Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем jurnio, 13.05.10.
  1. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    На представленной схеме армопояс на который уложены плиты перекрытия. Это пол первого этажа, лестница в подвал. Зеленым цветом указаны области где нужно "добрать". В продолговатой области справа нужно оставить отверстия для коммуникаций -вода, отопление, канализация, вентиляция. Посоветуйте как и из чего сделать эти "доборы". Спасибо большое.
  2. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Непонятна конструкция лестницы
    Это простая одномаршевая? При подъеме упираетесь лбом в стену? Самое главное - вовремя свернуть вправо :)На мой взгляд, сюда просится двухмаршевая П-образная лестница (если, конечно, это полноценный подвал, а не техническое подполье). Тогда и "добирать" там ничего не надо будет.
    Или я чего-то не понял?
    На участке справа убрал бы одну плиту (или ее половину) и сделал монолит по двутавровым балкам с соответствующими отверстиями под коммуникации.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я заливал недостающий пробел так:
    - положил фибролит
    - на нега арматуру
    - залил самодельным бетоном на ОПГС
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А это уже сделано, или только планируется? Под коммуникации в плитах просто делают монтажные проемы посредстом кувалды и скарпеля. Около лестницы нужно сделать балочку, а на неё можно опереть хоть готовую плиту, хоть монолит.
    Если уже сделано, то впору задать эти вопросы автору проекта.
  5. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Да я тут ужастиков поначитался про проемы в плитах, теперь что-то сомнения берут.
    Имеется ввиду балку положить на среднюю часть и залить монолит?
    А фибролит на что опирается?
    Лестницу я просто упер в стену, а вообще заход на лестницу перпендикулярно и сразу налево вниз.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Читайте меньше. Проемы в плитах делали, делают, и будут делать.
    Балку опереть на те же стены, на которые опирается средний ряд плит.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Фибролит с одной стороны опирал на ленту фундамента, а с другой на выступ в плите.
