Сколько цемента необходимо на куб кладочного раствора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Silencer, 11.05.10.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Не подскажете сколько уйдет цемента (м500) в кг на 1 кубометр кладочного раствора? Вот хочу посчитать насколько выгодно месить самому. Песок свой, халявный. :)]
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    1:3. И пластификатор не забудьте (1 литр на 100 кг цемента)
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    У меня мешок на 1.5-2 куба уходит
  4. Левик
    Левик
    Левик
    "Золотой" получится раствор !
    1:4 а пластификатор . это для "ЭСТЕТОВ"
  5. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Не правильно поняли мой вопрос.
    Иначе: сколько кг цемента марки 500 находится в 1 кубометре кладочного раствора?
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    ццц.forumhouse.ru/forum39/thread6973-2.html
    там и ссылочки есть более подробные.
    а так - от 200 кг на 1 куб
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Можно и из кизяка лепить. Я написал как себе строю.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На мешке с цементом все расписано по маркам и по назначению. Сам пришел к выводу, что М-400 от Евроцемента лучше любого М-500 другог производителя.
    В кладочный раствор пластификатор можно не лить, он в основном для бетонных работ и стяжек.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Берем соотношение сухих компанентов 1 к 4 по-объему.
    2. Предполагаем, что цемент, как и положено заполняет насыпную пустотность песка.
    3. Получаем, что в кубе раствора содержится куб песка и 1/4 куба цемента.
    4. 250 литров цемента при насыпной плотности 1,4 кг/литр равно 350 кг.
    Семь мешков
  10. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Спасибо всем за участие.
    не многовато 7 мешков? Получается что самому месить, что заказывать готовый - разницы нет.
  11. Meksan
    Meksan
    Meksan
    Вы уже проверили, что в готовом растворе гарантированно будет 350 кг М-500?
  12. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Я когда для себя делал кладку - у меня 4-4,5 мешка цемента на куб кладочного раствора выходило.
  13. Sky_raider
    Sky_raider
    Sky_raider
    Севастополь
    Раствор М 100 -1 м3 Цемент М400 -350 кг, песок 1350 кг вода 0,5-0,7 от массы цемента ( в зависимости от влажности песка и желаемой консистенции раствора) пластификатор добавлять на ваше усмотрение...
  14. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    А сколько кг цемента М400 надо для получения 1куб.м растворов марок М10 и М25?
    И еще вопросик, если песок используется немытый карьерный с умеренным содержанием пылеватых частиц а так же глины то получается цемента надо меньше чтобы заполнить пустотность песка?
    По прочности для моего строения достаточна марка раствора М4
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Нет, наоборот больше. Пылеватые и глинистые включения имеют оргомную удельную поверхность, что требует бОльшее количества цемента для полной обмазки заполнителя, плюс такое перемешивание, что нам и не снилось, в общем чтоб скомпенсировать потерю прочности из-за наличия этого добра нужно еще больше цемента.
    Для низкомарочного кладочного раствора при хорошем перемешивании цемента за глаза хватит 1:5 - 1:6 по объему с песком, вопрос как эту субстанцию хорошо гомогенизировать, а главное как этим работать каменщику :( бОльшая часть цемента в растворе играет роль банального пластификатора и заполнителя межзернового пространства песка, а вовсе не клея, придающего раствору прочность.
    Для придания пластичности раствору можно использовать воздухововлекающие добавки, например абиетат натрия. Звучит страшно, зато стоит дешево и надо его чуть-чуть, точный диапазон навскидку не скажу, порядок 0,01-0,02% от веса цемента (в пересчете на сухое). Грубо заменяет 50кг цемента в растворе при остающихся равных характеристиках.
    Пы.Сы. Заменяет - за счет ДРУГОГО механизма, не надо думать, что добавил полкило этой соли и она будет "склеивать" песок как 3 мешка цемента ::
