1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Печь в брусовой дом: Бавария или Jotul или что другое?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Глокая куздра, 14.05.10.
  1. Глокая куздра
    Глокая куздра
    Глокая куздра
    всем здравствуйте,
    помогите пожалуйста выбрать печь в брусовой дом, ибо крыша уже едет от обилия прочитанной, но плохо усвоенной инфо .знаю, что изначально неправильно ставить печь после постройки дома, но так уж действует мой муж
    имеем дом 6х7 : первый этаж из бруса 150х150, второй - вагонка, дом для летнего проживания, печь будет установлена в большой комнате на первом естесно этаже в комнате размером примерно 3,5х6 . Сначала муж носился с идеей установки печи с разведением воздуховодов по комнатам, но цена там вышла немаленькая, а смысла особого нет, то вроде отказался. Теперь встал влпрос купить печь фирмы Jotul (это же Норвежское качество (цитирую), по деньгам 30 (печь)+22 (трубы)+15 (установка) ) или что-нить попроще типа Бавария (по цене 15+15+15)?
    Помогите, пожалста, определиться с выбором, или может быть посоветуете другой вариант.
    Как я понимаю надо чтоб печка нормально грела, не дымила и все такое..
    Ps. не знаю нужна ли такая инфа дополнительная: в доме будет стоять на ушах девочка 5 лет отроду :)]
    Печи JOTUL F 3 / F 3 TD - одни из самых популярных моделей в коллекции JOTUL, известные своими стилизованными "под готику" дверцами и классическими формами. Печь JOTUL F 3 TD оснащена системой подачи воздуха на стекло, которая позволяет долгое время любоваться красотой живого огня, не прибегая к частой трудоемкой очистке стекла.
    Мощность печи Минимальная 1,8 кВт
    Средняя 6 кВт
    Максимальная 9 кВт
    Допустимая длина поленьев 460 мм
    Размеры печи ВхШхГ 707х577х367 мм
    Выход дымохода верхний/задний со стандартной системой горения
    верхний/задний/боковой с системой чистого горения
    Диаметр трубы 175 мм
    150 мм с системой чистого горения
    Вес печи 106 кг со стандартной системой горения
    124 кг с системой чистого горения
    Аксессуары печи Многотопл. решетка F3 TD
    Многотопл. зольник F3 TD
    Многотопл. поддоник F3 TD
    Защитный экран
    Небольшие ножки (150 мм), исполнение возможно во всех цветах (снижение высоты печи на 65 мм). Декоративный верх (черный)
    JOTUL он хочет такую модель, по Баварии - пока не определилися
    Средняя 6 кВт
    Максимальная 9 кВт
    Защитный экран
  2. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Помогите выбрать печь в брусовой дом: Бавария или Jotul или м/б что другое?
    У меня дом 7,5 на 7,5 из бруса 150х150 и печь камин Мета. (та что поуже) Когда дом не был утеплен и не был проконопачен в -8 по первому этажу ходил в майке. На втором этаже было тепло. Одной закладки дров в медленном режиме горения хватало на 4,5 часа, т.е ночью один раз встаю подкинуть дров.
    Если нравиться Бавария, - думаю вам по теплу ее вполне хватит.
  3. Глокая куздра
    Глокая куздра
    Глокая куздра
    т.е. в принципе можно смело брать не Jotul ??
    меня волнует вопрос экономии средств, стоит ли переплачивать "за настоящее норвежское качество"? или можно обойтись печкой по-скромнее ...
    Верно ли в данном случае утверждение: дешевле печка - ниже КПД? или КПД у данных печек будет примерно одинаковое?
  4. И789
    И789
    И789
    Эксплуатируем Баварию два сезона в каркасном доме 8.2х5.4Топим только в выходные, до +20 помещение прогревается за 2 часа, с очень сильные морозы - 3 часа. Потом переводим печь в режим медленно горения. Вполне достойная печь.
  5. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Очень сомневаюсь, отопить за два часа намерзший дом до +20 любой печью при температуре за бортом -20)) Если дом используется для проживания наездами, основная проблема по приезду в намерзжий дом, его прогреть. Потом поддерживать температуру уже намного проще. Если правда это не дом из одного, двух смежных помещений очень малой площади.
    Берите Етул, если не верите в сказки про "дешевый сыр") Трешка, заслуженный хит продаж для отопления небольших домов, и именно благодаря своей эффективности и надежности. Во первых, в отличии от всяческих Баварий, Мет и т.п это качественный чугун, а не сталь, с 10 летней гарантией. Во вторых, если Вам нравится постоянно закарелое стекло и куча недогоревшей золы, то тогда может и не стоит переплачивать. И второе: если будете топить качественными дровами с Етул Ф3 - ночью заводить будильник, что бы подложить дров не придеться)) И в третьих: Вам нравится дизайн и качество Баварий, Мет и т.п?
    КПД конечно будет разный, так и качество печей разное. У Ф3 - 78%. Это даже среди импортных производителей почти потолок. У аналога по размерам Инвикта Шамбор - 70% нет длительного горения. Управление горением примитивное, поэтому такое же короткое горение. Системы чистого стекла нет. Внутренние двойные стенки есть, но они 2мм толщиной)) Цена ниже чем Етул. Мета лион, копия Ивикта Шамбор, только собрана в России. Цена еще ниже. И так далее. Надеюсь понимаете из вышенаписанного, что все имеет свою цену)
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно узнать как "поддерживать температуру уже намного проще" поконкретнее. У этой печи коэффициент неравномерности температуры какой?
    Если есть качественный чугун, то стали качественной нет? каким процентом углерода отличается качественный чугун от стали и каким углеродом? И в чем качество чугуна для печи определяется? только количеством завитушек на поверхности?
    Катаев Олег
  7. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    На прогрев промерзших стен энергии нужно намного больше, чем на восполнение теплопотерь прогретого дома. На остальные вопросы, есть ответы в поисковиках, например в Google))
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Google за рекламу "качественного чугуна" деньги берет, а Вы бесплатно?
    Катаев Олег
    Про равномерность температуры как? Ночью кто и что восполняет теплопотери? неужели без наблюдения оставляете огонь в печи? Это и в ЕС запрещено.
    Катаев Олег
  9. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Да, именно без наблюдения, так как печь закрытого типа. Теплопотери восполняет режим медленного горения. Еще раз повторю, печи сертифицированы в ЕС. И что бы как обычно не за..ть тему, если ВЫ все время ссылаетесь на европейские нормы, дайте ссылку на теже нормы ЕС где это запрещено.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А Вы откройте инструкции - там что пишут про огонь, средство повышенной опасности, не оставлять без наблюдения, детей не подпускать ., кошек не сушить, обеспечить нормируемое поступление воздуха на горение
    Катаев Олег
    Тему прочитайте ". м/б что другое", так что все по теме. Давайте говорить конкретнее, с цифрами, я же спрашивал как совместить мощность и режим тления, по каким показателям выбирать? как проверить соответствие рекламы, Вашей?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот именно, а на кирпичной печи можно и кошку просушить и самому кости погреть. И для детских учреждений не запрещено применять.
  12. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Топикстартеру - мы купили Етул "трешку"... Почему? Потому что изучив данные печей /многих/ не нашли достойного конкурента... ИМХО...
    В среду будем устанавливать... Уверена, что не разочаруемся...
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Про кошку в инструкциях правильно пишут. У знакомого кошка погреться в плиту залезла, когда затопили через конфорки вылетела, но оглохла.
    Катаев Олег
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так я говорю "на печи", а не "в печи". А такая грустная история у самого была. Разбирал печь, старую для постройки новой. Так вот в дальнем дымовом канале нашлась кошка (кости). Сколько лет там печь не чистилась не знаю, но кошка похоже не нашла правильный выход.
    Вот такая грустная история.
  15. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Олег, я не пойму в чем смысл Ваших постов? Вас интересует металическая печь? Нет. Так к чему за.ть тему? Vova230, Вы уже своим пиаром кирпичных печей все ветки забили. Человек спрашивает о МЕТАЛИЧЕСКИХ печах! Есть темы для печников, вот и сделайте доброе дело, помогите людям, кто в этом нуждается( а судя по проблемам с печниками, кирп. печами) в этом нуждаются многие.
    Вы думаете, если бы я просил совета в выборе между Мерседесом и Лексусом навязчивые советы - купи коня и телегу, это экологично, с прикольными рассказами про пьяного повозчика, мне бы помогли?))
