Дымит, чихает HONDA GX270
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DoctorS, 12.05.10.
  1. DoctorS
    DoctorS
    DoctorS
    Московская область
    Прошлым (!) летом купили мотоблок на основе двигателя HONDA GX270.
    После покупки поставили его в гараж, общей сложностью он, наверно, не проработал и часа. Перед его консервацией на зиму выкрутили свечу, залили в цилиндр ложку масла, прокрутили стартер, вернули на место свечу и оставили на зиму. Бензин из бака полностью слить не удалось, поэтому там осталось какое-то количество топлива.
    Вчера вечером решили сходить его завести, поменять масло.
    Опять же перед запуском, выкрутили свечу, залили ложку масла, прокрутили стартер, вернули назад свечу, завели (без проблем!) чтобы чуть-чуть погреть. Заглушили, слили масло (все черное!), залили новое (рекомендованное в инструкции к двигателю SAE 10W30). Завели (опять без проблем).
    ТО для воздушного фильтра и карбюратора не делали, так как еще раз напомню, движок за все время не проработал и часа, стоял в чистом месте.
    Теперь, что насторожило - двигатель сильно дымит, как будто горит масло. Может столько дыма давать та самая ложка, что залили в цилиндр? Нам казалось, что она должна быстро "вылететь", а дым устойчиво сохранялся на протяжении 10 или более минут.
    Вторая жалоба - двигатель периодически "чихает".. а на больших оборотах буквально "стреляет"... с чем это может быть связано?
  2. Overmind
    Overmind
    Overmind
    Смоленск
    А обороты какие? Дым синий? Или черный? Заслонку открыть не забыли?
  3. pims572007
    pims572007
    pims572007
    Киев
    То что стреляет в глушителе это не успевает сгорать топливная смесь и догорание идет уже в глушителе. Что делать. Выкрутить свечу и почистить или заменить новой, если есть. Должно помочь. У меня такое было.
  4. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Все что Вы описали это нормально для двигателя после длительного простоя. Дым идет от той ложки, что залили, выгорает оно долго, чихает и неустойчивые обороты ХХ, от того-же. Выход, как сказали выше почистите свечу, если сможете , то и карбюратор или погоняйте его подольше на оборотах и будет Вам счастье!
  5. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Масло сгорит , а вот топливо-подача!? У меня на блоке было несоответствие нормы подачи топлива. Заводской (до упора) несовпал с полным открыванием заслонки, открутил колпачек сливной на карбюр- и двигая планку вправо-лево поймал оптимальную подачу. Поставил риску и все (чих) пропало, сейчас работает и пашет как зверь.
  6. DoctorS
    DoctorS
    DoctorS
    Московская область
    Спасибо за ваши ответы!
    Попробую почистить свечу и побольше погонять!
  7. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    DoctorS, расскажите как Ваши успехи?
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Мужики всем привет.:hello:
    Подскажите где копать ,куда смотреть , двиг хонда ,мотоблок салют , зимовал 2 зимы (каюсь без подготовки на зиму).
    Проблема в том что заводить заводится ,но обороты не хотят падать до холостых.
    Тросик двигается нормально, рычажок (на двиг) к которому закреплён трос тоже двигается ,а обороты не падают и дымит ,чёрный дым. На заслонку реагирует ,когда чуть закрываешь то обороты падают.
    Что может быть ? :faq:
    Всем Спасибо.
  9. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Мужики а по моему вопросу ничего не скажете :faq:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Озадачились сильно. Репы чешем:)]
    А модель какая движка? Я, честно говоря, не помню, что ставилось на Салюты:|:
  11. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Двигатель Хонда , но это наверно уже не важно, хотя ..
    Вообщем решил я проблему почему работал только на большие обороты ,причина; каким то образом заслонка газа заклинила в открытом положении., вскрыл карб. и увидел., капнул пару капель масла и всё заработало.
    Только вот теперь другая проблема , двиг на холостую не набирает высокие обороты. То есть набирает но не до конца и стреляет в глушителе.
    1)Пример, двиг заглушен ,ручку газа до упора, пытаемся довести заслонку до конца со стороны ремней ,там есть рычажок который на пружине ,заслонка дальше не идёт , значит это всё ,газ до упора.
    2) Пример. Завели двиг , ручку газа до упора, обороты поднялись , но чувствую не до конца, доводим заслонку до конца тем же рычажком ,который со стороны ремней, двиг заревел на полную мощность и прострелы в глушитель.
    Свечу менял ,всё тоже самое.
    Вот что бы сие значило , почему на работающем двиге при ручке газа до упора заслонка не до конца открывается, или это такая особенность , при нагрузке газ сам увеличит обороты , просветите пожал.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мы же ручкой газа не управляем карбюратором.
    Рычаг этот задаёт натяжение рабочей пружины регулятора. Во время работы пружина стремится открыть дроссельную заслонку, а рычаг центробежного регулятора - закрыть. Имеется как бы баланс между их силами.
    Смотрите, что получается дальше: Если мы поворачиваем рычаг управления в +, то натягивается пружина. Она становится сильнее, чем рычаг центробежного регулятора и приоткрывает газ. Если мы подаём рычаг управления в "-", то регулятор становится сильнее и прикрывает газ.
    Теперь ставим те обороты, что мы хотим. Без нагрузки паритет между силами регулятора и пружины держит заслонку чуть приоткрытой. Увеличиваем нагрузку. Обороты начинают падать, усилие центробежного регулятора тоже уменьшается, пружина становится сильнее и прибавляет газ. Обороты растут до тех, что у нас предварительно были установлены. Снижаем нагрузку - обороты начинают расти, регулятор становится сильнее, перетягивает пружину и уменьшает газ - обороты падают опять-таки до тех, что мы установили.
    Просто, как первый трактор.
    Не знаю, поможет ли разобраться, но... Чем богат...
  13. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Если я правильно понял, что это нормальная работа двигателя и не стоит заморачиваться, под нагрузку двиг сам поднимает обороты.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее, нет.
    Должно быть так: Вы ставите без нагрузки желаемые обороты и увеличиваете нагрузку. Двигатель будет держать установленные обороты, пока не заглохнет от перегруза. Ну, это идеальный вариант, конечно, на самом деле обороты немного изменяются, но очень немного.
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Наверно понял. То есть тот свободный ход рычага который тянется пружиной для того что бы поддержать обороты двига под нагрузкой ,так или нет ?
