Начинаю строить баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем comm, 13.05.10.
  1. comm
    comm
    comm
    Итак, захотелось и мне построить баньку.
    Решил остановиться на размере 6*6 первый этаж из профилированного бруса шириной 150 мм, второй утеплённый каркас. Перегородки брус 100 мм.
    Фундамент на винтовых сваях 2,5 метра.
    Во вложении план который я придумал. Сорри что без размеров, не знаю как их поставить в Visio. На плане изображены места установки свай.
    Сразу возник вопрос, надо ли на 5 стене делать 4 точки для свай. Люди говорят что не надо.
    Вот что мне насчитали люди за 400 т.р без фундамента:
    Техническое задание на строительство дома-бани 6*6
    Первый этаж 6*6, высотой. - 2,35-2,4 м.,
    Второй этаж 4,5*6, высотой - 2,2 м
    1. Обвязка: брус 150 х 150 мм, естественной влажности.
    2. Лаги: брус 100 х 150 мм, несущие на ребро, шаг 0,6 м., естественной влажности.
    3. Полы: двойные, утепленные (URSA, ISOVER-100мм), паро-гидроизоляция- пергамин с 1-й стороны.
    - черновые: необрезная доска 20-25 мм, естественной влажности.
    - чистовые: строганная шпунтованная доска естественной влажности, толщиной 36 мм.
    4. Стены: строганный профилированный брус 145х145 мм, естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льноволокно, в один слой.
    5. Перегородки: строганный профилированный брус 90 х140 мм, естественной влажности, без утеплителя.
    6. Потолки: подшиваются сухой евровагонкой ( L=2-4м) класса «B».
    7. Перекрытие: первого этажа, брус 50х150 мм, ( на ребро), естественной влажности, шаг 0,6 м., утепление - (URSA, ISOVER- 100мм), паро-гидроизоляция – пергамин со стороны потолка первого этажа.
    8. Парная: обшивается осиновой вагонкой с прокладкой фольги. Устанавливаются полки.
    9. Устанавливается печь. Печь и все комплектующие к ее установке предоставляет заказчик.
    Стропила
    1. Стропильная конструкция: обрезная доска 40*150, 40х100 мм, естественной влажности.
    2. Обрешетка : необрезная доска 20-25 мм, естественной влажности, шаг 30-40 см.
    3. Утепление: (URSA, ISOVER- 100мм)
    4. Шаг стропил – 1,1м.
    Крыша: Ломаная
    1. Вынос крыши: по периметру 25-30 см., подшит вагонкой естественной влажности.
    2. Покрытие: ондулин
    Столярка:
    1. Окна: обналиченные со стеклами: 1*1,2-4шт.; 0,4*0,4-1шт.
    2. Двери: филенчатые обналиченные без фурнитуры: 4шт
    3. Лестница: одномаршевая с площадкой, без балясин, с перилами
    Тёплый угол + крепление на нагель.
    Господа, прошу Вашего мнения что не так и что надо добавить в спецификацию?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Печка то какая будет? И куда ставить собираетесь?
    В любом случае под нее столбик не помешает.
    И еще. Веранда для бани - святое дело. ВЫйти посидеть в кресле, завернувшись в простынку, попить чайку-пивка между парениями - без этого Смысла в баньке мало остается.
    Очень рекомендую пересмотреть планировку и сделать верандочку, не пожалеете.
  3. comm
    comm
    comm
    Печка железная. Закладываться будет со стороны комнаты отдыха. Окно будет обложено киричём + пол под печку из кирпича.
    Не охото заморачиваться с кирпичной печкой (топить её дольше, фундамент под неё делать и т.д.). Хочется простого решения.
    Ставить печку в парную :) Под ней практически как раз столбик :)
    При выходе из Бани планируется большая крытая бесадка с мангалом и т.д. и т.п. Так что веранда отпадает!
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Уточните, как будет сделан слив воды в моечном отделении и парной. Утепление полов парной и мойки. Это актуально, так как фундамент получается по своей сути столбчатый и соответственно будет продуваться с низу.
  5. Olkin
    Olkin
    Olkin
    я добавлял изоспан под крышу.
    обработку основания антисептиками,покраску франтонов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. comm
    comm
    comm
    Слив под парилкой? Такое бывает? Фундамент винтовой на сваях и со сливом в повычной проблем не должно быть. Пол везде утеплен мин ватой 100 мм. Этого мало?
    И еще вопросик: за теплый угол и кладку на нагеля просят доплату (в стандарте была угол в чашу и укладка на гвозди с углублением). Оно того стоит?
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Окна- стеклопакеты,
    Крыша- железо,
    Фундамент- ленточный. Ну или теплый пол если жмете тысяч 50 отдать за нормальный фундамент. Сваи тоже бабла стоят.
    А так все гуд.
    ПОЛ на сваях и 100 мм.
    Летняя банька то получается. с мая по сентябрь.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кто ж такую планировку то придумал? Даже править не хочется - полность надо переделывать..
    Слив в парной весьма необходим, ИМХО. Только об этом не сразу догадываешься. Я - через 10 лет банной практики.
  10. comm
    comm
    comm
    magol
    Что не так с планировкой?
    И как слив в парной делать? Двойные полы?
    tazer
    На участке есть уклон. Примерно 15 см на 6 метров фундамента. Ленточный фундамент будет стоить дороговато.
    После установки сливов планируется зашить по бокам фундамент. Т.е. превратить его в ленточный снаружи. Этого будет недостаточно?
    Теплый Пол в Бане как то не айс!
    А чем железо лучше?
  11. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Ну во-первых, у Вас схема неточная - 100%.
    1. Если учесть, что длинна сторон бани из бруса по 6 метров, то отняв толщину перегородок 14+14, а так же половину толщины внешних стен 7+7 - получим 45 сантиметров. Учитываем увеличение толщины стен парилки после обшивки вагонкой. Таким образом указанные площади 4, 6, 6 метров квадратных в раздевалке, моечной и парилке - совершенно не вписываются в размеры бани.
    2. Как сказал выше magol - схема совсем не выдерживает критики. Дрова придётся носить через два помещения в конец КО под лестницу на второй этаж. Будет постоянно мусор по дороге. Так же раздевшиеся в раздевалке будут дифелировать нагишом мимо сидящих за столом в КО. Установленная печка в парилке будет иметь дымоход идущий сквозь два этажа и мешать подымающимся по лестнице на втором этаже. Что бы из парилки зимой выскочить в снег - надо преодолеть кучу дверей (и опять нагишом мимо отдыхающих ? ). Расположение душевой кабины и печки за одной стеной друг с другом - создаст проблемы для душевой кабины и для водопроводной подводки к кабине.
    3. Слив в парилке нужно делать обязательно! Если, конечно,париться будете веником, макать его в воду, плескать ковшиком на печку и обливать себя из шайки. Так же слив должен быть и из моечной (из-под душевой кабины). Поэтому я не представляю - как его сделать если уже будет собран пол и нельзя будет подлезть под баню?
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Железо хорошее лучше тем что пролежит дольше раза в полтора.
    Как раз БЕЗ теплого пола с таким фундаментом не айс будет.
    А планировка и правда странная, столько помещений.
    Классика: тамбур 1.5 м2, комната отдыха половина общей площади, вторая половина, поделенная пополам- душевая/санузел и парная. Печка топится из комнаты отдыха.
    И нахрен раздевалки городить?
    Если только М парятся, что писек мужских не видели? Если и М и Ж то в нижнем белье можно. А раздеваться, если уж совсем стеснительная банщица попалась, можно и в душевой.
    ИМХО железнейшее, лишние "раздевалки" это перевод площади непонятно куда.
    Не пинайте строго, но это на опыте основано...
    А насчет слива в парилке...Нафига он там нужен? Постелите плитку на пол, и все! Мы паримся и веничками, и поддаем, никакой нужды в сливе просто нет.
    Если подмести или помыть надо, дверь сделана без порожка внизу, пол ровный и в моечную выходит.
    Все эти "помывочные" с шайками и лавками ИМХО тоже пережиток петровских времен )
    Душевая кабина+ обливное/купель/бассейн рулез однозначно. Типа цивилизация там и все такое.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про шайки не знаю, а вот полежать на каменной подогреваемой лавке, да ежели над Вашим телом будет колдовать Magol :)] со всякими араматами да маслами ... Такая прелесть и удовольствие даже Петру не снилась
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    С этим никто не спорит )
    Токо вот для каменной лавки с подогревом места сколько надо! ( а как ее обычно делают? Бетонная плита+ теплый пол+ плитка/мозаика?
    надо подумать, черт возьми )) почти спа))
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Темку Magola о переделки парной посмотрите. Там оно и есть :)
  16. Olkin
    Olkin
    Olkin
    планировку обсуждать нехотел ,но признаюсь она и мне неособо рациональной показалась.ИМХО
    автору темы высылал свою планировку только что построенной теми же строителями бани причём в реальных размерах и с учётом толщины перегородок и тд.
    комната отдыха у автора получилась очень нерациональной.
    ИМХО
