Канализация на даче
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mos-ad, 03.07.07.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Гость
    Собрался соорудить на даче канализацию, но есть одна трудность. Очень близко грутновые воды. Яму получается вырыть максимум на 1 метр :(, а по размерам получается 2.5мх2м. Теперь сообственно вопрос. Есть ли смысл разделять эту яму на 1.5х2 и 1х2, т.е. я планировал, чтобы из большой жидкость перетекала в маленькую, а потом из маленькой откачивать насосом или же оставить одну большую и вызывать почаще ассенизаторов?
    PS: Не пинайте сильно новичка!
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Лучше конечно делать 2, или 3 колодца. В первом будут оседать тяжелые фракции, ассенизаторов все равно придется вызывать.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Интересно, на основании чего выдан такой совет?
    ИМХО - нужно знать кол-во проживающих, режим эксплуатации...
    Ждем от автора темы более подробной информации
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Гость
    проживание исключительно с мая по конец сентября, постоянно проживает только 1 человек и 2-3 приезжают по выходным.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тогда есть рецепт:
    копается траншея размером 1*3-4м глубиной до 1 м,
    в нее ставятся бэушные автопокрышки (вертикально, друг у другу) до 5-ти штук, все это устойство закрывается щебнем (лучше под покрывалом из геотекстиля).
    Борта покрышек осуществят нужную функцию перелива.
    Опыт использования есть, описан на форуме.
    Удачи!
  6. Gamble
    Gamble
    Gamble
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    У меня так сейчас временный скворечник работает второй год. 5 покрышек 13 размера и проблем нет. Жена еще посыпает каким то порошком.
  8. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Гость
    Спасибо за статейки...все более менее раскладывается по полочкам в голове
    Не нравится мне вариант с покрышками, да и окоп уже вырыт :)
    1) а скажите мне еще такую вещь. после отстоя и разложения тяжелых масс в большом отсеке (примерно в течении 15-20 дней), вода будет, по мере заполнения большого отделения, перетекать в маленькое. Можно ли потом эту воду слить в сточную канаву или (теща настаивает на этом варианте) подкармливать огород, поливать компостную кучу, или же делать дальнейшую фильтрацию в грунте.
    2) нужно ли делать вентиляцию одного\двух отстойников? У меня они получаются достаточно герметичными. И вообще, если можно про вентиляцию поподробнее. Где прочитал, что есть какая-то химия, которая убирает запах. Как эта химия будет влиять на бактерии?
    3) что касается трубопровода до отстойников: от туалета до отстойника получается примерно 1.5-2 м.,туалет летний на улице (в будущем туалет из дома), в статье написано, что нужно плавно подводить трубу к септику с уклоном 2 см \ 1 метр, соответственно у меня такого не получится. Будут засоры?
    4) Про бактерии вообще ничего непонятно, какие туда заливать бактерии? Как часто?
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    С опалубкой копали?!
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Гость
    не совсем понят вопрос :) но постараюсь ответить. вырыли яму, сделали опалабку и уже почти получилась бетонная емкость (стены, пол, крыша)
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Я подумал, проблема в том, что все плывет и осыпается
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Гость
    Неее...пока ничего еще не всплывает :) есть просто вопросы по изготовлению.
    ЗЫ Уважаемые форумчане - это единственный вменяемый форум, поэтому у меня БОЛЬШАЯ просьба, хоть какие-нить предложения и критику высказать...
    Я потом отчет выложу подробный...
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    неужели УГВ и сейчас не упал??
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Гость
    упал...теперь он на уровне 90 см :)
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Вот с..ка:)] А отвести конечно некуда? Хоть временно?
    Тогда такой вариант... Из воспоминаний о халявных 90х.когда миксер бетона, пойманный на МКАД, стоил 2 бутылки водки и 4 пива (не шучу, правда, куча свидетелей есть:)] )
    Выкапываем сколько можем, несмотря на воду
    предварительно варим легкий кессон из черной стали 0,5/0,7 - это не очень дорого. Высота кессона примерно 2-2,5 м. Можно с приямком - тогда не сильно важна строгая герметичность при сварке :)] но тяжелее опускать
    Опускаем кессон в лужу
    Постепенно, погружая кессон и, м.б., откачивая воду, добиваемся его касания дна.
    За месяц, пока не сплющило кессон увеличившимся удавлением воды из-за повышения УГВ - сооружаем внутри кессона бетонный септик. Кессон можно использовать как наружную опалубку.
    Ну вот.придумал :)
