Противопожарная изоляция сруба
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем falkon007, 11.05.10.
  1. falkon007
    falkon007
    falkon007
    Воронеж
    Добрый вечер, будьте так любезны кто подскажет, чем лучше изолировать каминную топку от сруба? Предполагается установка чугунной топки с готовой облицовкой из песчанника.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топка облицована кирпичомм и установлена на растоянии не менее 30 см.
    Сруб защищен отдельно.
    Способов масса, но лучше всего войлок смоченныйв глине и кирпич на ребро.
  3. falkon007
    falkon007
    falkon007
    Воронеж
    как мне самому кажеться можно на сруб наклеить асбестовый картон, затем сверху накрыть стекломагнезитом, затем на стекло магнезит наклеить декоративную плитку, а уже сверху декоративный короб из гипсокартона, который закроет дымовую трубу. Производители рекомендуют из нутри гипсокартонного короб оклеить каменной ватой, по моему не плохо...
    Или все таки жарковато будет срубу??:|:
  4. ЛисС575
    ЛисС575
    ЛисС575
    День добрый!
    Сам над этим вопросом думаю сейчас, правда не камин, а печь типа "Мета" ставить буду в сруб из оцилиндровки.
    Планирую для начала срезать выступы с бревен на ширину чуть больше печи так чтоб стена за печью стала ровной. Нашью рейки или профиль. заложу это дело слоем базальтовой ваты 35 мм толщиной - и как утеплитель и как огнезащита работать будет. Сверху накрою или стекломагнезитовым листом, или минеритовой плитой, что для бань на рынках продают. на жаропочную мастику наклею плитку. вот только пока не определился что на пол сделать. печь нетяжелая, поэтому кирпич класть не хочется.
  5. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    И в такомслучае пожар гарантирован)) Прочтите противопожарные нормы и не комбинируйте, с этим шутки плохи. Стена в пол кирпича или силикат в 10см.
    Если уж так хочется минватой, то сначала ГКЛО а потом минвата экраном внутрь. По европейским нормам в таком варианте минвата мин. 8см и внахлест. Скотч, который используется для склейки стыков - безтолку, он расчитан на 150гр всего. А лучше всего кремнеево кальцевые плиты типа Супер Изол или типа того.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. falkon007
    falkon007
    falkon007
    Воронеж
    Хотел добавить камин угловой и от топки будет расстояние около 30 35 см.
  8. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Можно и без гипсокартона обойтись одним СМЛ.
  9. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Алексей а можно поподробнее про войлок с глиной, применяется ли в парной, какая последовательность укладки и какие безопасные расстояния до метал. банной печи (сзади, сбоку).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ренат, можно в парную, но будет сильно вонять . Как в коровнике...
    Для бани, лучше взять базальтон картон и закрепить степлером огибая каждое бревно.
    Потом через зазор (или втулки) закрепить лист минерита, или слелать кладку на ребро из керамического кирпича.
    От такой конструкции печь должна отступать на растояние 125 мм, если экранирована (кирпич, или талькохлорид)
    Для экранированных стальным листом - растояние 200 мм, не экранированных - не менее 260 мм!
    До стены без защиты 500 мм, если печь экранирована и 1 метр, если без экранирования и защиты стен!
    Тут можно еще сказать, что необходимо следовать нормативам определенным заводом изготовителем...
    Конечно, если следовать позиции "ни хрена не будет!", можно сократить растояние...
    Однако масса примеров, как такие сокращения вылезают боком.
    Хотя есть много людей, которые такими пользуются уже на протяжении нескольких лет...
    Решать только Вам!
  11. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Алексей. Моя проблема в ограниченном пространстве и мне надо заднюю часть печки приблизить к стене сруба максимально, при этом не жертвуя безопасностью. Пирог у меня такой:
    1.Сруб
    2.Пароизоляция
    3.Базальтовая вата 5 см
    4.Фольга
    Дальше планирую по твоему совету:
    5.Базальтокартон
    6.Лист нержавейки (наверное лишним не будет?)
    7.Через воздушную прослойку минерит.
    На каком минимальном безопасном расстоянии от такой конструкции (т.е. от минерита) можно ставить печь экранированную металлом или печь с корзиной типа Кирасир (Corbis). А если минерит в 2 слоя?
  12. очумелкин
    очумелкин
    очумелкин
    материал SuperIsol 5 выдерживает до 1000 градусов, стоит дороже чем традиционное, но зато в монтаже карсота
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ренат, классный у Вас "пирожок"!
    Только лучше его вырезать и поменять на несгораемый, чем заморачиваться с его изоляцией и надеяться, что не сгорит...
