Нужно ли сливать воду из системы отопления на лето?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pat33, 11.05.10.
  1. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Добрый день!
    У меня стальные радиаторы Demrad и чугунный дизельный котел Ferolli. Теплоноситель - вода.
    Заливаю воду, которая проходит очистку в системе водоподготовки (механический фильтр, обезжелезиватель, умягчитель).
    Вопрос - нужно ли на лето сливать воду из системы?
    Pat33 , 11.05.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    НЕТ... не нужно... Если есть возможность, лучше иногда включайте циркуляцию теплоносителя..
    alero , 11.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Спасибо!
    Я тоже так думал.
    Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью лучше
    включать циркуляцию - раз в месяц, или раз в неделю/две?
    Pat33 , 11.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как быть в таком случае с радиаторами в ЦСО?
    У меня биметалл Royal Thermo Twin 500, после окончания сезона на всякий случай перекрыл регулировочный и запорно-регулировочный вентили...
    Андрей 203 , 11.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Грамотно. Обезопасите себя от лишних проблем: затеят эксплуатационщики ремонт со сливом, либо того лучше, промывку - весь "хлам" из системы "ваш". И воздух, конечно.
    Неопытный , 12.05.10
    #5 + Цитировать
  6. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Всем привет! Давно что то я не появлялся.
    Автору: воду сливать не надо. Основная проблема системы отопления - внутренняя коррозия. Коррозия - это окисление. Окисление - взаимодействие вещества, в данном случае металлов с кислородом. В чем больше кислорода, в воде или воздухе? То то же. Чем больше воздуха вы запустите в систему - тем хуже. Это же касается любителей разбора воды из системы отопления для хоз нужд и постоянной подпитки. С подпиточной водой в ситему попадает большое количество растворенного кислорода, со всеми вытекающими.
    Mrak , 03.06.10
    #6 + Цитировать
  7. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    С нормальной автономной системой вы не должны задумываться зима или лето на дворе.:)
    ВикторМСК , 15.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    После лета расширительный бак изнутри покрылся плесенью и черными наростами, вода в нем сильно грязная.
    Слить и залить по новой или ерунда?
    Отопление однотрубное, котел твердотопливный, радиаторы чугун, трубы все стальные шовные.
    Felix_792 , 04.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Пусть лучше грязная чем свежая. а бак лучше закрыть крышкой ис делать переливную трубку и опустить ее в низ вода не будет испарятся. отпадает необходимость долива.
    Popov2 , 03.11.12
    #9 + Цитировать
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Кто в расширительный бак немного масла капает - плёнка масла препятствует испарению.
    Кто шарик воздушный надевает с той же целью...
    Плесень можно попробовать убрать залив хлоргекседин (продаётся в аптеках).
    TDA , 10.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А ясегодня начал сливать воду с металлических р-ов и в самом низу радиатора была черная вода, с чем это связано. Система новая вода в ней 2 месяца постоянно работает.
    Ромашка147 , 22.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Сливать нельзя. Иначе радиаторы ржаветь будут
    Igorm1307 , 26.01.13
    #12 + Цитировать
