Кирпич 2.1 НФ (Теплая керамика) "Шеланговский Керамический завод"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексКерамик, 15.05.10.
  1. АлексКерамик
    АлексКерамик
    АлексКерамик
    Гость
    . Камень изготовлен из экологически чистой глины Шеланговского месторождения на германо-австрийском оборудовании фирмы Фукс и Хэндли. Преимущества нашей продукции : Низкая теплопроводность за счет пористости керамического черепка ,замкнутости пор ,низкой плотности камня ,уменьшения количества швов и мостиков холодав 2 раза, а раствора в 1,5 раза . Комфортные условия проживания : здоровый температурно-влажностный микроклимат в доме ,отсутствие вредных веществ в составе камня и длительное сохранение тепла при аварийном отключении отопления, огнестойкость и т.д. Сокращение сроков и стоимости строительства : идеальная геометрия , обеспечение нормативной теплопроводности наружных стен без применения "эффективных утеплителей" ,упрощение конструкции фундаментов за счет снижения нагрузки на них ,однородность конструкции стены ,хорошее сочетание с кирпичом других форматов, рифленая поверхность создает хорошую адгезию с любыми видами растворов , резкое повышение скорости кладки ,возможность пилить ,сверлить и фрезеровать камни, снижение транспортных расходов из-за малого (3.8 кг) веса камня.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А фотку поддона с кирпичами? Чтобы идеальность геометрии поглядеть.
  3. АлексКерамик
    АлексКерамик
    АлексКерамик
    Гость
    Приветствую , высылаю фото поддона , геометрия действительно превосходная .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё равно на раствор класть, геометрия тут не так актуальна:|:
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Можно и на клей .Все гениальное просто-первый ряд на раствор выравнивается по уровню-потом на клей-мокаем кирпич или керамический блок в клей и кладем его на стену . В Германии так делают. На заводах там производят уже готовые стены/клей там разбрызгивается станком/. На клей -избегаем мостиков холода-которых все боятся.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Что за чудо клей? разбрызгивается.. не на цементной основе? Позволит ли геометрия блоков производимых в России вести кладку на клее...
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  9. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Я житель Казани, друг живёт в Шеланге (Услонский район, толи Верхний толи Нижний) от Казани примерно 40-50 км. Вопрос: 1) сколько стоит один кирпичик, 2) габаритные размеры кирпичика, 3) условия доставки.
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    У нас они по 8 с копейками рублей/ штучка...
    Преимуществ по сравнению с продукцией Винербергер или даже Самарского завода- нет никаких. Только цена , и только у нас...
    Чем переписывать лукавую рекламку, топикстартер лучше б написал, что блоки эти предназначены для внутренних и внешних стен с утеплением...
    Что брать надо т.н. марку 150 , всё что ниже её (125 и 100) с большим и очень большим количеством трещин... И марку они назначают...к.м.к. не по результатам испытаний.:|:
    И с геометрией у них не всегда в порядке , и лопаются при разгрузке краном внутренние блоки (потому что поддон "жидкий").
    Всё это простительно, если не ставить высоких целей...
  11. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С КУРКАЧИНСКИМ КИРПИЧЕМ?
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Позволит ли размеры Российской кирамики ложить на клей-нужно пробовать .Мокать блок в клей для КБ и если что регулироватьклиньями для плиточки . В Германии тоже есть 1 и2 сорт . А на заводах они распыляют спец клей -готовые стеновые блоки привозят монтируют за 1 день. Швы задувают пеной -плиты фелиграные 5 см -арматура -монолит . Дом за неделю . Крышу с зарезами антисептированную монтируют за 2-3 дня .Видел как испытовали керам . стену - 10 человек прыгали на ней уложенойна два бруса по краям . ЛОПНУЛИ БЛОКИ И ТО НЕ СРАЗУ ПОСЛЕ 3 МИНУТ . на склейке не ломалось .
  13. Komp
    Komp
    Komp
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Теплый раствор дорого и много надо. А клей приблизительно как и для Итонга или Аэрока .На 40 м3 10-12 мешков по 12 кг. Не думаю что клей у вас так дорог . Зато нет мостиков холода -хотя мы каменщики старались избегать этих мостиков-клали раствор на постели блока -не сплошной а с двух краев блока . Ничего не мерзли- были теплые дома .
  15. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Дядь Федь, откуда такой опыт обращения с шеланговским камнем? Вопрос не праздный и без подковырок - сам рассматриваю его как вариант для собственной стройки. Растолкуйте поподробнее, пжста!
  16. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Сам я из него ничего не строил... Тем не менее мнение о кирпиче имею:)
    Общался долго с прорабом, который рядом строил дом из такого кирпича и с директором (может зам директора) шеланговского завода- Виктор Алексеевич его зовут.
    Насторожило в его словах (В.А.)- вот что... Коэффициент сопротивления теплопередачи он запросто устанавливает на уровне газобетона (0.23), подкрепляет всё это словами "мол свечку посреди комнаты поставишь- уже тепло будет". Стена в 2.5 кирпича у него -запросто перекрывает норматив...
    (Для справки- Поротерм 2НФ имеет к-т 0.36Вт./м.С и стена из него "тёплой "ну никак не является...)
    Далее... кирпичи которые потрескались (определяется на глаз) идут под марками 125 и 100. И продаются со словами-"они ещё прочнее, только немного треснутые".
    Как мне кажется всё это от элементарного не соблюдения технологии.
    А пора бы уже её освоить... Поризованный кирпич в Шеланге делают к.м.к. лет 6-7. Кроме него делают чуть- чуть цокольный кирпич. Итого- два вида кирпича... не густо.
    Вопросы по поризованности... Я заметил , что если кирпич с идеальной геометрией и без трещин, то пор там совсем мало... и наоборот... Для того чтоб эти поры образовались они вроде опилки добавляют... Может специально меньше кладут, чтоб не трещали?
    Тогда что там с теплопроводностью? По морозостойкости- тоже не ясно.
    Кстати на недавней строительной выставке видел двойной кирпич Алексеевского з-да (они вроде к вам даже ближе). Так они его сделали без пор ... Просто двойной кирпич.
    Резюме- Шеланговский кирпич это продукт маленького, полукустарного предприятия со своей потребительской нишей ... Делать из него внешние стены- я бы не стал. Тем более что рядом завод Поротерм со своими 38-ми и 51-ми блоками (тоже кстати не без греха), но лично к ним доверия больше...
