1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас частный стадион? считайте литраж системы, и вероятно дополнительный РБ не помешает.
    Если он на обратке, то износ. Там как раз самое безобразие и плавает. Даже ФГО частенько не защищает...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хомут со шпилькой
    это обычно мало что дает. ватными палочками оч хорошо чистятся проходы в ней
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Так я же написал где стоит насос. Безымянный.jpg Фильтр стоит перед насосом, но он его не спасает от всякого гг. Где тогда посоветуете поставить насос?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там же где и стоял. Семь лет, это хороший результат!
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ну и что... зато новый и красивый)
    Люди, скажите, как правильно, без теории.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На обратке до насоса. А группу безопасности ставьте простую.
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    так насос находится в котле. По-любому будет ДО насоса
    группа безопасности есть в котле, ну не совсем, но по давлению
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он там на подаче или обратке? Может переставить, пока не поздно?
    ГБ, это подрывной клапан. Все вокруг него развод на бабки.
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    еще ничего не поздно.
    котловой насос - даже не задумывался, какой он. Циркуляцию до гидрострелки должен обеспечить
    "Все вокруг него развод на бабки." - тут не понял
    у меня котел Мизудо
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Важно вот это: 55238468b5e8b77ad55dabf554115234.jpeg и это: IMG_5457.jpg Все нужно смонтировать на ГС
    Ну а вот такое, если есть что потратить... af9d73c63c2840269e9087ad84889f15___копия.jpg
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    про бочку к стене - круто. не видел таких кронштейнов в продаже. видел просто кронштейны, отдельно, и отдельно - группа безопасности.
    У меня бидон на 50 или 60 литров.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день, подскажите правильно ли концепция:
    Газовый настенник до 24 кВт (дом 180 м2) тёплые полы 80 м2 (6 контуров 1 этаж, каждый контур не более 60-70 мп, 1 контур 2 этаж)
    Котёл планирую подключать к гидрострелке и далее 2 насосных группы смесительных, радиальное отопление + теплый пол, потом поэтажные коллекторы (в них позже планирую установить термоголовки)
    1 - насос в котле значения не имеет ?
    2 - на коллекторе после гидрострелки первым ставлю радиаторное отопление (11 радиаторов) насос -25/40 или 60 ?
    3 - тёплый пол всего 7 контуров 24/40 или 60 или оба Насоса одинаковые
    4 - надоли брать данные насосы частотники ?
    5 - куда врубить бкн (не более 120 л) ?
    Думал до гидрострелки, но тогда в котле нужен трёхходовый ? И насос котла делает загрузку бкн
    6 или также подключить бкн до Гс и там поставить насос для бкн (и когда придёт запрос на гвс то автоматика типа (зонт или майхит) закроект смесительные группы, отключит насосы и включит насос бкн ? (если так то что за насос нужен ?
    Спасибо ,
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле не имеет ?
    в котел - зависит от котла
    а нужна Вам ГС ?
    в стандартном настеннике есть встроенный (что чаще) либо варианты
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот я и ищу надёжный вариант
    Котёл с трёх ходовым
    Или без него но с насосом загрузки,
    Роман, вы трёх ходовые не одобряете в котлах ? (типа слабые и не надёжные они там)
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при этих данных целесообразность гидрострелки 0.0%,то есть она Не нужна. Нужен одноконтурник настенный+бойлер +НСУ для ТП и все.
