Как грамотно сделать отвод от подземного кабеля?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем sly2k, 15.05.10.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Есть кабель идущий под землей от дома до гаража (40 метров) кабель 4 жильный в металической оплетке. Возникла необходимость сделать от него отвод к бане (она как раз посередине). Возможно ли такое? Трудность в том что сесто соединения будет ниже уровня земли - даже если сделать там небольшой колодец - всеравно есть вроятность подтопления.
    Может быть сделать соединеия в пластиковой коробке побольше и залить потом ее полностью эпоксидной смолой?
    Спасибо!
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Думаю, что кусок кабеля для "обратного хода" (от дома до бани) выйдет дешевле чем устранение весьма возможных проблем в будущем..с электричеством шутки плохи...обидчивое оно...
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    20 метров + опять все раскапывать (а там уже травка) - проще будет по воздуху от гаража пустить - но всеже вопрос в силе.
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Кабельная муфта, нет?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы не стал работать с напряжением на уровне земли - как ни герметизируй, а вода дырочку рано или поздно найдет... Снимайте вопрос :)
    По воздуху - правильное решение.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Beggins
    Beggins
    Beggins
    Barnaul
    Обратите внимание на монтажные комплекты от 3M для кабельных работ, по крайней мере мне знакомы такие для работ на кабелях связи. Наши связисты их распробовали - теперь на муфты с мастикой не заставишь их даже смотреть.
    Вот ещё варианты от Raychem и 3M: нттр//.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe864.ХаТэМэЛ
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Подбирайте ответвительную муфту. По воздуху будет проще
    Если бы это было так, то кабельные линии землей не делали. А тем не менее они весьма распространены.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня ремонтировали следующим образом: Соединяли два кабеля, место соединения поднимали вверх и сверху одевали кусок А\Ц трубы, потом все это дело заливали битумом или мастикой какой-то.
  10. autostranger
    autostranger
    autostranger
    Если тема еще актуальна то:
    1. Обычные соединительные гильзы со срывными болтами
    2. Термоусаживаемая трубка двух видов
    3. Термоклей
    Режем кабель, на гильзах делаем отвод, одеваем изолирующую трубку и греем ее газовой горелкой не спеша, одеваем защитную трубку и греем не спеша, края трубок мажем не жалеея клеем, можно еще и герметик проложить. Получаем почти кабельную муфту
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Столкнулся со схожей проблемой, только особенность в другом в проводах 380В
    они под землёй и постоянно под напряжением.
    Могу ли я сесть на них без последствий для себя, т.е. последовательно присоединяя провода сначало один, потом другой.
    извините за глупый вопрос просто в электричестве ни бум-бум
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    .. Сижу тут на задворках мира, проектирую кабельные линии на несколько километров с десятком муфт в землей, а оказывается это ЧП. Что же мне теперь делать. Прям и не знаю. Наверно и типовые проекты на кабельные линии врут и муфты нельзя в землю закапывать. Как страшно жить.
  13. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    проектируйте шкапчики для соединения кабелей
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А нафиг? Если только деньги лишние у заказчиков. Тогда можем что угодно построить :) Муфты в земле проблем не доставляют. Проблемы доставляют джамшуты на экскаваторах.
