Сколько примерно может стоить фундамент
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Abysmo, 11.05.10.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Понимаю, что по-хорошему надо делать проект фундамента и смету, но сейчас основная задача у меня - связываться вообще с этим или нет. У меня маленький участок - 3 сотки. Максимальный размер дома, который помещается на участке - 6х9, каркасный. Так как места в доме мало, нужен полноценный подвал для всего инженерного оборудования дома и как склад для садового хлама. Характер грунтов - глина. Глубина подвала - 2 метра + цоколь 30 см. Как думаете, на какую сумму нужно примерно рассчитывать при строительстве такого фундамента?
    Abysmo , 11.05.10
    #1 + Цитировать
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Разместите заказ на соседней бирже дома и дачи, и общайтесь с исполнителями...
    sersmir3 , 11.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Думаю разброс цен будет слишком большой на бирже труда. Я надеюсь получить ответ от людей, которые, возможно, строили подобный фундамент.
    Abysmo , 11.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подвал нужен под всем домом или погреб нужен?
    Почти профи , 11.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Andr47
    Andr47
    Andr47
    Подольск
    Делаю ленточный фундамент под кирпичный дом 9х11 и + терраса 3х8(под террасой выкапывается цоколь глубиной 2м).Ширина ленты 0,45м, заглубление на 1м60см в землю + подушка 20см.Цоколь 30см бетона от земли и 3 ряда кирпича.Фундамент перекрывается плитами.Разводка канализации и воды.Бетона выходит 54 куба.Кирпич 3000 шт, арматуры 504м.Цена матириала + работа 609т.р.Строю в подмосковье 20 км от МКАД.Делает фирма.
    Andr47 , 11.05.10
    #5 + Цитировать
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Да нужен полноценный подвал под всем домом. Там будет размещена холодильная камера в строительном исполнении (погреб), вентиляционная установка, дизель-генератор, баки для солярки, аккумуляторные баки системы отопления и тепловой насос.
    О это уже интересно! Видимо в моем случае можно рассчитывать тысяч на 300...400 рублей.
    Abysmo , 11.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Петька
    Петька
    Петька
    Моск.обл
    Залил фундамент 6х9, лента :50 под землей -50 над землей ,толщина 35 см,две перемычки 6 метров.Одна секция погреб,высота 1,8,6х3 (внутри конечно меньше получается 2,3х5,3):|: Делала бригада,за работу 80.000,это с копкой погреба,планировкой земли по участку и бетонированием пола погреба.Арматуры 350 метров - 13 т.р,досок 3 куба(их можно не считать расходами,они дальше пойдут использоваться.)Бетон м300 20 кубов- 60 т.р(полкуба рабочие долили замесив в ручную)Еще вязальная проволка,круги по металу,перчатки,саморезы и прочие мелочи.
    У меня вышло 160 тр,без стоимости досок.
    Я думаю ,что можно Вам уложиться 220-250.
    Цены работы:2300 за куб бетона,копать 400 за куб,планировка еще 400(смотря как далеко возить.)стяжка пола 500 кв\м.Можно небольшую премию,как правило она выражается в округлении суммы в большую сторону.
    Подайте обьявление на бирже,личку завалят.Работа эта не сложная,ищите дешевле,лучше сами контролируйте,продухи не забудьте.
    Петька , 11.05.10
    #7 + Цитировать
