Перенос или отключение газовой трубы низкого давления
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Илья СПб, 12.05.10.
  1. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Здравствуйте. Сразу спасибо модераторам если перенесут тему в нужный раздел, а то среди коммуникаций отдельного раздела по газу не нашел.
    Два года назад выносил на обсуждение свои планы по строительству кaкое то время назад разрешение на строительство и подкопив жирку в этом году решил приступить. Но оказалось что за это время газопровод который растянули по населенному пункту приняли в эксплуатацию. у меня на участок заведена труба г.н.д. стоит у забора ГРП (газопраспределительный пункт, чтоли?) и от него 7 метров до угла дома зарыта труба и выведена у угла с краном. Внутрянки нет. Дело происходит в Горелово, СПб. Теперь оказалось что когда газопровод введен в эксплуатацию, в том числе и моя труба - действует охранная зона для этой трубы. И теперь при произвостве работ нужно отступать 2 метра. и теперь рядом с ней я ни гараж не могу поставиьт (отступать некуда, с другой стороны забор, меньше гараж делать смысла нет). Кроме этого при замене фундамента, кторый планируется - этот кусок трубы от ГРП до угла газовщики говорят надо отключить (но газа в ней нет). а потом, при произвдстве внутрянки - снова запроектировать и снова положить, теперь уже за мой счет. ТОлько за отключение - открутить трубу от редуктора и поставиьт загрушку. и внести изменение в план - около 10 тыс. - Это мне сказали в Управлении N2 "Эксплуатация и ремонт газового хоз-ва" Павловск. в Горелово видимо они по подряду
    А теперь вопросы - 1) НЕ разводят ли меня газовщики на отключение трубы - если газа в ней нет?? .
    в СНИПе 89 года - есть указание о том что охранаая зона 2 метра, но это не касается места примыкания трубы к снабжаемому зданию. В СНИПе 2002 года - про два метра охранной зоны касательно подводящей трубы ни слова - или я слепой. Также в СНИПе 89 есь слова о том что в исключительных случая - стесненная застройка - можно уменьшить на 50%. Вопрос два - применимо ли это в моем случае - если я сам опосля стесню застройку? но 1 метр останется. Еще раз повторюсь - речь идет о подводящей трубе от ГПР до угла дома.
    И вообще у кого какая практика общения с газовщиками? И вопрос три, скорее правовой - как можно ввести было эту трубу в эксплуатацию и наложить ограничения - охранная зона - ничего не согласовывая с собствеником земли? Проектирование и работы по укладке оплачивал город, программа какаято, за установку грп ничего не платил, на участок приехал когда уже копали - соседи позвонили, ничего не подписывал. Зарыли с молчаливого согласия и уехали.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вопрос сложный. Труба принята в эксплуатацию - а это значит, что все соединения проверены на герметичность и т.п. Наличие\отсутствие газа в трубе тут особой роли не играет. Смысл в том, что Вы, производя работы в охранной зоне, теоретически можете нарушить эту герметичность (повредить трубу) - и значит нужно заново проходить экспертизу, чтобы признать трубу годной для эксплуатации. Но в то же время Вы, выполнив все необходимые работы, можете так же вызвать газовщиков, они заново проверят все соединения и признают/не признают трубу "рабочей". Отключать ее, вроде бы, не нужно. Есть какая-то бумага, что-то типа "разрешение на проведение работ в охранной зоне газопровода"... Но лучше попробуйте договориться с газовщиками как-нибудь "неформально".
    По поводу охранной зоны - если труба, охранная зона которой Вас беспокоит, не имеет к Вам никакого отношения, то собственник этой трубы вначале должен оформить сервитут, а потом уже лезть на Вашу землю с запретами. Если эта труба предназначена для Вас, тогда другое дело - любой человек, проведший себе к дому газ, автоматически получает охранную зону газопровода на своей земле. Такова жизнь:)]
  3. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Не формально не хотят. Так как общался по телефону, сначала подумал какое нибудь ООО подрядное, оказалось филиал ПетербургГаз.
    Не знаю уж как они там что проверяли на герметичность - за один день сварили, закопали и ушли. Но думаю проведение этой экспертизы и получение разрешение выйдет не дешевле и тем более не проще отключения. Тем более что плясать вокруг этой трубы вымеряя сантиметры для гаража не хочется. Да и при замене фундамента думаю потом точно скажут что немзвестно - повредил-неповредил - надо переделывать. Но чтото уж больно круто - 10 тыс. за откручивание 3 гаек. А во что обойдется прокладывание новой трубы даже говорить отказываются.
    Вот если б найти лазейку сократить охраную зону с одной стороны до метра как упоминается в СНиПе - и гараж влезет, и фундамент аккуратно поменяется
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    У этого филиала есть начальник. У начальника имеются приемные дни. Узнавайте, когда он принимает, идите к нему (с кадастровым планом участка), и решайте вопрос.
    Никакой лазейки искать не нужно. Это все решается на уровне начальника РЭС (см. выше)
  5. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Я общался с начальником ПТО. идти выше, к начальнику управления? но идти хочется подкованным, знать к чему ссылатся, и быть увереным что я правильно трактую СНиП. Общение это было, кстати, достаточно вежливым, не как обычно бюрократы отмахиваются и все. Вплоть до того что начала диктовать под запись содержание заявление на отключение. Может мы уже на пути к нормальным процедурам - надо работать - надо отключать - просто привыкнуть что это стоит не копейку
