1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Строю баню из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Saken, 15.05.10.
  1. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    Долго читал и изучал интересные темы форумчан по строительству бань и домов. Вот и сам решился затеять тоже самое, т.к. на днях приступил к строительству двухэтажной бани из оцилиндрованного бревна.
    Строю впервые, поэтому очень много вопросов возникает. Прошу по возможности более опытных уважаемых людей содействовать мне в их разрешении.
    Кратко описываю что уже имею:
    1. Участок 10 соток между трех озер в Челябинской области.
    2. На участке планирую поставить баню в 2 этажа примерено 8х9 м с бильярдом (мечта.) и в последующем дом также из дерева.
    3. Неделю назад бульдозером снял 3/4 с участка землю и расположил ее на оставшемся 1/4 части участка.
    4. Эскизный проект бани утвердил, сейчас организация которая будет изготавливать и монтировать баню занимается подробной прорисовкой проекта.
    5. Пока готовится проект (3 недели) не теряя времени (несмотря на противоположные рекомендации строителей сруба) приступаю к изготовлению фундамента, т.к. терять 3 недели желания нет, а возможность и желание приступить к строительству уже имеется.
    6. Планирую по периметру несущих стен бани пробурить ямы глубиной 2500 мм и в диаметре 420 мм для выполнения монолитных свай с шагом 2...2,5 метра. Далее связать сваи ленточным фундаментом на глубину 500...300 мм.
    На текущий момент меня мучают несколько вопросов, точных ответов я найти не смог:
    1. Планирую делать скважину (для нужд строительства и последующего водоснабжения), причем скважину хочу сделать внутри дома (дом без подвала) в котельной площадью 5,5 м2 (будет газовое отопление). Вопрос следующий - как устраивать скважину (бурить, монтировать оборудование) с учетом что потом взведется дом? как это будет выглядеть из нутри котельной? Если кто то делал подобное опешите пожалуйста! Очень хочется все предусмотреть и не переделывать потом.
    2. Жить постоянно в доме не планирую. Исходя из этого не знаю какое делать отопление в бане. Протопится вся двухэтажная баня за счет печи которая подогревает воду и воздух в парной думаю не получится, а ставит вторую печь, газоход желание особого нет. Посоветуйте по отоплению.
    Может вообще электрическое отопление сделать? Инфракрасные нагреватели
    3. Аналогично по водоснабжению. Как продумать чтоб вода из системы сливалась. Еще я слышал что есть провод греющий за счет электричества либо трубопровод либо воду внутри трубы (протягивается в трубах) и за счет данных проводов вода не замерзает.
    Заранее всем спасибо.
    Планирую продолжать оповещать свое строительство с выкладкой фотографий.
    Зарание всем спасибо.
    Планирую продолжать оповещать свое строительсвто с выкладкой фотографий.
  2. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Вчера сделал с отцом разметку фундамента. Завтра приступят два специалиста из страны ближнего зарубежья к удалению грунта по фундамент.:)
  3. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Вкладываю план этажей и общий вид планируемой бани.
    Может кто увидит недочеты и что то порекомендует.
  4. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    а глубина какая предполагается?
    внутри такого помещения явно не поместиться все оборудование (котел, ГА, фильтра, коллектора+разводка - вернее места для обслуживания не будет.
    обслуживание насоса скважины в замкнутом помещении (вытянуть насос с трубой (шлангом) как представляется? а если насос застрянет в скважине?
    Личное мнение: дежурное отопление - электрическое
    на первый этаж теплый пол+конвектора
    на второй этаж ИК подвесные
  5. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Глубина скважины в данном поселке у многих в районе 20 метров. Я планирую до 25-30 пробурить, чтоб наверняка чистая вода была.
    места 5,5 м2 думаю в самый раз. Либо до 6 м2 увеличить можно но не больше, т.к. доступ к скважине должен быть через люк (мое видение), разводка под полом проходит и поднимается возле газового котла. Нужно насос достать - открываешь люк размером примерно 1м х 1м и достаешь по металлическому (нержавейка в 3 мм) тросу + страховочный синтетический трос нужен который не подвержен разложению от воды. А насос застревать не должен. Для этого нужно очень аккуратно доставать и всегда следить за состоянием тросов (основного и дополнительного).
    По отоплению бани согласен с тобой GRuslan. Только вот теплый пол сделать на деревянные доски, думаю проблематично. Хотя нужно почитать подробнее этот форум - тут очень всего полезного и интересного уже узнал. Один минус - хочешь найти, что-то реально тебя интересующее на текущий момент, а зацепишь взглядом другую тему, зачитаешься и забываешь, что хотел изначально.
    Если сделать дежурное отопление за счет инфракрасных нагревателей, то воду сливать из водоснабжения нет необходимости.
    Буду думать. Спасибо за советы.
  6. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Скважина в доме на мой взгляд неправильно, тем более деревянном - сырость будет и обслуживать очень неудобно. А плюсов убывающе мало (я не вижу).
    Если планируете эксплуатировать зимой очень порекомендую сделать тамбур, благо место позволяет.
    Постоянное отопление электричеством будет постоянно "кушать копеечку", и немаленькую. Печку можно сместить в сторону моечной и чуть в КО - тогда можно отапливать весь первый этаж, это по опыту. А вот со вторым этажом у меня опыта не было, но мне кажется полезным будет отвязать отопление первого этажа от второго.
  7. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    шланг 3/4" с примотанным к нему проводом и тросом, мокрый скользкий в помещении 2х2,5 - займет все место и тебе не останется, не говоря уже о другом оборудовании размещенном в этом помещении. У армированных шлангов (поливочных) "-" в нестойкости оболочки на излом и наличия "памяти", т.е. развернутый с бухты, он прямым небудет. Отсюда как следствие порыв шланга в местах перегиба при наличии давления в системе. Применять резиновый армированный шланг - еще больше места, вес этого шланга и наличие резины . А с трубой в помещении не наработаешься.
    Если верх скважины под полом, то прийдется кессон городить.
    Насос то застревать не должен, но ... бывает. Для страховки лучше еще один тросик нержавейка.
    В соседней ветке, реалити-шоу по каркасу посмотри - просто и со вкусом
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это как, куда, зачем и почему?
  9. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Хм, очень странное расположение туалета
    Компания сидит на веранде и попивает пиво, в какой то момент кто то из компании пойдет в туалет через чистую мойку? как то нелепо.
    IMHO доступ к туалету должен быть организован из комнаты отдыха
  11. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Приходилось мне с семьей пару раз бывать в банях без тамбура - никакого дискомфорта от кратковременного открывания дверей зимой у нас это не вызвало.
    Печь смещать нельзя из-за второго этажа. Основным условием при строительстве бани у меня возможность размесить и комфортно играть в бильярд на втором этаже во время дружеского приятного времяпровождения. А при смещении печки и дымоход тоже сместится, что помешает игроку в бильярд (на плане второго этажа прорисован бильярдный стол). Поэтому обогревать первый и второй этаж придется дополнительно чем-то кроме основной печи.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Для взрослых возможно тамбур и не актуален, а вот для детей уверен нужно заранее побеспокоиться о том, что бы их ножки были в тепле а не сквозняке когда взрослые дяди спускаются вниз посетить туалет и постоянно открывают дверь
  13. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Странные вопросы!
    Обычная и самая распространенная схема фундамента. Сваи на глубину превышающую глубину промерзания грунта, (у нас такая глубина официально 1,8 метра). Последующая связка в монолитную конструкцию за счет бетонирования ленточного фундамента на глубину 300...500 мм от уровня земли.
    Если не ответил на вопросы, прошу по конкретней задавать, что именно не понятно.
    Согласен. Завтра днем позвоню проектантам, что перенесли туалет к КО развернув его горизонтально. И душевую вниз радом с туалетом. Будет не плохо. Вход в туалет будет с комнаты отдыха.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    если бюджет не душит, увеличьте ширину балкона и терассы, IMHO 2 метра, как сейчас на Ваших планах тесновато.
    Логика ширины балкона такова: допустим будет стоять стол, ну чай компанией после баньки попить на свежем воздухе. Стол шириной 80 см минимум, стулья или кресла вокруг него по 60 см. каждый, итого 80 плюс два раза по 60 получаем ровно два метра и ни см. для прохода на который нужно как мин. еще см. 60. Это значит что мин. ширина комфортного балкона 2,6 метра а три метра это просто класс!
  15. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Если стол вплотную к перилам балкона поставить или вплотную к стене, то получается 800 + 600 (один стул между столом и противоположным ограждением) и два стула по краям стола. По-моему нормально. Бюджет пока не душит, но как подумаю что еще дом строить, то душить начинает сразу. :(
    Узкий балкон переживем. Если честно я хотел его вообще 1,5 метра сделать.
