Сэкономь, контролируя работу
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем gromen, 16.05.10.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Вот задался вопросом сколько нужно зарабатывать чтобы выгодно было нанимать рабочую силу.Сам работаешь,денюшку зарабатываешь , а рабочие тебе фундамент делают в это время, например. Естественно ты сам при строительстве не присутствуешь, но лишь вечером есть возможность подскочить поглядеть, проконтролировать. Нужно прораба нанять чтобы он за всем глядел. Но прорабу нужно ведь платить. А если зарплата прораба соизмерима с твоей.Тогда получается ты свою зарплату прорабу и отдаешь.По мимо прочего нужно еще чтобы кто то делал закупку материала и доставку. Тут вариантов много , где купить за сколько и как доставить. При моем отсутствии и тут я думаю будут лишние приписанные расходы. Опять же материал можно купить где поближе , или где получше.Выходит теоретически работники пользуется нашей не возможностью присутствовать в процессе стройки. Это может вылететь в копеечку разного размера в зависимости от объемов строительства. Так же можно попасть на халтуру которую не заметишь при приемке работ, но которая вылезет потом. Моему товарищу, например, при строительстве фундамента не доложили цемент (пропили) а в место него мусор. Хорошо что сосед позвонил предупредил, а так чтобы было потом. Так сколько нужно зарабатывать чтобы не присутствовать на стройке и чтобы не было мучительно больно что не присутствовал? А то может проще, а самое главное и дешевле уволиться и взять обязанности прораба, хотя бы частично, на себя. Как вы думаете?
    gromen , 16.05.10
    #1 + Цитировать
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Дом, как впрочем и автомобиль, не приобретают на одну зарплату. Это могут быть накопления нескольких лет или кредитная линия. И если доход равен заработку прораба, то это вполне допустимо. имхо
    aparat2 , 16.05.10
    #2 + Цитировать
  3. gromen
    gromen
    gromen
    Естественно есть некая сумма на которую можно начать строительство вопрос не в этом.Да и доход может складываться из нескольких состовлящих одна из которых как раз и моя зарплата. Вопрос в следующем: что и при каких условиях выгодно, работать или следить и организовывать строительство.
    gromen , 16.05.10
    #3 + Цитировать
  4. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Все зависит от размера Вашей зарплаты и от длительности строительства. Если Вам фирма собирает дом за 2 недели, то может имеет смысл и поприсутствовать. а если стройка длится годами, а на работу ходить надо, то как Вы проконтролируете?
    hanibel , 16.05.10
    #4 + Цитировать
  5. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Контроль обязателен. При проведении скрытых работ - вплоть до остановки работ, пока хозяин или его представитель не проверят эти работы. Полезно наезжать "случайно" или проверить как идут работы утром и заявиться после обеда. Надо чтобы рабочих не покидала мысль о том, что хозяин опять приедет.
    Эта стратегия нудна, затратна, но оправдывает себя. Не стесняйтесь заставлять переделывать мелкие косяки, тогда они быстро поймут, что и большие будут переделывать за свой счет.
    SachaV , 15.06.10
    #5 + Цитировать
