Каркасная баня 6х3. Нужна помощь с основанием пола
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kostas, 14.05.10.
  1. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Собираюсь строить каркасную баню 6х3 м. Фундамент - столбы. Сделал 2 варианта основания, не знаю, какой выбрать.
    1.
    2.
    Наружная обвязка из доски 150х50, лаги пола из нее же или 200х50. На спаренных лагах будут стоять перегородки.
    Пол будет досчатый, протекающий (доски пола вдоль длинной стороны бани). Печь будет топиться из парилки, поэтому кирпичных экранов и саркофагов не планирую (печь скорее всего Русь 18 - где-то 60-70 кг. плюс камни 90 кг. плюс сэндвичи). В помывочной бак с горячей водой 60 л. и с холодной литров на 150. Мыться будут 2-3 человека. ПолкИ и лавки за вес можно не считать.
    Соответственно вопрос - достаточно ли будет варианта 1 (без средней части) и хватит ли на лаги доски 150х50? И хватит ли такого количества столбов (пятка основания столба 250 мм.)
    По материалу оба варианта примерно одинаковы, но в варианте без средника меньше столбов делать (на 2 шт.) и при возможном "неправильном" поведении столбов пол не будет горбиться. Плюс меньше дерева под полом, на которое будет литься вода.
  2. miha665
    miha665
    miha665
    Я сейчас строю себе такую-же. Основание по вашему второму варианту. Столбы вдоль через 2 метра, поперек-1.5м. 2 скважины пробурить не могу-упираюсь в лед, 2 недели стройка стоит.
  3. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    У меня ситуация похожая но с другим знаком. Сегодня делал пробное забуривание - на глубине где-то 1,3 м. пошли булыжники, еле-еле я их вытащил, подошел к отметке 1,5 м. а там водонасыщенный песок, упираюсь в дно палкой диаметром мм. 15 и она начинает довольно легко погружаться сантиметров на 10-15. Место на заливном лугу в 5 метрах от реки. Вот и думаю, не утонут ли мои столбы при таком грунте (диаметр основания 250-300 мм.)
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Очень возможно, что утонут. Я построил баню 2м*6м при УГВ 20-30см на песчаном грунте. Когда строил про столбы не знал, поэтому использовал фундаментные блоки 20*20*40см. Сначала положил 10 шт.-через год заметил, что баня тонет. Положил ещё 8 шт- опять тонет. В прошлом году добавил ещё 6 шт. Похоже, что процесс удалось остановить.
  5. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Вот и я хотел сначала на фундаментных блочках сделать, да побоялся, что утонут (сегодня ходил - земля "чавкает", и, пока бурил, промял землю вокруг скважины сантиметров на 8.
    На глубине где-то 1-1,2 метра идет слой то ли глины, то ли песка с глиной (сантиметров 20 толщиной) - твердый зараза, еле буром прошел. Вот и думаю, какова под Лугой глубина промерзания земли, может помельче столбы заглублять?
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Возьмите обычный рыболовный бур, нарастите его обычной трубой и пробурите скважину метра на 2-3 - вся структура почвы будет хорошо видна - буром будете вытаскивать слои. Если пошел плывун, его надо обязательно пройти, либо делать сплошную плиту, столбы утонут если будут стоять на плывуне. :( Еще вариант - винтовые сваи. Для вашей бани их хватит 6 штук - 4 по углам и две в серединах длиных сторон. Зато точно будете знать что баня не утонет.
  7. miha665
    miha665
    miha665
    Я бурить начал когда еще снег не де конца сошел. Все скважины пробурил до 2-х метров без проблем. После 1.5 метров идет глина с большим содержанием песка. Грунтовые воды фиг найдешь(очень глубоко). А возле туалета(вкопана бочка) промерзло и не бурится. Я вот думаю что глубина промерзания сильно преувеличина, учитывая что зима стояла очень суровая(30-35 градусов стояло неделями).
  8. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Так я не понял, почва была замерзшая или уже нет?
  9. miha665
    miha665
    miha665
    Снег еще местами лежал, а почва везде мягкая вплоть до 2-х метров, а у туалета с вкопанной бочкой до сих пор не могу пробурить.
