1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Электропроводка для совершенного дилетанта
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Metiss, 13.05.10.
  1. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Здравствуйте! Неделю назад поставили дом - брус. В кратчайшие сроки нужно сделать проводку по дому (без щитков, счетчиков и прочих премудростей), вход будет от имеющегося строения, где всё необходимое для учёта уже давно установлено.
    Почитав форум, поняла, что мой уровень значительно ниже среднего :|: , я могу смонтировать что угодно, но не могу рассчитать. Поэтому прошу помощи
    Из электроприборов планируется использовать освещение, телевизор, конвектор на 1.5 кВт, временами чайник или нечто подобное. Не исключается компьютер. Ну и мелочевка - зарядники для девайсов и иже с ними.
    Провод какого сечения мне приобретать? Если по-простому поставлю распредкоробки и разводку сделаю так, как мне удобно - это приемлемо?
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Сначала дом застрахуйте.
  3. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Совет бесценный, но также и безинформационный.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Кабель ВВГнг-LS, можно без LS, можно взять NYM тоже негорючий и бездымный. На розетки 3x2.5, на освещение 3x1.5. На розеточную группу автомат номиналом не больше 16А, на освещение - 6 или 10А, характеристика B или C. Параллелить освещение и силовую часть настоятельно не рекомендую - разве только для любителей ковыряться в розетках при свечке или фонарике.
    Кабель класть открыто или в коробе, сквозь сгораемые конструкции в толстостенной трубе. Если есть возможность, то лучше класть цельным куском кабеля до каждого потребителя, особенно опыта нет. И уж точно не делать никаких скруток, если класть не цельными кусками.
    А дальше пока только вопросы:
    заземление есть/будет?
    УЗО стоит?
    P.s. дом все же застрахуйте...
  5. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Спасибо, страховка в планах есть, как только агент приедет (он каждый год приезжает).
    Заземление у нас непопулярно, как писали здесь на форуме, лучше без заземления, чем плохо выполненное. Расчетная мощность потребления на участок садового товарищества 2 кВт (!), да и никогда одновременно не включаются приборы и инструменты такой суммарной мощности.
    УЗО нет. Старинные пробки-автоматы на 10 ампер.
    Всю информацию перепишу, так как сегодня едем покупать провода, коробки и прочее.
    Спасибо за внимание и участие, а то я уже решила, что здесь можно задавать только умные вопросы :(
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если ваш самый мощный потребитель - чайник... Они порядка 2кВт... То автоматики на 10 прикупите. Монтаж - штука не хитрая.
    Просто нарисуйте на бумаге, где в какой комнате будет стоять распред\коробка и что от неё нужно подключить (розетка..выкл..люстра).
    Как пример..рис. синий-ноль..корич-фаза..зелён-земля
  7. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Спасибо, собственно, это я и хотела услышать в подтверждение того, что чем мудренее, тем не факт, что лучше.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не надо мудрить... подобрали сечение... протянули клеммники... контакты.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
