Чем обработать деревянный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zigzagm, 13.05.10.
  1. zigzagm
    zigzagm
    zigzagm
    Здравствуйте,
    В новом дачном доме сейчас кладу деревянный пол (камерной сушки). У жены есть большое желание покрыть пол лаком. В связи с чем встает вопрос какой фирмы (Текс, Тиккурила, Дуфа, Dulux ...) выбрать лак (на водной основе или алкидные)?
    zigzagm , 13.05.10
    #1 + Цитировать
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Привет zigzagm!
    Главное это не выбор производителя, а соблюдение технологии.
    Вот надыбал профессиональную тему о лаках.
    Водный паркетный лак (дисперсионный) стоит дороже, но отличается более высоким качеством. Дисперсионные лаки в свою очередь подразделяются на акриловые, полиуретановые и акрил-полиуретановые лаки. Акриловые лаки стоят дешевле, чем полиуретановые, но обладают меньшей прочностью. Акрил-полиуретановые лаки – это оптимальное сочетание качества и цены.
    Паркетные лаки могут быть матовыми, шелковисто-матовыми, полуматовыми, полуглянцевыми и глянцевыми. Полуглянцевые и глянцевые лаки смотрятся очень красиво и изысканно, но за ними сложно ухаживать. Матовые или полуматовые покрытия смотрятся чуть проще, но делают помещение уютным и «теплым».
    Если раньше лак был исключительно прозрачный, то сейчас можно выбрать любой цвет лака, в зависимости от общего дизайна помещения. Покрытие паркета лаком может сделать интерьер более насыщенным.
    Паркетный лак наносится сразу после шлифовки паркета. Существует два способа нанесения лака – вручную (с помощью валика, кисти или шпателя) или с помощью пульверизатора. Шпателем обычно наносится первый слой лака, грунтовочный, он после того как высохнет шлифуется шкуркой 80-120, а валиком или кистью – все остальные, чем толще тем лучше. Четыре-шесть слоев в самый раз
    Чтобы избежать дефектов перед нанесением лака следует тщательно изучить всю сопроводительную документацию. Покрытие паркета лаком осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Отлакированный пол должен быть ровным и не иметь шероховатостей, наплывов и трещин.
    druid707 , 16.05.10
    #2 + Цитировать
  3. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Поспрашивайте по магазинах паркетное восковое масло - екологичнее, в три раза(по длительной експ.) дешевле лаков, можно подновлять участками и тд.
    mijki , 18.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Надежда12
    Надежда12
    Надежда12
    Рязань
    Привет! По поводу воскового масла. Подскажите производителей и как оно правильно называется. Мучаюсь, не знаю чем лучше покрыть пол из половой рейки.
    Надежда12 , 25.05.10
    #4 + Цитировать
  5. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Тоже выбираю масло, вот нашел масло от Dulux Trade Danish Oil. Может кто пользовался им?
    m0r0z , 30.06.10
    #5 + Цитировать
  6. druid707
    druid707
    druid707
    Добрый день Мороз!
    Главное чтобы масло было для пола, а не для мебели. Так же масло для пола бывает однокомпанентным и двухкомпанентным. Двухкомпанентное удобно в тех случаях когда одним и тем же маслом можно покрывать и стены и полы. Это съэкономит средства, так как второй компанент в маслах для пола является фиксатором первого слоя и защищает покрытие от высыхания. Производителей на рынке существует около 10. Все производители иностранные.
    Блин написал опечатку "защищает покрытие от высыхания" - "защищает от истирания"
    druid707 , 30.06.10
    #6 + Цитировать
  7. Filipka
    Filipka
    Filipka
    Шлейфмашинка, и воск, можно краску офигенную замутить!
    Filipka , 08.07.10
    #7 + Цитировать
  8. marileon
    marileon
    marileon
    Искренний Вам совет, если уж дошли до инета, то пошуршите сайты паркетчиков. Я сам из них, потому рекламировать конкретно свою химию не буду, но просмотрев 3-5-10 сайтов именно паркетчиков, вы сможете понять, что круг производителей не слишком широк и туда не входят те уважаемые фирмы, которые вам советовали ниже.
    советую брать химию именно от паркетных фирм, которые специализируются именно на химии для паркета.
    а от себя - я стал ярым поклонником масла
    например вот это Loba Markant
    marileon , 16.07.10
    #8 + Цитировать
  9. den68
    den68
    den68
    А что уважаемые господа скажут о масле для пола из шпунтованной доски внутри помещения (баня 2 этажа) SYNTEKO SOLID 1612 ?
    den68 , 05.09.11
    #9 + Цитировать
  10. stroika
    stroika
    stroika
    масло маслу рознь. Нормальные составы масло + воск выпускают такие фирмы, как Лоба, Eukula - эти продукты производятся в германии, имеют отличную износостойкость. прекрасно наносятся без располировки. Если доска - сосна или лиственница с маслом надо быть предельно осторожным - есть особености нанесения и лака и масла.
    stroika , 22.09.11
    #10 + Цитировать
  11. den68
    den68
    den68
    Если не затруднит, подскажите, какие особенности, на что обратить внимание?
    den68 , 25.09.11
    #11 + Цитировать
  12. archer75
    archer75
    archer75
    Подниму тему.
    новый пол в бане (не в парилке) из сосны.
    чем его лучше покрыть, чтобы сохранилась фактура дерева?
    archer75 , 31.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Из опыта: деревянный пол в квартире Покрывал полиуретановым глянцевым лаком Belinka. Обещали, что с ультрафиолетовым фильтром (что-бы доска не выгорала), 6 лет эксплуатации блеск сохранился, но УФ фильтр не работает: открытые участки пола явно отличаются от закрытых. Кому это важно - можно учесть при выборе производителя.
    Badul , 05.04.14
    #13 + Цитировать
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Межслойную шлифовку нельзя делать зерном крупнее 180. Иначе будут задиры в лаке.
    Каммер , 09.04.14
    #14 + Цитировать
  15. archer75
    archer75
    archer75
    в тиккурилле мне сказали, что глянец на пол вообще не рекомендуют.
    появляются дорожки.
    лучше матовый или полуматовый применять
    archer75 , 09.04.14
    #15 + Цитировать
