Отопление и горячая дома дома + бани
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Стасян, 12.05.10.
  1. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Строится дом площадью 250кв.м. (две ванных+ санузла, один отд. санузел, кухня)Построена баня - площадью 60кв.м. (ванная, душ, санузел). И в доме и бане - будут полы с водяным обогревом.
    Хотим тянуть теплотрассы из котельной дома в баню, для отопления и горячей воды.
    Получены ТУ на газ котел 42квт, и газ бойлер, 8.5квт (200л). Вопрос заключается в следующем: лучше ли такая система (газ. котел и газ. бойлер отдельно) для воплощения наших планов, или не следует заморачиваться с газовым бойлером и нам достаточно дв.конт. котла и бойлера косв. нагрева работающего в паре.
    Разница в начальных вложениях понятна. Интересуют расходы во время эксплуатации, надежность и.т.д..
    Специалисты, просьба поделиться мнениями!
    Стасян , 12.05.10
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Достаточно котла и бойлера косвенного нагрева (мощности хватает с избытком). Лучше резерв по отоплению предусмотрите.
    erikra , 12.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    двух контурники редко могут работать в паре с косвеником и еще реже имеют мощность 45 кВт.
    Идеальный вариант (нужно знать расстояние до бани) одноконтурный котел + косвеник, или два (один в бане)
    Хортэк СПб , 12.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Лучше один основной, второй в резерв. Проблем с газовиками меньше, обслуживать и управлять проще.
    Тепловик , 13.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Стасян
    Стасян
    Московская область
    До бани метров 25, возможности поставить газ. оборудование в бане нет, либо электро либо теплотрасса.
    Так что лучше два котла по 25квт и бойлер косв. нагрева?
    Стасян , 15.05.10
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел в доме на 40-45 кВт, отдельная насосная группа на баню, в бане косвенник на 150л и отопление.
    Хортэк СПб , 17.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    - через г.разделитель.
    Тепловик , 18.05.10
    #7 + Цитировать
  8. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Не могли бы пояснить почему проблем с газовиками меньше и почему проще обслуживать и управлять? В нашем случае необходимая максимальная мощность, по-видимому 50квт на все. То есть 2 котла по 25кВт? Допустим у нас тепло, весна-лето, тогда наверняка хватит на теплые полы и горячую воду и в дом и в баню, но если осень зима будут работать оба? Или резерв имеется ввиду 50кВт + такой же 50кВт?
    Всех благодарю за высказанные мнения и советы, но все-же единая точка зрения как будет лучше всего не выработана, что скажете?
    Стасян , 03.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А что, в баню не возможно повесить двухконтурный настенник?, проблемно теплотрассу тянуть, теплопотери неизбежны.
    Караванбаши , 03.06.10
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Две газовые точки - два проекта на газ + все вытекающее из этого ... .
    Одна котельная - один проект, все перед глазами и под руками.
    Теплотрасса - не так проблеммна, главное изоляцию правильно подобрать,разделитель - обязательно.
    Тепловик , 03.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все так, только где один проект, там и два, да и оптом дешевле выйдет.
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Ну это как повезет.
    Тепловик , 04.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Котельная одна - в доме, в бане нет места для котла, мдля бойлера есть в полуподвале.
    Можете как то прокомментировать мой вопрос о выборе котла или котлов в котельную?
    Спасибо!
    Стасян , 04.06.10
    #13 + Цитировать
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Каков бюджет, по нему и подбирать. Вариантов много: два газовые 30-ки в сцепке - регулировать трудновато, автоматика только на один может подключаться , два в каскаде - красота, экономия газа на высоте, все датчики,термостаты,бойлер-в одних мозгах. Почему 30-ки, в нештатной ситуации один котел потянет всю систему, не замерзнете.
    А резерв на случай отключения газа - нужен ли, больше суток всяко не будет.
    Камин в дом - уют и тепло, да и баня есть.
    Не знаю теплопотерь, но на 250 кв хватает настенника бакси 31, есть мора, вайлант, будерус 28, кстати, будерус 28 + свой косвенник - отличная пара,потери на ГВС можно не учитывать.
    Тепловик , 04.06.10
    #14 + Цитировать
  15. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Напомню, у нас 250кв только дом, баня считай 70кв + косв. бойлер в дом 200л наверное и в баню 150л. Котельная одна - в доме, котел рассм. только напольный чугунный атм., будерус видимо. Бюджет не сказать, что любой, но экономить тут не собираемся. Мне хочется обойтись одним котлом, но где то читал, что если котел например на 50кВт работает (летом) на 15% от максимума - то это будет очень неэкономно по расходу газа, что скажете?. В общем тут нам хочется, чтобы лучше вначале вложить больше, но потом затраты на газ были меньше, особенно учитывая возможный сильный рост цен в будушем.
    Стасян , 04.06.10
    #15 + Цитировать
