углом 45-55 гр. Выступающие элементы (трубы, антенны, слуховые окна) защищаются одиночными молниеприемниками.
    3.
    Создание по периметру крыши, включая ее конек, молниезащитной сетки - «сетки Фарадея», - соединенной одним или несколькими токоотводами с заземлителями. Зона защиты такого устройства - поверхность крыши, покрытая сеткой, а также два конуса, аналогичных одиночному молниеприемнику по концам крыши. Выступающие элементы также защищаются одиночными молниеприемниками.
    4.
    Установка, так называемого «активного молниеприемника» - специального электронного устройства, обеспечивающего создание зоны защиты не в виде конуса, а более пространной - в виде полусферы, нисходящей от верхней точки молниеприемника.[2]
    При соблюдении нормативных требований все перечисленные решения обеспечивают одинаковую степень защиты. Однако, при этом, они различаются по применимости, дизайну, трудо- и материалоемкости, а также по ценовым параметрам.
    Также, для повышения степени защищенности строений от последствий удара молнии, наряду с перечисленными решениями, целесообразно предусмотреть создание и, так называемой, внутренней молниезащиты. Внутренняя молниезащита представляет собой комплекс мер, а также устройств защиты от импульсных перенапряжений и помех (УЗИП) предназначенных для уравнивания потенциалов, что исключает возможность возникновения опасного напряжения в электрических цепях и на трубопроводах, входящих в здание. Могли бы подсказать, ка обычно устраивается внутренняя молниезащита?
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Выскажу своё личное мнение, основанное на личном опыте. Система молниезащиты для одиночно стоящего дома необходима. На практике я знаком только со штыревой защитой. Знаю, что она срабатывает.
    Цену на FOREND нашел годичной давности - 44000 руб.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Написано про них красиво, но стоить, думаю, должно немало.
    Насчет обычных систем молнизащиты полагаю, что при правильном расчете и монтаже они вполне эффективны и надежны. А этот активный, похоже, будет работать только если есть питание, а если оно отключится во время грозы?
  4. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Cпасибо за цену, интересно это "под ключ" или только сам молниеприемник.
    А можете подсказать, как и где можно рассчитать длину этого штыря и как его крепят к крыше - ведь тогда нарушается целостность кровельного покрытия... Или есть спец крепления?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не представляю, как тросовой молниеприёмник на коньке может помешать уборке снега? Может не учли, что трос должен не на коньке лежать, а натянут над ним? Да и зачем его с конька убирать, он ведь там не задержится?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лично я не приветствую одиночный, штыревой молниеприемник на все здание, особенно активный, так как это своего рода пригласительный билет для молний.
    Если поломается электрическая схема активного молниеприемника, то он втихаря станет обычным штырем и то что раньше защищал- перестанет защищать!
    С активным молниеприемником Вам скорей всего сделают одно одноштыревое глубинное заземление, так как это проще, при том что по нормам требуется минимум 2 диаметрально расположенных заземляющих устройства. Если будет одно одноштыревое, то скорей всего его сопротивление импульсным токам молнии не будет соответствовать действующим нормам.
    Я считаю, что лучше сделать горизонтальные молниеприемники по всем конькам с короткими штыревыми возле выступающих частей крыши и контур защитного заземления, который лучше всего обеспечивает безопасность при прямом попадании!
    По поводу "50 на 50" слышал, что молния иногда лупит в угол крыши дома притом, что есть более высокий штырь на крыше дома.
    В первую очередь СУП, ДСУП, СВП, которые по умолчанию должны обязательно делаться для защиты от аварий на питающей линии и ударов молний. УЗИП помимо того, что предназначено защищать, требует специфического монтажа, схемы подключения, постоянного обслуживания, иначе сам может быть опасен!
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    100% защиты от поражении молнией не существует, можно изменить только вероятность поражения (молнией).
    Конкретно для одного дома, проволока, трос над коньком и хорошо заземлить, как уже говорилось.
    Я так думаю.
  8. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Монтаж за дополнительные деньги.
    По расчетам длины штыря и прочим тонкостям электропроводки - когда у меня возникали такие проблемы, я обращался в местный Ростехнадзор (Энергонадзор) и мне всегда советовали фирму с грамотными специалистами (не исключаю, что они сами там подрабатывают). Эта фирма, обычно, тесно связана с Энергонадзором, и предлагаемые ею решения соответствуют современным требованиям. В этой же фирме можно узнать телефоны хороших монтажников, которые все сделают красиво и качественно, не нарушая целостность крыши.
    Повторюсь, это не совет, я просто делюсь своим опытом.
  9. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Спасибо большое, но не представляю, как устроить, допустим, ту же тросовую молниезащиту, не нарушая целостности крыши...
    В Дании, как я вчера узнала, вообще никаких молниеотводов на дома не ставят. У них при ударе молнии в дом просто все эл-во вырубается
  10. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    "Тросовая" - это тип молниезащиты, на самом же деле вдоль конька на высоте 2-3 см (так у немецкого ОВО Bettermann, можно скачать брошюру на их сайте) на кронштейнах крепится оцинкованная металлическая проволока d=8mm, на концах она загнута вверх на 15см. C двух сторон от этого горизонтального молниеприемника делаются опуски из той же проволоки к контуру заземления здания. Пример для простой двухскатной кровли. Никаких проблем со снегом не будет - на коньке он не скапливается, а опуски делаются по краю кровли, не мешая сходу снега. ОВО Bettermann также предлагает опуски крепить по водосточным трубам при переходе с кровли на стену.
  11. Ignatov77
    Ignatov77
    Ignatov77
    Гость
    Только за молниеприемник.
    Решение под ключ стоит от 120 000 рублей (все работы и материалы молниеприемник, мачта , токоотводы и элементы заземления и крепежные элементы).
  12. Alejandro
    Alejandro
    Alejandro
    Активные молниеприёмники-это полностью автономная система, не требующая внешнего источника питания. Устройство ионизации заряжается через нижние электроды от окружающего электрического поля. Только вот дорогие эти молниеприёмники.
  13. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Несмотря на все попытки производителей продвинуть на рынке активные молниеприемники ни в Европе, ни в России они не имеют официального статуса, т. к. так не были доказаны их "супер" качества на практике.
    Использовать активные молниеприемники разрешается с зоной защиты равной зоне защиты пассивного (штыревого) молниеприемника такой же высоты: фактически "активно" это зря потраченные деньги.
    По русски - фигня это полная. Ну не смогли производители доказать, что зона защиты активного молниеприемника больше пассивного. И только "работают словами" типа "физика не изучена".
    Только пассивные молниеприемники дают повторяемые и воспроизводимые результаты такие, чтобы была возможность спроектировать/рассчитать гарантированную защиту объекта (например, 1 класс = 99%).
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Прошло всего 3 года, и вот ZANDZ уже продает активные молниеприемники :)
    Как время летит ... :)
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    с одной стороны и огню раньше поклонялись, а с другой недоказанность...
    (из кф "берегись автомобиля": - а как Вы считаете ОН есть? - одни говорят есть, другие нет. и то и другое недоказуемо..)
    зы. вообще природа молнии интересна, если разряд и приходит в молнииприёмник, то молния об этом не знает..., т. к. статически все обьекты "заземлены" в дождь по разному, а динамически всё намного интересней... и тут ещё играет емкость "относительно" заземлённого обьекта...(это я про не распределение заряда, а про вероятность его возникновения)
    вообще теория активной защиты интересна, ионизация итд... но, не на коньке дер. крыши... а рядом 5-10-15 метров...
